Dołączył(a): 06.03.2007, 20:11 Lokalizacja: Sosnowiec Posty: 139
Paliwo a prędkość/obroty silnika
Witam!
Zauważyłem ostatnio że przy jeździe samochodem przy równych 3000 obrotów na minutę auto idzie ładnie trochę ponad 120km/h. Za kilka dni po następnym tankowaniu przy tych samych obrotach idzie trochę ponad 100 - 105km/h.
Co jest grane? Czy paliwo ma wpływ na to? Wydaje mi się że na tych samych obrotach auto powinno zawsze jechać z taką samą prędkością niezależnie od tego co się w cylindrach spala
20.03.2007, 17:04 |
Mateusz2605 napisał(a): Wydaje mi się że na tych samych obrotach auto powinno zawsze jechać z taką samą prędkością niezależnie od tego co się w cylindrach spala
Dobrze Ci się wydaje pod warunkiem, że jechałeś na tym samym biegu [ Dodano: 20-03-2007, 17:13 ]a paliwo to jedynie może mieć wpływ na to jak głębko gaz musisz wciskać
20.03.2007, 17:12 |
moi skromnym zdaniem zatankowałeś trefne paliwo
uważam że jednak ma to znaczenie co lejemy do swoich baków
pozdrawaim
03.06.2007, 20:36 |
Samochód: Ibiza
Re: Paliwo a prędkość/obroty silnika
Mateusz2605 napisał(a): Witam! Zauważyłem ostatnio że przy jeździe samochodem przy równych 3000 obrotów na minutę auto idzie ładnie trochę ponad 120km/h. Za kilka dni po następnym tankowaniu przy tych samych obrotach idzie trochę ponad 100 - 105km/h.
Na tym samym biegu, przy tych samych kołach nie jest to możliwe.
Błąd polega na obserwacji.
Natomiast znaną sprawą jest reakcja samochodu na "dodanie gazu". Tu jakość paliwa ma dużą rolę.
Pozdr.
Tomek.
24.06.2007, 14:39 |
Tomasz napisał(a): Na tym samym biegu, przy tych samych kołach nie jest to możliwe.
Zakładając oczywiście że sprzęgło jest sprawne i nie ślizga
24.06.2007, 14:42 |
na piątym biegu przy 3000rpm masz 120km/h?? A do ilu obrotów kręci się w ogóle ten 1.4MPI? Ten zestaw (3000/120) pasuje mi raczej na diesla, no ale... U mnie na piątce 120km/h jest przy prawie 4000rpm...
25.06.2007, 06:43 |
Dołączył(a): 18.04.2007, 22:02 Posty: 194
Samochód: Skoda Fabia Combi
Cytuj: na piątym biegu przy 3000rpm masz 120km/h?? A do ilu obrotów kręci się w ogóle ten 1.4MPI? Ten zestaw (3000/120) pasuje mi raczej na diesla, no ale... U mnie na piątce 120km/h jest przy prawie 4000rpm... Mogę potwierdzić , ja się bujam przy około 3000 obrotów z prędkością 100 -110 km/h . Więc chyba jest to możliwe ? Motor mam 1,4 16 V , spala mi około 5,5 do 6 l na trasie a w mieście 6 do 7 litrów.
25.06.2007, 09:23 |
Rok prod.: 1994
Mr T. napisał(a): na piątym biegu przy 3000rpm masz 120km/h?? A do ilu obrotów kręci się w ogóle ten 1.4MPI? Ten zestaw (3000/120) pasuje mi raczej na diesla, no ale... U mnie na piątce 120km/h jest przy prawie 4000rpm...
W tdi101KM na piątce przy 3000RPM jest 160km/h
25.06.2007, 16:00 |
McsEb napisał(a): W tdi101KM na piątce przy 3000RPM jest 160km/h
25.06.2007, 16:37 |
Rok prod.: 1994
Mr T. napisał(a): McsEb napisał(a): W tdi101KM na piątce przy 3000RPM jest 160km/h
jako ciekawostkę dodam jeszcze ze w ibizach ASZ z 02/03r na ostatnim biegu przy 3000RPM było 180km/h
25.06.2007, 16:41 |
Seba ale, correct me if I'am wrong, to jest kwestia zestopniowania skrzyni biegów?
26.06.2007, 07:15 |
Rok prod.: 1994
Tak, skrzynka w pierwszych izach ASZ była bardzo długa. Po podkręceniu silnika do tych 235KM można na niej latać po 270km/h licznikowo Podobna skrzynia - troche krótsza była w pierwszych FRS.
Ogólnie nie możliwe jest żeby auto na tym samym biegu przy tej samej prędkości obrotowej raz jechało 100 a raz 120 tak jak kolega na początku wątku pisał.
Są tylko dwie możliwości . Pierwsza to popuszcza sprzęgło ale wtedy to by nieźle śmierdziało w środku A druga opcja to zepsute zegary albo czujnik prędkości.
Choć ja obstawiam że koledze po prostu biegi sie pomyliły i za pierwszym razem jechał na wyższym
26.06.2007, 07:49 |
Samochód: Skoda Octavia
Mateusz2605 napisał(a): 3000 obrotów na minutę auto idzie ładnie trochę ponad 120km/h
E to na pewno nie ten silnik moj przy 3000obr/min ma doklanie 110 i ani centymetra więcej ...
_________________ Forever FabiaClub....
26.06.2007, 09:43 |
Dołączył(a): 31.03.2006, 07:20 Lokalizacja: Opatów Posty: 192
Rolex dokładnie tak u mnie to samo 3000 obrotów i 110 na liczniku ani milimetra więcej czy mniej i tak powinno chyba być w 1.4 mpi 60 koni choć te liczniki to troszkę przekłamują
26.06.2007, 14:00 |
Sprawdziłem jeszcze raz. Biegi mi się nie pomyliły. Wszystko tak jak pisałem. Jedyne co mi do głowy jeszcze przychodzi to może wrażenie że droga jest równa a w rzeczywistości w jedną stronę może być np.z górki :/ Chociaż wtedy obrotomierz powinien też pokazywać inne wartości
30.06.2007, 08:44 |
