Witam Forumowiczów i znowu zwracam się z prośbą o pomoc.
Z góry przepraszam ,że opis będzie trochę długi ale robię staram się jak najdokładnie opisać sytuację.
Kilka dni temu przy skręceniu w prawo
NA SUCHEJ NAWIERZCHNI po wciśnieniu pedału hamulca,pedał cały czas"odbijał" tzn.: ABS działał tak jakbym hamował na śliskiej nawierzchni. Co więcej przy jedździe na prosto i wciśnięciu pedału hamulca sytuacja sie powtórzyła, czyli działał ABS. Odbijaniu ABS towarzyszył odgłos "pstrykania" dochadzący spod maski silnika. (
nawet przez moment mysłałem że to bezpiecznik ale po sprawdzeniu okazało się że są w porządku). W końcu zapalił się kontrolka ABS-u, zgasiłm silnik odczekałem chwilkę poczym ponownie uruchomiłem samochód. Kontrolka zgasła, niestety moja radość trwała krótko, kolejny zakręt, próba wciśnięcia pedału hamulca i horror sie powtórzył, czyli pedał zaczął wariować tzn.: cały czas odbijał tak jak próbowałbym hamować na śliskiej nawierzchni. Niestety kontrolka już nie zgasła, pali się cały czas, sam system ABS przestał działać.
Wybrałem się do zaprzyjaźnionego Forumowicza podpiął mnie pod VAG-a i oto lista błędów
Control Module Part Number: 6Q0 907 379
Component and/or Version: ABS 5.7 FRONT V00
Software Coding: 00036
Work Shop Code: WSC 13765
3 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
00597 - Wheel Speed Impulses: Deviation
35-10 - - - Intermittent
00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
35-00 - -
VAG-COM Version: Release 303.1
Control Module Part Number: 6Y1 919 880 C
Component and/or Version: KOMBIINSTRUMENT VDO V06
Software Coding: 16141
Work Shop Code: WSC 30295
Additional Info: TMBNB26Y5Y3015743 SKZ7Z0X0400765
1 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Control Module Part Number: 6Q1 937 049
Component and/or Version: BORDNETZ-SG. 1S30
Software Coding: 09362
2 Faults Found:
01054 - Power Supply Relay: Terminal 30 (J317)
28-00 - Short to B+
Z tego co wiem jest problem lewego czujnika obrotu koła.
I w tym miejscu mam kilka pytań
1) Czy może być uszkodzony nie czujnik, lecz kabel od czujnika do sterownika ABS-u ?
2) W jaki sposób mogę sprawdzić połaczenie pomiędzy czujnikiem a sterownikiem czy należy dokonać pomiaru miernikiem samego kabelka ?
3) Gdzie znajduje się sam sterownik ABS-u, czy jest umiejscowiony przy pompie hamulcowej
I chyba najważniejsze
4) Jeśli wymienie czujnik przy lewym kole, to czy po podłączeniu kontrolka ABS-u zgaśnie sama , czy trzeba jechać na waga wykasować błąd
Z GÓRY DZIĘKUJE ZA POMOC i PRZEPRASZAM ZA TAK DŁUGI POST
W sobotę che wyjechać na wczasy, a tu jak na złość kolejny problem
