![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Sygnał pozostawienia właczonych świateł
sygnał pozostawienia właczonych swiateł nie działa. Czy da sie usunąć tą usterke samemu czy trzeba jechac do ASO??? Aha samochód to SKODA FABIA 1.4 MPI. Gwarancja juz mineła.
pozdrawiam, Arek
30.04.2005, 12:11 |
Ciekawe co może być przyczyną
A jakieś miałes przedtem objawy
Wg to ...
Poszukaj może kogoś kto ma też kompa ale nie koniecznie ASO i do niego się skieruj.
Jak nie znajdzeisz to tylko ASO
Ps
A sprawdzieles wszsytkie bezpieczniki ![fragez ??](./images/smilies/fragez.gif)
30.04.2005, 12:22 |
bezpieczniki dobre, brzeczyk brzeczy gdy zapali sie rezerwa a takze gdy jest na chamulcu recznym czyli brzeczyk jest dobry. Moze jakis czujnik otwarcia drzwi gdzies jestt??
30.04.2005, 13:28 |
Jest na 100%.
i wydaej mi się, że wewnątrz przy zamku - ale tu na 100% Ci nie odpawiem bo do tego jeszcze nie doszedłem.
30.04.2005, 13:55 |
Juz wiem ze to napewno jest czujnik lewych drzwi bo nawet swiatelko sie nie zapala w srodku gdy sie drzwi otwiera. Bedzie trzeba sie jakos dostac do zamka. Czy ktos juz rozkrecal zamek???
30.04.2005, 19:47 |
No mam niestety ten sam problem i jeszcze się nie dobierałem do tego przełącznika, moze ktoś podrzuci jakąś dobrą radę.
01.05.2005, 19:00 |
a radio zmienialiście ostatnio ? kostka od skody ma pozmieniane kabelki i jak sie tego nie zmieni to potem nie działa brzeczyk od świateł i drzwi od zewnątrz nie zamykają sie na dwa razy centralnym (safe lock czy cos - ta czerwona diodka przy nie mryga) bo samochód myśli ze kluczyki sa ciągle w stacyjce.
01.05.2005, 19:30 |
Radio zmienialem ale juz jakis czas temu, brzeczyk tez juz dlugo nie brzeczy, ale nie jestem wstanie powiedziec od kiedy to nie dizala.
01.05.2005, 21:55 |
Radio siedzi od nowości czyli ponad 4 lata ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif) więc to nie ten problem.
02.05.2005, 12:51 |
Mam to samo z światłem środku i brzęczeniem.
Diagnoza = 100% czujnik otwarcia drzwi .
Jest schowany gdzieś w zamku, nie wymienialny ylko z całym mechanizmem zamka ( cena ok. 450zł ![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif) )
Narazie nie stać mnie na naprawe tego
03.05.2005, 12:38 |
no to lipa jak sie nic samemu nie da zrobic jeszcze w dodaku w aso za robocizne duzo wezma
03.05.2005, 13:23 |
Jest sposób jaki tu na forum ( sorry nie pamiętam) ktoś opisywał, znalazł wiązke lecącą do zamka i zamontował styk taki jak montowało się kiedyś, np. w maluchach czy polonezach ... przy zawiasie w drzwiach.
To jest jedno z tańszych rozwiązań.
08.05.2005, 16:36 |
wielkie dziekki bede musial cos pokombinowac
08.05.2005, 21:01 |
A weś odlacz radio i sprawdz czy brzeczyk działa ja miałem cos takiego bo radio było zle podłaczone i podłaczyłem je poprawnie i wszystko ok ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) pozdro
10.05.2005, 22:15 |
sparadzilem, u mnie napewno jest czujnik walniety
11.05.2005, 18:39 |
