Teraz jest 24.06.2024, 12:38
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 13 ]
[F1] Zdejmowanie osłony silnika 1.2
Post Zdejmowanie osłony silnika 1.2
Witam!
Z tego co widzę problem był poruszany, ale nie przy okazji tego silnika. Chcę wymienić filtr powietrza i świece w FABCE 1.2 6V (tej słabszej).
JAK ZDJĄĆ OSŁONĘ SILNIKA?
Z nieudanej książki wydawnictwa WKŁ niewiele można się dowiedzieć. Podobno tę osłonę zdejmuje się pociągnięciem do góry. Ale niestety nie schodzi w ten sposób, a nie chcę silno ciągnąć żeby całego silnika nie wyciągnąć z auta :mrgreen:
Dodadam że silniki 1.2 6V i 12V mają różne osłony.
Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowano 11.03.2007, 16:56 przez Dzajec, łącznie edytowano 1 raz
11.03.2007, 16:22
Zdjęcia: 379
odłączyć przewody 1 (zdjać z zaczepów),2,3,4
i ruchem do góry zdjąć pokrywę (5) z bolców na których jest osadzona
Przy silniku 12v ta sama zasada - poodpinać wężyki i zdjąć z bolców
11.03.2007, 16:43
Dołączył(a): 10.03.2005, 22:03
a w naszych kosiarkach ( silniczkach 64KM ) też nie ma ani 1 sróbki aż jutro zajże pod maske :good:
11.03.2007, 20:18
Zdjęcia: 379
W silnikach VW 1,2 oraz 16v nie ma śrubek tylko bolce na wcisk
MPI były na śrubki
11.03.2007, 20:37
Dzięki za szybką odpowiedź. Ten przewód 1 zlokalizowany, 4 to też wiadomo. A te nr 2 i 3 to które to? Patrząc od przodu auta po prawej? A ta pokrywa duży daje opór? Bo chwyciełm w górę solidnie, a ona siedzi dalej? Można silniej tylko żebym za dużo nie wyciągnął ???
11.03.2007, 21:16
Zdjęcia: 379
Posadź kogoś w aucie niech trzyma za lewarek biegów żebyś całego silnika ze skrzynią nie wyszarpał na zewnątrz ;-)
A tak serio to nie umiem Ci więcej pomóc.
11.03.2007, 21:43
Dołączył(a): 28.02.2006, 07:52
Jeżeli osłona jest ściągana pierwszy raz to bardzo ciężko to idzie.
Włącz silnik i się trochę przejedź- wtedy nagrzeją się gumy trzymające bolce i osłona łatwiej schodzi.
Vog
12.03.2007, 07:16
Dołączył(a): 17.08.2006, 14:22
Zdjęcia: 4
Samochód: RUN
Rok prod.: 2003 LPG
Ja zawsze ściągam zaczynając od któregoś z rogów a potem to już leci. Sama osłona jest na gumowych bolcach i one w chodzą w otwory też chyba gumowe. Wiec troche siły i przekonania zejdzie niema wyjścia.
Trzeba płynąć pod prąd, bo z prądem płyną tylko śmieci :-)
12.03.2007, 15:51
Dobrze mówi Vog.
Jeśli pierwszy raz zdejmowana osłona, to lepiej to zrobić na gorącym silniku. Schodzi o niebo łatwiej.
Po odczepieniu osłony z przodu od razu widać co trzeba jeszcze poodpinać. Dwa wężyki po prawej i jeden wąż na końcu zaczepiony na dwóch zapinkach oraz żebrowaną rurę przy chłodnicy. Tę ostatnią lepiej odczepić przed zdejmowaniem osłony.
:good: :banana:
04.06.2007, 11:33
Dołączył(a): 06.03.2006, 20:22
Silnik: AQW-1.4 8V 68KM
Samochód: Fabia Ambiente
to ty masz oslone ja nie mialem w swojej
04.06.2007, 16:50
Dołączył(a): 17.02.2007, 22:14
Podziękował: 11
Silnik: CGPA-1.2 12V 70KM
Samochód: kombi
No właśnie ja też nie mam osłony na silniku ???
04.06.2007, 19:00
Samochód: 3.0d
mpapa napisał(a):
ja nie mialem
dark1 napisał(a):
ja też nie mam
a wiec macie nowy trend czyli powrót do odsłonietego silnika, tak samo jest w nowej fabi 2 (silnik 1.2) :
Danger.It's the Ranger!
04.06.2007, 22:01
ahaaa to trudno widocznie tak musi byc :good:
05.06.2007, 09:27
