Teraz jest 05.07.2024, 18:04
[F1] Nie działa klawisz od klapy bagażnika w fabii sedan
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Nie działa klawisz od klapy bagażnika w fabii sedan
Gdy otwieram auto centralny zamek odryglowuje wszystkie drzwi, tylko nie da się otworzyć bagażnika. Jedyny sposób żeby się do niego dostać to otwieranie z wnętrza, jest to jednak dosyć niewygodne i wkurzające. Jeszcze jakiś tydzień temu wszystko było ok,
Co może być przyczyną?
pozdrawiam
Paweł
24.04.2007, 20:04 |
Sprawdż czy dochodzi do zamka napięcie ,sam zamek jest dostępny jak odsuniesz ten mały plastik wokół zamka a cały plastik jest umocowany na 2 śrubach
24.04.2007, 21:18 |
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) klapa tylna
ja miałem to samo, problem polega na tym ze masz micro wyłącznik z przodu od strony kierowcy tylko nie mapiętam czy w drzwiach czy na karoseri i on jest przyczyna tego, mi robili to w serwisie jak autko było na gwarancji jescze, wystarczy wyjąć przeczyścić albo jak jest uszkodzony to wymienić
02.05.2007, 08:39 |
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: klapa tylna
warcol napisał(a): ja miałem to samo, problem polega na tym ze masz micro wyłącznik z przodu od strony kierowcy tylko nie mapiętam czy w drzwiach czy na karoseri i on jest przyczyna tego, mi robili to w serwisie jak autko było na gwarancji jescze, wystarczy wyjąć przeczyścić albo jak jest uszkodzony to wymienić
jakbyś napisał gdzie dokładnie sie on znajduje było by bosko ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
07.05.2007, 17:21 |
Dołączył(a): 08.05.2006, 07:35 Lokalizacja: Bielsko Posty: 64
Poszukaj, temat był już szeroko opisywany ...
Wyłacznik krańcowy masz w zamku. Problem w tym, że nie występuje jako część zamienna i trzeba wymienic zamek bądź dołożyć krańcówkę na słupku ...
_________________ Fabia Sedan Ice HTP
07.05.2007, 18:45 |
Samochód: Golf.............
chrisol napisał(a): Poszukaj, temat był już szeroko opisywany ... Wyłacznik krańcowy masz w zamku. Problem w tym, że nie występuje jako część zamienna i trzeba wymienic zamek bądź dołożyć krańcówkę na słupku ... Nie wiesz jakie było pytanie, nie rób zamieszania. [ Dodano: 2007-05-07, 21:04 ]mrpawel napisał(a): Gdy otwieram auto centralny zamek odryglowuje wszystkie drzwi, tylko nie da się otworzyć bagażnika. Jedyny sposób żeby się do niego dostać to otwieranie z wnętrza, jest to jednak dosyć niewygodne i wkurzające. Jeszcze jakiś tydzień temu wszystko było ok,
Ja bym stawiał na wiązkę na zawiasie klapy lub mikrostyk nad rejestracją.
07.05.2007, 19:59 |
Mario napisał(a): [ Dodano: 2007-05-07, 21:04 ]mrpawel napisał(a): Gdy otwieram auto centralny zamek odryglowuje wszystkie drzwi, tylko nie da się otworzyć bagażnika. Jedyny sposób żeby się do niego dostać to otwieranie z wnętrza, jest to jednak dosyć niewygodne i wkurzające. Jeszcze jakiś tydzień temu wszystko było ok,
Co może być przyczyną? Ja bym stawiał na wiązkę na zawiasie klapy lub mikrostyk nad rejestracją.
Rozebraliśmy z bratem wygłuszenie na klapie bagażnika - przez moment guzik zadziałał, jednak po złożeniu ponownie przestał. Zauwazyłem jakies postrzępione kabelki, wiec to pewnie one są przyczyną
Jechać do ASO czy do jakiegoś elektryka samochodowego samozwańca ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif) ?
08.05.2007, 21:53 |
Ja stawiam na elektryka inna cena [ Dodano: 2007-05-09, 08:41 ]Zastanawiam Się czemu na klapie zamek jest na dole , na klapie jest oświetlenie tablicy i ewentualnie silnik wycieraczek jak to nie sedan ![zamyślony ???](./images/smilies/hmmm.gif)
09.05.2007, 07:34 |
nie pamiętam gdzie on jest bo robili mi to w serwisie ale na pewno gdzieś przy drzwiach
kierowcy
09.05.2007, 08:30 |
Mrpawel----zamek masz na 100% w progu bagażnika z lewej strony od tego uchwytu [ gdzie łapie klapa ] jest taka półokrągła blacha to ona otwiera klape i do tego siłownika powinno dochodzić napięcie jak go niema to szukaj od dopływu tak jak pisze kolega ,pisząc o klapie albo pomyliłeś się w opisie albo poszedłeś złym tropem
09.05.2007, 09:02 |
ja podejrzewam że winny jest sam guzik, otwierający klapę ( ten nad tablicą rejesttracyjną, między podświetleniem ) Dziś już nic nie posprawdzam bo auto odstawiłem do lakiernika ![:(](./images/smilies/icon_sad.gif) do końca tego tygodnia powinni zrobić, wiec wtedy sprawdzę czy przy zamku jest napięcie
pzdr:)
09.05.2007, 09:11 |
u mnie jak otwierałem centralnym to nie odblokowywała się tylna klapa tak jak pisałeś, na początku w serwisie wymienili cały zamek w klapie pomogło na dwa otwarcia aż w końcu przyszedł mądrzejszy i stwierdził że jest tutaj w drzwiach mikrostyk który powoduje otwarcie tylnego zamka,u mnie chyba go tylko oczyścli i jest narazie ok
09.05.2007, 09:51 |
Widzę tu pewne nieścisłości.
1. zamek bagażnika jest w klapie.
2. w progu jest tylko siłownik (naciska na taki języczek w zamku, żeby ten się otworzył)
Jak dokładnie jest u ciebie bagażnik się nie otwiera klamką nad rejestracją - to wiemy, ale kiedy, czy np
3. w sytuacji kiedy auto jest zaparkowane i zamknięte, Ty otwierasz je z zewnątz i otwiera się wszystko, ale bagażnik nie działa?
4. czy po zakończonej jeździe wysiadasz z auta i bagażnik nie się nie otwiera.
jeśli 4- to spróbuj otworzyć inne drzwi, a potem bagażnik - jeśli bagażnik się otworzy to wina krańcówki w drzwiach kierowcy (można też sprawdzić czy włącza się lampka w kabinie i brzeczyk od swiateł. - użyj szukaj bo było)
jeżeli 3 - to prawdopodobnie coś z układem elektrycznym zamka/włącznika/siłownika
Czyli trzeba sprawdzić krańcówkę (lub jej połączenia/styki) w zamku w klapie:
-czy włącza się i wyłącza oświetlenie bagażnika. Jeśli się świeci cały czas to być może winowajcę-krańcówkę lub jej podłączenie (zwarcie?). Siłownik lub wyłącznik dostają sygnał do otwarcia tylko kiedy klapa jest zamknięta. Kiedy auto myśli że jest otwarta to włącznik/siłownik (nie wiem dokładnie które z nich) z definicji nie działają i bagażnik się nie otworzy
(tak to działa w kombi. zgaduję że w sedanie będzie tak samo)
-jeżeli krańcówka jest ok to tak jak pisali przedmówcy sprawdzić inne połączenia/styki przy zamku w klapie, przy wyłączniku/klamce nad tablicą oraz przy siłowniku w progu bagażnika. Oprócz styków warto zerknąć czy nie przetarły się gdzieś przewody np, w gumowej osłonie między karoserią a klapą bagażnika itp.
09.05.2007, 12:55 |
KROS MASZ RACJĘ myślałem o tym samym czyli o siłowniku dlatego pisałem o tej półokrągłej blaszce co otwiera klapę tylko JA nazwałem to właśnie zamkiem po swojemu i narobiłem zamieszania .SORY WSZYSTKICH
09.05.2007, 20:48 |
Dołączył(a): 12.03.2010, 12:37 Lokalizacja: Warszawa Posty: 16
Samochód: Skoda Fabia [sedan]
Odgrzeję kotleta...!
W mojej świeżo nabytej Fabii sedan padło otwieranie klapy - ot tak nagle, wcześniej objawów żadnych nie było. Jakoś dziwnie zbiegło się to z faktem odmrażania płynu w spryskiwaczach, którego dokonałem wczoraj - płyn się odmroził, ale klapa działać przestała... ![zamyślony ???](./images/smilies/hmmm.gif) Niewazne. Naciskanie przycisku nie powoduje żadnej reakcji zamka. Otwieranie drzwi (jak sugerowano w poprzednich postach) zupełnie nie skutkuje. Oświetlenie bagażnika i kabiny świeci się, sygnalizacja niewyłączonych świateł działa.
Według informacji znalezionychw necie zamek w klapie ma swój bezpiecznik i podobno oznaczony jest on nrem 31. U mnie w bezpiecznikach jest karteczka z symbolami i pod 31 jest symbol silnika ("check") tylko że z piorunem. Nie wydaje mi się więc by był to bezpiecznik od zamka klapy - w każdym razie jest cały. Może w mojej wersji (1,4 16v 59kW 2007r) ten bezpiecznik jest pod innym nr-em, możliwe to?
Otworzyłem dziś bagażnik od środka i zdjąłem tapicerkę z klapy. Kostka z przewodami idącymi od mikroswitcha i same przewody nie wykazują oznak złamania - pytanie: jeśli byłby to padnięty mikroswitch to zwieranie na kostce (tej w klapie) powinno załączać zamek (?) Czy te dwa kabelki które wchodzą do zamka od góry (widoczne na zdjęciu) to są przewody od mikroswitcha na klapie, czy jeden to zasilanie a drugi ze switcha. Kabelki idące z klapy mają inne kolory niż te które wchodzą do zamka (tzn ten sam jest tylko brązowy). Jeśli nie to czy zasilanie zamka wchodzi od dołu i żeby się do niego dostać muszę zdjąć cały ten plastikowy próg, tak? A może wystarczy odkręcić dwie śruby mocujące zamek i uda się go wyjąć? z tej progu? Podpowiedzcie żebym nie musiał bez potrzeby rozbierać całego tyłu. Gdzie pomierzyć wartości napięć, na których zaciskach? BARDZO proszę o pomoc ![worthy :worthy:](./images/smilies/worthy.gif)
21.12.2010, 16:35 |
