Teraz jest 21.09.2024, 03:41
MS 202 a ilość głośników
Post MS 202 a ilość głośników
Witam!
Mam oryginalne radio SKODA MS202 + standardowa instalacja 4 głośniki + antena i chciałbym podłączyć dodatkowe głośniki na tył. Moje pytanie brzmi: czy to radio obsłuży mi dodatkową parę głośników czy wszystko już jest zajęte przez te oryginalne głośniki?
01.05.2007, 15:07
IMHO radio jest 4 kanalowe wiec mozesz jeszcze podlaczyc tylnie
Koni Sport+Vogtland-40
01.05.2007, 18:51
Rok prod.: 1994
MS202 jest dwukanałowe - miałem takie, MS402 jest dopiero 4-kanałowe.
[ Dodano: 2007-05-01, 21:34 ]
Może da radę podłaczyć te dodatkowe głośniki równolegle na tym samym kanale tylko ze pewnie będzie max 2x ciszej :)
Albo można kupić na allegro taki konwerter sygnału głośnikowego do wzmacniacza, kupić jakiś tani wzmacniacz 4x20W i do tego wpiać wszystkie głośniki przód i tył.
01.05.2007, 20:32
Nie będzie 2x ciszej po połączeniu równoległym tylko poleci 2x wiekszy prąd, co przy długim głosnym odsłuchu moze zaowocowac zjaraniem koncówek mocy we wzmacniaczu.
Przy normalnym słuchaniu nic sie nie powinno dziać
Moja rada taka
Wygrzeb fundusze (jak dasz radę) na pożadne radio 4 kanałowe najlepiej z wyjściem niskopoziomowym na subwoofer i będziesz zadowolony .......
Chyba że chcesz zostac przy starym radiu, ale jesli podepniesz głośniki tylne równolegle do przednich to nie szarżuj z głośnością, bo możesz pożałowac.......
JOY 1.4 75KM 16V ( sedan junkers )
01.05.2007, 23:01
Rok prod.: 1994
To może szeregowo ? Wtedy powinno być ok ? :) I dwa razy ciszej przy max.
02.05.2007, 07:04
Moja rada taka
Dokladanie tak samo mysle :mrgreen: ..napisz do Superbmana on ma radia MS402 4 kanałowe moze za 200zl ci sprzeda.
02.05.2007, 08:38
Teoretycznie powinno być ciszej, i jest nie znacznie.
Można tak zadziałać, wówczas z punkty widzenia wzmacniacza 2 głośniki 4 ohm w szeregu to tak jakbyś podpiął 8 ohm. Nikomu nic sie nie stanie i będzie grać....
Mimo wszytko jestem za opcją radio 4 kanałowe, najlepiej nieoryginalne z wyjściem na subwoofer, bo zawsze może sie komuś zamarzyć subwoofer i potem jest kłopot.
Podpinając dodatkowe głośniki szeregowo lub równolegle możesz starować tylkogłośnościa całości, a nie pojedyńczego głośnika, cojest dość istotnie, przynjamniej dla mnie :browar:
02.05.2007, 09:19
Z tyłu w instrukcji radia znalazłem notatkę że radio ma wyjścia 2x17W + 2x20W. Czyli (tak mi się wydaje) pod 17W są podpięte tweetery a pod 20W głośniki niskotonowe. Co byście powiedzieli na takie coś że te głośniki niskotonowe wrzuciłbym na tylną półkę a w ich miejsce wstawić jakieś dwudrożne blaupunkty?
W takim wypadku odpiąłbym tweetery.
02.05.2007, 10:28
