Nareszcie zamontowałem klimę. Kosztowało to 3400. to trochę więcej niż myślałem na początku.
Podaję spis części których potrzebowałem:
6Q0 820 803 D kompresor czynnika chłodzącego 1 szt.
8Q0 820 721 L waz czynnika chłodszącego 1 szt.
1J0 820 749 o-ring 1 szt.
357 820 795 J zawór 1 szt.
357 820 809 C osłona 1 szt.
6Q0 820 769 B uchwyt rury płynu chłodzącego 1 szt.
przewody 1 kpl
6Q0 820 411 chłodnica ze skraplaczem 1 szt.
6Q0 820 045 B sterownik klimatyzacji 1 szt.
obudowa z parownikiem, nagrzewnicą, 1 kpl
6Q0 121 207 F osłona wentylatorów z klima do i manual skrzynią 1 szt.
6Q0 959 455 H wentylator 345 mm 1 szt.
6Q0 959 455C wentylator 290 mm 1 szt.
1C0 121 209 uchwyt wentylatora 1 szt.
6Q0 121 206 G uchwyt wentylatora lub bez uchwytu 1 szt.
1J0 959 481 przełącznik termiczny 1 szt.
1J0 919 506M sterownik wentylatora 1 szt.
6Y0 805 588 K ściana porzednia do pojazdów z klimą 1 szt.
6Q0 121 253 Q chłodnica wody do poj z klimą 1 szt.
6Q0 121 367 A uchwyt chłodnicy dół 2 szt.
6Q0 121 367 uchwyt chłodnicy góra 2 szt.
N90 808 201 śróba 4 szt.
N90 817 003 blachowkręt z łbem soczewkowym 14 szt.
N10 067 003 śruba 3 szt.
03D 145 276 A rolka odwracająca 1,2 l 1 szt.
1J0 816 355 zawór do schowka pasażera 1 szt.
6Y0 816 355 zawór do schowka przy kierowcy 1 szt.
pasek wielorowkowy 1880 mm 1 szt.
montaż z wiązką elektryczną
Numery niektórych części mogą troszkę się różnić. Większość części pasuje również od polo i ibizy.
Wentylatory najlepiej kupować w komplecie z osłoną ponieważ kupienie na rynku wtórnym mniejszego wentylatora 290 mm graniczy z cudem.
Moje wrażenia z jazdy są bardzo pozytywne. Praktycznie nie zauważam różnicy w mocy silnika jednak przy montażu trzeba było zmienić oprogramowanie silnika aby obroty samoczynnie wzrastały przy włączaniu klimy, bez tego silnik ledwo pracował (na jałowym biegu bez gazu).
Jeżeli ktoś będzie potrzebował porady w tym temacie, chętnie służę.
Podsumowując jestem bardzo zadowolony
![good :good:](./images/smilies/1good.gif)
