Teraz jest 24.06.2024, 14:38
Większa średnica koła - czy podejdzie?
Dołączył(a): 21.03.2007, 17:41 Lokalizacja: Warszawa Posty: 61
Samochód: 106 S16
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Większa średnica koła - czy podejdzie?
W związku z tym, że fabie będzie uzytkować równiez inna osoba
stwierdziłem że 205/45/16 ma za niski profil.
Myślę o zmianie na 15" i oponie 205/50 ale szkoda mi trochę ładnej felgi.
Zastanawiam się dlatego nad oponą 205/50 do 16".
To się wiąże ze średnicą koła większą 33 mm od seryjnej 14".
Przekłamania liczników i kwestie wizualne pomińmy bo jestem świadomy jednego i drugiego.
Wizualnie może by nawet miało to pewne plusy.
Pytanie jest czy taka opona nie będzie obcierała gdzieś z przodu.
O tył sie nie boje ale przód już nie wiem.
Raz że wystaje lekko poza obrys, dwa to amortyzator
a trzy to cos przy skręcaniu tez może zawadzać.
A może ktoś ma 18" 215/35? Tam średnica też jest większa ponad 30 mm od 14".
Poradźćie coś...
23.04.2007, 00:46 |
Dołączył(a): 11.07.2006, 20:56 Lokalizacja: Wrocław Posty: 76
Samochód: vRS by CS
Ja mam u siebie założone 205/50/16 zamiast seryjnych 205/45/16 i wszystko jest OK !
Nic nie haczy nie obciera oraz nie wystaje poza obrys auta.
Jak próbowałem założyć 205/55/16 to już obcierało, najdziwniejsze że przód był w miarę ok (tzn na styk) ale obcierało mocno z tyłu.
Pozdrawiam,
Luke555
23.04.2007, 13:11 |
Samochód: 106 S16
Luke555 napisał(a): Witam, Ja mam u siebie założone 205/50/16 zamiast seryjnych 205/45/16 i wszystko jest OK ! Nic nie haczy nie obciera oraz nie wystaje poza obrys auta.
Pozdrawiam, Luke555
Dobra wiadomość. A jakie masz ET felgi i szerokość?
Jak masz kilka fotek byłbym wdzięczny za umieszczenie. ![good :good:](./images/smilies/1good.gif)
23.04.2007, 16:11 |
Samochód: vRS by CS
tago-mago napisał(a): Dobra wiadomość. A jakie masz ET felgi i szerokość? Jak masz kilka fotek byłbym wdzięczny za umieszczenie. ![good :good:](./images/smilies/1good.gif)
Felgi mam oryginalne czyli od RSa, nie pamiętam dokładnie jakie mają ET chyba 57 ale nie jestem do końca tego pewny.
Jeżeli nadal chcesz fotki to coś porobię i wrzucę jutro wieczorem.
Pozdrawiam.
Luke555
23.04.2007, 20:41 |
Samochód: 106 S16
Luke555 napisał(a): Felgi mam oryginalne czyli od RSa, nie pamiętam dokładnie jakie mają ET chyba 57 ale nie jestem do końca tego pewny.
Jeżeli nadal chcesz fotki to coś porobię i wrzucę jutro wieczorem. Pozdrawiam. Luke555
Foty napewno się przydadza więc poczekam do jutra.
Co do ET ja mam 35 i szerokość 7.5 więc szersze i bardziej wystające na zewnątrz
ale sądze, że to nie zmienia wiele w tej kwestii.
P.S. Felgi od RS mają chyba ET43 ale też nie jestem do końca pewny.
23.04.2007, 23:22 |
Posiadam w swojej fabianie fele 16' z oponami 205/50/16 (fela ET 35), zgodnie z zaleceniem producenta felg powinenem stosować opony o maksymalnym rozmiarze 195/45/16. Niestety polskie drogi jakie są każdy wie i odważyłem się na założenie większego rozmiaru.
Problem jest tylko jeden, żadnych obtarć z przodu do póki nie hamulcuje ostro (niestety obciera o nadkole). Ale to jest tylko mały szczegół ponieważ w codziennym użytkowaniu nie przeszkadza to w zadnym stopniu.
A i po załadowaniu tyłka też nic nie stwierdziłem.
Pomiędzy 14 a 16 jest naprawdę zajeb... różnica
P.S.
Czy ma ktoś wzór na obliczenie przekłamania licznika po zmianie felg na większe?
![zamyślony ???](./images/smilies/hmmm.gif)
24.04.2007, 08:09 |
Samochód: vRS by CS
maryjan napisał(a): Czy ma ktoś wzór na obliczenie przekłamania licznika po zmianie felg na większe????
Ja korzystam z tego : www.miata.net/garage/tirecalc.html
Wystarczy tylko zmienić jednostki na metryczne i działa bardzo fajnie.
Pozdrawiam,
Luke555
24.04.2007, 08:33 |
Wsadziłeś ten fajny kalkulatorek jak robiłem swoje wylicznia (a że w pracy to trochę czasu to zajęło) więc skoro się już napracowałem to też pokażę, jak się to robi na piechotę, a co se bede żałował
Njałatwiej ze średnicy koła i z proporcji, ile % jest różnicy między kołem małym i dużym - ten współczynnik będzie przekłamaniem licznika.
Średnicę felgi znamy np. 16 cali (x2,54 cm) = 40,64 cm
Wysokość profilu opony (205/45) = 205x0,45 = 92,25 mm = 9,225 cm
zatem średnica koła = 40,64+2x9,225 = 59,09 cm
Takim samym sposobem liczymy średnicę drugiego koła i z proporcji wychodzi współczynnik proporcjonalności w %
koło małe
------------- = X*100% = X%
koło duże
Ten współczynnik to będzie przekłamanie licznika w %.
Zakładając że koło małe jest "prawidłowe" to koło duże będzie zaniżać prędkość i przebieg o X%
24.04.2007, 09:23 |
Ten kalkulatorek jest naprawdę fajny.
Zgodnie z tymi wyliczeniami wstrzeliłem się idealnie w granice błędu 0,5%
Ciekawe czy niebiescy też tak pomyślą...
Wielkie dzięki!
24.04.2007, 09:49 |
Adaś napisał(a): a mam 215/40 R17 i jakoś ani nie wystają ani profil nie jest za niski ani tym bardziej nie obcierają a obyło sie właściwie bez żadnej ingerencji w smaochód ![zamyślony ???](./images/smilies/hmmm.gif)
a jakie masz ET ja tez wlansie myslalme nad 17 i masz jakies foty jak autko wyglada na tych koleczkach :>
24.04.2007, 23:28 |
Samochód: vRS by CS
Wrzucam fotki, przepraszam że z jedno dniowym poślizgiem
Jak widać z przodu nie ma się o co martwić:
Za to z tylu nie jest już za dużo miejsca między oponą a tylnym zderzakiem
Za obrys nic nie wystaje ale nadal nie znam ET felgi od RSa
Całość prezentuję się tak
Pozdrawiam,
Luke555
25.04.2007, 22:11 |
Luke555 napisał(a): ale nadal nie znam ET felgi od RSa
prawdopodobnie 37 (a zapasowe 42)
26.04.2007, 10:01 |
Samochód: 106 S16
Luke555 napisał(a): Witam, Wrzucam fotki, przepraszam że z jedno dniowym poślizgiem ![:(](./images/smilies/icon_sad.gif) Pozdrawiam, Luke555
Dzieki bardzo za foteczki. ![good :good:](./images/smilies/1good.gif)
01.05.2007, 02:41 |
Adaś, ja od wczoraj tez na takich oponach smigam i nic mi nie obciera ![Very Happy :grin:](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
03.05.2007, 12:20 |
jak nie jak tak ![devil :devil:](./images/smilies/devil.gif)
03.05.2007, 13:02 |
