Zapoznałem się z lekturą. Mam możliwość bawienia się tylko w weekendy więc dam znać po niedzieli. Pociągnę (-) z aku i dam kable sygnałowe drugą stroną samochodu. Jak ktoś ma jeszcze jakieś sugestie to zapraszam.
[ Dodano: 2007-05-07, 10:34 ]W długi weekend bawiłem się dalej i nic z tego nie wyszło. Kupiłem nowe kable sygnałowe (potrójnie ekranowane) położyłem je drugą stroną samochodu. Pociągnąłem (-) bezpośrednio z aku i dalej dupa
Nawet przy wyłączonym silniku słyszę w subwooferze pykanie przy włączonych kierunkowskazach. Po włączeniu silnika w zasadzie słychać wszystko tj: silnik, wspomaganie, kierunki itd. Jakieś pomysły??? HELP
[ Dodano: 2007-05-16, 08:14 ]Problem rozwiązany dzięki DT3M. Okazało się, że te modele pioneera miały problemy z masą na czinczach. Rozwiązaniem było polutowanie wyjść na czincze w radiu. Zakłócenia zniknęły po podłączeniu izolatora pętli masy, który przed polutowaniem dawał efekt taki, że dźwięku w ogóle nie było. Teraz zostało wygłuszenie drzwi montaż Helixów, które już czekają
Pozdrawiam wszystkich.
