![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) gumowy wężyk przy dolocie- co robi?
mam takie pytanie: co to jest za gumowy wężyk który wchodzi w atrape silnikową w 1,4 16V 101 KM ( tą plastikową) i za co on jest odpowiedzialny? bo chce zakładać stożek i nie wiem co mam z nim zrobić, bo to jest chyba odpowietrzenie wału korbowego albo cos co smaruje przepustnice... trzeba go podłączyć do nowego dolotu czy nie?
28.03.2007, 11:45 |
Tak jest to odpowietrzenie wału korbowego ,co do stożka to nie wiem
[ Dodano: 2007-03-29, 18:41 ] A dokładnie skrzyni korbowej
28.03.2007, 22:35 |
czyli do tego sie uzywa tego małego filterka na odme?
29.03.2007, 17:56 |
Samochód: 3.0d
to tam jest jakiś jeszcze mały filtr ?
co zrozbisz z otworem od cieplego powietrza ?
bo rozumiem ze w tej sytuacji wywalisz plastikową atrape silnika ?
osobiscie chyba nie bawilbym sie w stozek przy serii dlaczego ? bylo pisane.
predzej kupilbym sportowa wkladke.
29.03.2007, 18:32 |
juz wszystko wiem, ten wąż to rzeczywiście odpowietrzenie skrzyni korbowej i trzeba na ten wężyk nasadzić ten mały filtr na odme, przynajmniej nie bedzie pluło olejem na przepustnice...
a co mam zrobić z otworem na ciepłe powietrze? czy jest z plastikiem czy bez to jeden ...
ja widzialem różnice ze storzkiem w 68KM (dobrze zamontowanym a nie tak jak zdjęcia na forum widzialem)
a w 1.4 16V to filtr oryginalny jest zamontowany w tej plastikowej osłonie na samym silniku wiec jaka tam temperatura jest to można sie domyślić- może być tylko lepiej ale to juz powiem w sobote jak zamontuje i zrobie odgrodzenie
a poza tym to pozbycie sie osłony to konieczność bo mam rozpórke i haczy mi przy dodawaniu gazu...
29.03.2007, 22:43 |
Yogi napisał(a): osobiscie chyba nie bawilbym sie w stozek przy serii dlaczego ? bylo pisane. predzej kupilbym sportowa wkladke.
Przeczytaj to dokładnie, bo to co chcesz zrobić nie ma sensu, jeżeli modyfikacje dotyczą tylko stożka.
30.03.2007, 13:53 |
nie chcialem was słuchać i zmieniłem juz storzek- i musze wam powiedzieć ze hmm... podoba mi sie! jeżeli nic nie dało mocy to napewno dało super dzwiek, ale wydaje mi sie ze dół jest taki sam a na górze troche szybiej sie wkręca, jutro strzele fotki jak to zrobilem i tu zamieszcze.
30.03.2007, 17:41 |
Rok prod.: 1994
Najwazniejsze w stozku to dobre doprowadzenie powietrza z zewnatrz, ustawienie stozka pod odpowiednim katem zeby nie walilo strumieniem w 'czapke' tylko w filtr oraz odgrodzenie go od cieplego powietrza z silnika, inaczej nie bedzie efektow poza dzwiekowymi. Cyknij zdjecie i pochwal sie jak zrobiles.
30.03.2007, 18:54 |
Samochód: 3.0d
Maciek19 napisał(a): na górze troche szybiej sie wkręca,
szkoda że nie zweryfikowałeś czasów przed i po operacji...
...to może być złudne wrażenie przez zmieniony dźwięk wkręcania się na wyzsze obroty.
zrób zdjęcie...
...a poźniej wykręć lewy reflektor i zobacz ![:mistrz:](./images/smilies/puchar.gif)
31.03.2007, 07:21 |
oto i mój dolot (narazie bez osłony ale i tak tam jest takie doprowadzenie zimnego powietrza ze jest zimno
31.03.2007, 14:40 |
Samochód: 3.0d
fajnie
tylko nie lepiej byłoby użyć jakiś nierdzewek miedzy stozkiem a przepustnicą ?
generalnie spoko, myslałem że masz po drugiej stronie zamontowany stożek... a jakbyś wymontował reflektor (wersja extreme)
Ps
czy ten stozek jest przewidziany do pojemności 1.4 ?
31.03.2007, 14:47 |
nie wiem dlaczego sie utarło ze doloty sie robi z nierdzewek... to sie najbardziej nagrzewa... a ta moja rura to nie jest zwykła taka od okapu tylko 2x twardsza wiec jej sie nic nie stanie a w przyszłym tygodniu zostanie jeszcze owinięta taśmą termoizolacyjną
ten storzek to firma YED z takiej samej lini produkcyjnej i oparty na patentach K&N i dobierał mi go człowiek z firmy zajmującej sie tuningiem- D&W we Wrocławiu.
co do relfektora to moglo by być ciekawie ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) ale mysle ze i tak ma juz dużo powietrza...
kratka w zderzaku bedzie zamontowana zaraz jak kupie tą z wlotami (bo ta moja jest niestety pełna)
31.03.2007, 16:56 |
Rok prod.: 1994
Maciek19 napisał(a): (...)w przyszłym tygodniu zostanie jeszcze owinięta taśmą termoizolacyjną(...)
![Brawo :bravo:](./images/smilies/brawa.gif)
01.04.2007, 07:26 |
