Teraz jest 29.06.2024, 05:25
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
Prośba o rozszyfrowanie kodów błędów
Podepnę się pod wątek bo zapytam o te same błędy ale rozszerzę opis problemów.
Otóż od 3-4 miesięcy coś niedobrego dzieje się z moim autkiem. Objawy to:
1) znacznie zwiększone zużycie paliwa, średnio 2-3l więcej,
2) szarpanie przy ruszaniu na zimnym silniku, silnik pracuje nierówno, charakterystyczny odgłos jakby 0,5 sekundy pracował i potem 0,5 przestawał, widać to też po światłach, przygasają w rytm pracy silnika,
3) nieznaczna ale zauważalna utrata mocy.
Najpierw zauważyłem zwiększone spalania ale ponieważ było właśnie założyłem zimówki oraz zaczęła jeździć głównie żona która ekonomicznie jeździć jeszcze nie umie to pomyślałem że nie ma się czym martwić. Jednak zimy nie było, żona jeździła coraz mniej, auto paliło coraz więcej plus doszedł objaw nr 2. Pojechałem do zaprzyjaźnionego mechanika który wypisał błędy:
- 17549
- 15556
- 18048
Mówi że kasował i po odpaleniu od razu pojawiały się ponownie.
I teraz pytania:
- czy błędy w połączeniu z objawami wskazują na coś konkretnego, np. sondę lambda czy to raczej problem ze sterownikiem silnika (18048) a reszta to tylko konsekwencje?
- czy ktoś poleci dobry zakład we Wrocku który mi to poprawnie zdiagnozuje i ew. naprawi?
- i wreszcie - jaki koszt? widziałem sondę boscha na allegro za 190 zł, to jeszcze do przeżycia ale podobno komputer to 2 tys zł co raczej czyni naprawę nieopłacalną.
Parę danych na temat autka:
Fabia 1.4 MPI, 2000, przebieg 68k km, świece i filtr powietrza wymieniane rok temu, przy 58k km. Do tej pory nie było z nim raczej żadnych problemów poza cieknącą chłodnicą
Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam
11.03.2007, 10:01
Post Prośba o rozszyfrowanie kodów błędów
Moja fabia to 1.4 mpi z 2001 roku na przeglądzie po podłączeniu analizatora wyszło że autko powinno palić z 12l sądząc po wynikach (diagnosta oczywiście nie chciał podbić przeglądu), fabia jeździ jak jeździła od nowości ale po podłączeniu do KTS'a pokazały sie takie błędy 448D, 40AC, 4680 a w zakładce gdzie podawane jest obciążenie silnika cały czas wyświetlane jest 100% nawet przy zgaszonym silniku.
Przebieg fabii to 85k. Bardzo proszę o pomoc bo nigdzie nie mogę znaleźć akurat tych oznaczeń błędów, a w serwisie troszkę za drogo chcą za taką przyjemność :sad:
29.03.2007, 19:17
Jest to Fabia na gazie ?
29.03.2007, 19:38
Nie gazu niema tylko benzynka ;P
29.03.2007, 19:50
Ten ostatni kod (4680) znalazłem ale dla passata 19.TDI Niestety nie mam dostepu do informacji odnosnie fabii.. ale w passacie ten kod mowi ze uszkodzony sterownik (patrz załacznik)
[ Dodano: 2007-03-29, 21:06 ]
WilloW, jak bedziesz cierpliwy to ja we wtorek mam laborke z diagnostyki samochodów. To się wczesze na pełny program i dojde co to za usterki w Fabii... Tylko bede potrzebował rok prod samochodu, i jaki ma symbol, czy AWY, czy AGZ... wiesz o co kaman... Te dane musze miec! A wtedy postaram sie opisać bład i może sie uda określić jak naprawić usterke...
29.03.2007, 20:00
Dzięki za pomoc.
Oby tylko to była przypadkowa zbieżność kodów bo sterownik to nie tania rzecz :cry:
Czekam na dalsze propozycje :mrgreen:
Jeżeli z tym AWY, AGZ chodzi o oznaczenia silników ??? to nie powiem bo laik w tych sprawach jestem poza tym autko nie jest dokładnie moje tylko mojego wujka wiem że jest z 2001 roku i silnik ma czeski 8v mógłbym podać ten numerek co jest pod szybą z przodu jeżeli to coś da :razz:
29.03.2007, 20:09
Wiecej bedzie mozna powiedzieć jak sie rozszyfruje te pierwsze kody... Jak chcesz to mozesz podrzucic na pw dane Twojego autka... to bede szukal w programie.
29.03.2007, 20:14
Może tu coś z sądą lambda nie teges :? Możliwe, że w tym może tkwić cały problem :?:
KLUBOWE NAKLEJKI
_____________________
29.03.2007, 21:10
hmm, gdyby sonda byla uszkodzona, tj. grzałka w sondzie, to by auto strasznie duzo paliło. A chyba ono pali normalnie. Bo te 12l/100 to wg testow powinno palic a normalnie tak nie jest. (Ja tak to zrozumialem)
29.03.2007, 21:17
Dokładnie tak auto pali koło 6 litrów.
Niby po sprawdzeniu sondy wychodzi że jest padnięta ale z kolei ten gość u którego podłączałem KTS'a mówi że to mało prawdopodobne żeby sonda była tego przyczyną.
Jakby to było od sondy to wtedy by paliła te 12 litrów przynajmniej tak mi sie wydaje, a w tym przypadku wszystko jest niby w należytym porządku. Auto we wrześniu miało bliskie spotkanie z lampą i może wtedy coś sie uszkodziło w elektronice?
29.03.2007, 21:23
WilloW, podałeś kody błędów w formacie szesnastkowym, po konwersji na powszechnie używany system dziesiętny ;) mamy:
448D -> 17549
40AC -> 16556
4680 -> 18048
O wszystkich mowa jest w tym temacie.
29.03.2007, 21:28
krzysiekb dzięki.
Czyli jednak wychodzi na to że to od sondy, ale nadal zastanawia mnie 100% obciążenia silnika bez jego włączania ???
29.03.2007, 21:38
Czyli mamy!
Znaczenie błędów:
18048 - Sugeruje uszkodzenie wewnątrz jednostki sterującej silnika.
Sprawdzić napięcie zasilania ewentualnie wymienić jednostkę.
17549 - Nieszczelność na ssaniu
16556 - system odmierzania dawkipaliwa ( mieszanka za bogata ) sprawdzic sondę lambdę
przed katalizatorem.
Jeżeli sterownik silnika będzie uszkodzony to mieszanka będzie żle odmierzana i wystąpi błąd 16556.
by Vog
29.03.2007, 21:41
Wydaje się, że błąd 17549 (Load Calculation Cross Check Range/Performance) ma z tym związek. Tym nie mniej najpierw powinieneś pozbyć się błędu 18048, żeby mieć pewność że ECU działa prawidłowo. tutaj sugerują że to wilgoć jest powodem powstania błędu 18048
29.03.2007, 21:54
Zdjęcia: 379
WilloW, Myślę, że kolega krzysiekb, Ci pomógł rozszyfrować błędy
ps. tak mi się wydawało, że te kody jakieś dziwne są, ale ja się nie znam :-P
krzysiekb :bravo:
29.03.2007, 22:01
