Teraz jest 28.05.2024, 23:46
Przycik nawiewu powietrza
Dołączył(a): 26.01.2007, 19:27
Post Przycik nawiewu powietrza
Może ktoś mi podpowie po czym mam poznać czy wlot powietrza jest z zewnątrz czy powietrze pochodzi z wnętrza kabiny. Naciskam przycisk ale nic się nie zapala i nie wiem czego szukać. Jest jakieś potwierdzenie że powietrze jest z zewnątrz?
pozdrawiam [you]
11.03.2007, 18:58
Jak ustawisz prędkość wiatraka na 3 lub 4 to przy zamkniętym obiegu ewidentnie słychać że powietrze dmucha z oporem. Jeżeli masz tylko nieświecącą diodę to usłyszysz różnicę kiedy się obieg przełącza z zamkniętego na otwarty. Natomiast jeżeli masz awarię i obieg cały czas działa tylko w jednej pozycji to nie mając porównania może być ciężko wyczaić skąd dmucha, wtedy możesz ewentualnie spróbować na węch :crazy:
Np. włącz spryskiwacz (jeśli masz jakiś pachnący/śmierdzący) to gdy powietrze leci z zewnątrz zapach płynu szybko pojawia się w kabinie. Ewentualnie jakimś innym pachnidłem psiknij w kratki na podszybiu a ktoś inny w zamkniętym aucie złapie sztacha :-D
Przy zamkniętym obiegu szybko parują szyby - to też jest jakis wyznacznik
W autach z klimą przy wrzucaniu wstecznego też się obieg zamyka ewentualnie tego też możesz spróbować czy jest jakaś zmiana w pracy wiatraka
11.03.2007, 19:16
Dołączył(a): 15.08.2006, 15:47
Samochód: Golf.............
Przycisk nie działa gdy prawe pokrętło jest w pozycji nawiew na szybę!
11.03.2007, 19:21
w autach z klimą działa...
Ostatnio edytowano 11.03.2007, 20:02 przez kros, łącznie edytowano 1 raz
11.03.2007, 19:29
o muszę to sprawdzić bo właśnie tak mam ustawione
BTW jedyna informacja o tym skąd jest powietrze to podświetlenie przycisku?
pozdrawiam [you]
11.03.2007, 19:38
Dołączył(a): 18.09.2006, 16:25
Samochód: Classic
Post Re: Przycik nawiewu powietrza
Ustaw pokretło pomiedzy jakimikolwiek pozycjami i obieg wewnetrzny bedzie działał, a kontrolka zapali sie na kolor pomarańczowy ;)
11.03.2007, 23:43
jest dokładnie tak jak koledzy napisali, sprawdzone
wielkie dzięki
pozdrawiam [you]
15.03.2007, 19:31
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 24 gości
