Czyszczenie przepustnicy
może jakieś fotki jak sie zabrać do tego i czy rozbierać całośc czy zastosować spray do czyszczenia??????
1,4 MPI
Ostatnio edytowano 14.04.2007, 14:34 przez warcol, łącznie edytowano 2 razy
10.05.2006, 18:21 |
Dołączył(a): 24.01.2006, 09:43 Posty: 3670
świetny temat ja też jestem zainteresowany
11.05.2006, 06:28 |
1. Odkręcasz 3 śruby mocujące palstikowa pokrywę na przepustnicy. Tam sa imbusy ale nie pamiętam jaki rozmiar.
2. Sciągasz pokrywe i odkęcasz 4 śruby torx (chyba rozmiar 20) ale nie jestem pewien wyciągasz wtyczkę od sterowania przepustnicą wyciągasz 2 weże i zedejmujesz przepustnice.
3. Czyszczenie przepustnicy to jak kto woli. Znam metody na benzyne ekstrakcyjną i szczoteczką czyścimy lub poprostu środek do odtłuszczania na bazie benzyny ekstrakcyjnej czyli spray.
4. Złożenie to wszystkie kolejności tylko że w odwrotny sposób.
5. Pamiętać nalezy że zawsze po odkreceniu przepustnicy wymienia sie uszczelkę pod przepustnicą. Koszty nie sa duże ok 5zł.
11.05.2006, 10:22 |
Jedna uwaga.
BRON BOŻE PRZEKRECIĆ KLUCZYK WSTACYJCE
Dobrze by odłączył ktoś akumulator. Może nie pokaze po ponownym podłączeniu, komputer błędu.
11.05.2006, 10:48 |
czyszczenie przepustnicy
a nie trzeba póżniej jej kalibrować i ustawiać całego komputera
11.05.2006, 20:25 |
Nie trzeba nic robić jezeli sie zastosujesz do tych podstawowych informacji. Nic nie powinno ci sie stac. Przepustnice czyszcze sobie tak co 4 miesiace i nic mi sie nie dzieje.
11.05.2006, 20:32 |
Dołączył(a): 31.03.2006, 07:20 Lokalizacja: Opatów Posty: 192
A czy przy czyszczeniu przepustnicy konieczne jest odłączenie akumulatora
12.05.2006, 07:11 |
Dołączył(a): 27.12.2005, 22:37 Lokalizacja: Żołynia ul. Jagiellońska :-) Posty: 138
Silnik: AQW-1.4 8V 68KM
Skrzynia: FNK - 5b.
Samochód: comfort
Witam! mam tylko jedno pytanie jakie są objawy, że trzeba czyścić przepustnicę?
_________________ life is brutal...
12.05.2006, 14:13 |
miałem ją hie hie - przepustnicę oczywiście. pod maską 1.4MPi pierwsze co zrobiłem to odłączyłem akumulator, następnie zdjąłem plastikową osłonę silnika (2 nakrętki m10) i oto ów przepustnica piękna ukazała się mym oczkom (napisze jeszcze dla innych że to pierwszy element po filtrze powietrza za dużą rurą jakby co). teraz odkręcamy dopływ powietrza (u mnie 3x imbus) na przepustnicy i ściągamy go bezboleśnie, teraz odłaczamy 3 wężyki i odpinamy 2 wtyczki (trzeba lekko podważyć) następnie możemy kluczykiem gwiazdkowym torx (nie pamiętam jaki bo miałem komplet) przystąpic do odkrecania przepustnicy co by ją zabrać np do domku i czyścić oraz pieścić. ja użyłem benzyny ekstrakcyjnej (brutal ze mnie) silnik krokowy jest tak szczelnie zabezpieczony że nawet go nie tykałem, zresztą po co?? kupiłem tez podkładkę ale okazało się że stara pieknie odeszła i po przeczyszczeniu trafiła spowrotem na miejsce. to tyle. oto przepustnica przed czyszczeniem. powiem tak, u mnie to raczej nie przepustnica choć drgra mniej i rzadziej.
Ostatnio edytowano 27.03.2008, 15:28 przez Joker, łącznie edytowano 1 raz
12.05.2006, 15:03 |
A mi wyczyscili w ASO podczas przegladu 60tys za 52 pln
13.05.2006, 23:42 |
a jakie są obiawy brudnej przepustnicy
u mnie drga na wolnych obrotach ale jeżdze cały czas na gazie już mam 90 tyś i zastanawiam sie czy warto ją wyczyścić czy dać sobie spokój [ Dodano: 2006-05-16, 12:49 ]warcol napisał(a): u mnie drga na wolnych obrotach ale jeżdze cały czas na gazie już mam 90 tyś i zastanawiam sie czy warto ją wyczyścić czy dać sobie spokój
A CZY WYSTARCZY ZDJĄĆ GÓRNY PLASTIK BEZ ODKRĘCANIA CAŁEJ PRZEPUSTNICY I POTRAKTOWAĆ SPRAYEM---CZY TO WYSTARCZY??????
16.05.2006, 11:37 |
ja tylko tak robie, tzn sciagam dolot z nad przpustnicy odpalam silnik ktos lekko przygazowywuje a ja psikam, operacja trwa z pol minuty-moze minute i przepustnica blyszczy od srodka jak nowa
25.05.2006, 10:46 |
Dołączył(a): 16.01.2007, 08:12 Lokalizacja: Gliwice Posty: 114
Silnik: AZF-1.4 8V 60KM
Samochód: Fabia 1,4 16v
czyszczenie przepustnicy (1,4 16V) czy jest konieczne?
witam
w "we wlasnym zakresie" wyczytalem jak wyczyscic przepustnice. jakie sa objawy brudnej przepustnicy?
w felicii 1.3mpi wolne obroty faluja i czasami potrafi zgasnac-a jak to w fabii sie objawia?
fabia ma 97kkm i podejzewam ze nie byla czyszczona przepustica
04.03.2007, 21:29 |
ja nie zamierzałem u siebie czyścić ale bylem w warsztacie pograrancyjnym i mi to zaproponowali- czyszczenie nastawników przepustnicy i przepustnicy wiec sie zgodziłem- i POLECAM !!! samochód dużo szybciej reaguje na gaz i troche zyskał na mocy ja bylem po tym zabiegu szczęśliwy wiec jak od nowości masz nie czyszczoną to polecam bo masz podobny przebieg do mojego.
05.03.2007, 00:07 |
rozumie ze jak sam bede czyscil to nie moge odlaczyc wtyczki bo trzeba bedzie nastawy vagiem zrobic?
co jak nastaw nie zrobie? sam sie nie zaadoptuje?
w felicii po czyszczeniu odpalilem i czekalem az sie wentylator chlodnicy wlaczy(bez dotykania gazu), zgasilem silnik i po ponownym odpaleniu wszystko bylo oki-nie musialem jechac na vaga-a sa mi znane przypadki wieszajacych sie obrotow
05.03.2007, 14:51 |
