Teraz jest 17.05.2024, 07:19
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 104 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna strona
[F1] Nie działająca dmuchawa
Post Nie działająca dmuchawa
Witam kupilem drugiego fabulca i nie dzialala dmuchawa na 1,2,3 biegu nic innego jak opornik sie zkopcil . Ale usterka to jedno a przyczyna to drugie wiec idac za tropem tego ze sie spalil wywleklem filtr pylkowy wraz z 2 kilogramami piachu lisci i innego scierwa (samochod serwisowany w angli ) > dodaje zdjecia oporniczka :)
Ostatnio edytowano 31.07.2007, 20:22 przez Dudi_1981, łącznie edytowano 2 razy
13.02.2007, 22:27
Widocznie w angli uważaja ze maja czyste powietrze :)
13.02.2007, 23:38
Taaaa tutaj to dopiero jest syf na ulicach a narzekalo sie w polsce !!! nie wspominajac juz o serwisach i warsztatach (ostanio zdjolem koledze w escorcie pasek rozrzadu palcami na jego oczach ) :bravo:
14.02.2007, 02:42
Dołączył(a): 10.12.2005, 10:10
ja mam podobny problem z dmuchawą tyle ze nie działa mi tylko 3, czyli to tez wina opornika ? jak sie do niego dobrac ?
14.02.2007, 18:58
Cytuj:
Tak napewno. Do każdej nastawy 1,2,3,4 jest inny opornik o wiekszej oporności niż poprzedni. Wiec masz napewno uszkodzony ten który odpowiada za 3 bieg. Oporniki te znajdują się za panelem sterującym dmuchawy (klimatycacji). Musisz sciągnąć ten moduł i zabrac sie do niego od środka. Jest tam taka zielona płytka i na niej sa te wszystkie oporniki. Kolega Dudi_1981 zapewnie tobie pomoże już to przerabiał :)
14.02.2007, 21:12
Wbij sie do mnie na gadu 1504211 to ci wyjasnie co i jak .
Robilem to w wersji angielskiej (kierownica po prawej ) ale mysle ze bedzie podobnie w wersji dla bialych ludzi :)
Ja przerobilem z Vw polo bo tylko takie mialem pod reka i dziala :) Roznica jest tylko w obudowie tego opornika wystarczy przelozyc :) :banana:
14.02.2007, 21:53
Zdjęcia: 379
A co Wy tacy egoiści ;-) sami dla siebie... ładnie to tak? :rozga:
Już mi tu po kolei smarować jak to ugryźć coby info dla potomnych zostało :mrgreen:
14.02.2007, 22:14
Takie oporniki napewno idzie dostać w sklepie elektronicznym. Najlepiej wziąść na wzór. Lub jak ktos bardziej sie zna spisac oznaczenie.
14.02.2007, 22:37
I tu sie kolego mylisz bo nie jest to stadardowy opornik czy tez zespol opornikow jest to uzwojenie nawiniete na krzem i jeden duzy opornik do biegu 3 . Zaden opornik nie wyrobi pod obciazeniem biegu 1 i 2 dla tego tylko 3 ma zwykly opornik a 4 to podlaczenie bezposrednie czyli full napiecie
[ Dodano: 2007-02-14, 23:23 ]
To jak juz tak straszysz to pisze :
1. zdjac zaslepke ktora wyglada tak jak ta od bezpiecznikow czyli duzy dekiel na koncu deski rozdzielczej widoczny po otworzeniu drzwi !
2. od spodu schowaka sa 2 lub 3 srobki torx (nie pamietam musze przestac pic)
3. otwieramy schowek tam sa kolejne 3 u gory
4. wycigamy schowek ze samochodu
5. wkladamy lape na gore pomiedzy poduszke (ewentualnie nicosc przy jej braku) a obudowe dmuchawy i powinna byc prostokątna wtyczna w okraglej malej oprawce (cos jak kierunkowskazy z przodu w fabi)odpinamy wtyczke (dwa haki sciskamy do srodka i wycigamy do gory wtyczke .
6. obracamy oprawke( obudowa opornika ) w lewo i wywlekamy na zewnatrz
w fabi obudowa ta jest okragla w starszych |VW jak np. polo z ktrego ja wyjolem ten opornik jest to prostokątny i ma dodatkowa blaszke z + co by sie nie grzalo (wiec wsumie lepszy ) ale ja wywalilem obudowe prostakatna z tego oporniak bo jest to tylko plastik .
Ze starego obudoway wyjolem opronik i poslalem go do kosza na to miejsce wsadzilem opornik z obudowy prostokątnej !
Odwracajac kolejnosc montujemy :)
_+_+_+_ UWAGA operacja byla przprowadzona na angliku (kierownica z prawej ) _+_+_+
14.02.2007, 23:09
Dołączył(a): 07.04.2005, 16:01
pisze w tym temacie poniewaz nie chce zakladac nowego watku ... moj brat ma problem w fabii :
" Dmuchawa w pozycji 1 i 2 nie działa, w pozycjach 3 i 4 kręci aż miło. Co sie mogło stać? Wcześniej jeszcze po włączeniu 3 i powrocie na 2 kręcił. Teraz mam mały huragan w aucie."
Z góry thx za odp :browar:
<<<>Moja Fabka<>>>
31.07.2007, 18:37
Zobacz profil WWW GG
Zdjęcia: 379
Wojtas, przeniosłem Twojego posta do tego tematu, bo być może powyżej znajdziesz odpowiedź na problem brata. Może warto też zerknąć co słychać w wyłączniku
31.07.2007, 20:21
Dołączył(a): 30.09.2005, 09:40
Wszystko wskazuje na to, że coś jest nie tak z przełącznikiem. Spróbuj go wyjąć i obejrzeć - może coś Ci się rzuci w oko :browar:
01.08.2007, 16:44
Dołączył(a): 11.02.2009, 15:19
Post Nawiew powietrza nie działa
W dniu wymiany oleju silnikowego oraz filtra pyłkowego po ok. godzinie przestał działać nawiew. Ktoś zna mozliwą przyczynę i gdzie mam szukac pomocy?
11.02.2009, 15:20
Podziękował: 14
Samochód: 159
Bezpiecznik sprawdziłeś ?
Pozycja 68 - http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=2953
Vintage Audio Lover
11.02.2009, 15:26
Sprawdzałem jest dobry -na wszelki wypadek wymienilem na inny tez nie działa:(
11.02.2009, 15:32
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 256 gości
