Teraz jest 29.06.2024, 05:54
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
Prośba o rozszyfrowanie kodów błędów
Dołączył(a): 13.04.2006, 20:36
Cholera wole nie myśleć pozatym nie zmieniajmy tematu bo nas wyrzuca :)
04.10.2006, 18:57
Post Nowy bład 16556
Witam.
Dzisiaj po podpieciu vaga wysypał mi się nowy błąd 16556 (Wyważenie paliwa – system wzmocniony (bank 1) . Dokładnie nie wiem o co w tym chodzi i co z tym zrobić. Narazie skasowałem bład i testuje, po tygodniu sprawdze znowu czy wyskoczył czy też nie. Dodam również że z autkiem nie ma problemów wszystko działa jak należy (tak bynajmniej mi sie wydaje :D) Jeżeli ktoś wie dokłądnie co to za bład i jak sobie z ta "usterka" radzić niech pomoże. Pozdrawiam
08.12.2006, 22:04
Post Coś znalazłem nt. 16556
Znalazłem coś nt. błędu 16556
Przyczyny to awaria w systemie paliwowym lub awaria sondy lambda.
W załączeniu opis błędu (z podaniem gdzie szukać) oraz 3 rozdziały w których to właśnie należy szukać. Jest to dość obszerne i niestety po czesku, a ponieważ jest późno to nie wczytywałem się w to żeby usunąć ewentualne zbędne rzeczy.
Może się przyda...
09.12.2006, 02:06
z tego co doczytałem się w necie to na 85% masz uszkodzoną sondę lambda przed katalizatorem. widzę że masz 1.4MPi więc sonda tylko jedna. wymieniałem ostatnio u siebie, koszt sondy BOSCH 4-przewodowej 90zł (allegro). wymiana prosta na maxa. :D
09.12.2006, 17:15
Dzięki za pomoc.
Jeszcze pojeżdze z tydzień i podepne spowrotem pod vaga czy nie wyskoczył na nowo ten błąd.
Jaki masz przebieg swojej fabki arielcpu że wymieniałeś już sonde??
09.12.2006, 17:42
mam dopiero 50.000 ale sonda poszła w diabły. wiele czynników się na to składa, np kiepska benzyna a ten samochód przez 5 lat tankowany był na petrochemii płock. :palacz:
09.12.2006, 18:07
Post skoda fabia 1.4 mpi co to za bledy??
witam podlaczylem dzisiaj fabie pod vag i wyszlo mi takie cos
Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 047 906 033 D
Component: 1,4l SIMOS3PB 00HSSJ33
Coding: 00021
Shop #: WSC 13765
TMBNH46Y023471263 SKZ7Z0A1257893
1 Fault Found:
17549 - Load Calculation Cross Check: Implausible Value
P1141 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0110 0101
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q1 937 049 B
Component: BORDNETZ-SG. 1S31
Coding: 09242
Shop #: WSC 13765
1 Fault Found:
01598 - Drive Battery Voltage
07-00 - Signal to Low
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 6Y1 919 880 C
Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V10
Coding: 16141
Shop #: WSC 00001
1 Fault Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-00 - Open or Short to B+
wiem tylko ze ten blad 00779 to Czujnik temperatury zewnętrznej – G17
i mam czasem dziwne akcje ze stoi w garazu a pokazuje mi -45 stopni prosze was o pomoc :worthy: :worthy:
07.02.2007, 09:09
17549 - masz powyżej
00779 - zobacz ten temat i linka który jest w nim podany.
ps. proszę używać "szukaj"
07.02.2007, 10:30
Z tego co piszesz to wygląda że co chwila głupieje Ci komputer, może to gnijąca wiązka kabelków, gdzieś nie tak dawno był post na forum o tym, użyj szukajki...
07.02.2007, 11:18
01598 to za słaby akumulator - sprawdź napięcie, klemy, podładuj, przeczyść jeśli trzeba.
Albo faktycznie wiązka płąta figle, przeczytaj tematy o których pisałem wcześniej, jest tam i o czujniku temperatury i o wiązce
Ostatnio edytowano 15.05.2007, 20:56 przez kros, łącznie edytowano 1 raz
07.02.2007, 17:44
pojawia mi sie od jakiegos czasu problem z zapalajaca sie kontrolka oleju na zegarach + te bledy kture wyzej wymienilem co to moze byc prosze was o pomoc
09.02.2007, 22:04
ta kontrolka tylko mrygnie czy zapala sie na stałe?
touran Obrazek
09.02.2007, 22:07
mryga co jakis czas kilkanascie razy dziennie juz nie wie co to moze byc:(
09.02.2007, 22:10
nie był w miedzyczasie olej wyminiony??
touran Obrazek
09.02.2007, 22:14
byl olej wymieniony filtr orginal z aso przed wymiana tez zapalala sie kontrolka a teraz jeszcze czesciej:( juz nie wiem co to moze byc wyminilem tez dzisiaj czujnik temeratury zewnetrznej bo komp mi pokazywal uszkodzenie tego czujnika i pokazywalo mi temperature - 45 stopni po wymianie nadal to samo prosze was o porady
10.02.2007, 20:34
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 43 gości
