Teraz jest 28.06.2024, 07:30
pinout zegarów
spotkał się ktoś z takową rozpiską?
09.01.2007, 12:57 |
Coś już kiedyś było wspominane na ten temat - o o doposażaniu w dodatkowe kontrolki
zrobiłem też temat w manualach
Wygląda to tak:
Svorkovnice 32pólová, zelená
1 -přijímací a vysílací cívka transpondéru
2 -dálková světla
3 -potkávací světla
4 -Snímač hladiny/teploty oleje (vozy s WIV)
5 -tachometr, výstup
6 -tachometr, vstup
7 -CAN-BUS hnacího ústrojí (Iow)
8 -CAN-BUS hnacího ústrojí (high)
9 -CAN-BUS komfort (high)
10 -CAN-BUS komfort (Iow)
11 -MFA -funkce v horní poloze
12 -MFA -funkce v dolní poloze
13 -kontrolka poruchy žárovky brzdového světla
14- neobsazeno
15 -ukazatel zásoby paliva
16 -nedostatek chladicí kapaliny
17 -přijímací a vysílací cívka transpondéru
18 -zadní mlhavé světlo
19 -světlomety do mlhy
20 -zámek bezpečnostních pásů
21 -ruční brzda
22 -hladina brzdové kapaliny
23 -spínač tlaku oleje
24 -CAN-BUS Wake-up (centrální řídicí jednotka)
25 -CAN-BUS hnacího ústrojí (stínění)
26 -CAN-BUS komfort (stínění)
27 -MFA resetlúroveň 1/2
28- neobsazeno
29 -kontrolka poruchy žárovek světlometu
30 -nedostatek kapaliny v nádobce ostřikovače (pouze vozy Elegance)
31 -vnější teplota
32 -svorka 31 (snímač)
Svorkovnice 8pólová, černá
1 -opotřeben í brzd
2- neobsazeno
3- neobsazeno
4 -obrysová (parkovací) světla vpravo
5 -svorka 15
6 -obrysová (parkovací) světla vlevo
7 -svorka 30
8 -svorka 31
Przetłumaczysz sobie? (dobrze że nie mamy japońskiego auta )
Czy o to chodziło?
Ostatnio edytowano 21.11.2007, 14:03 przez kros, łącznie edytowano 2 razy
Niżej podpisany użytkownik dziękuje kros za ten post:
Joker
09.01.2007, 18:43 |
mmmm bardzo dziękuję Kros. dokładnie o to chodziło. dalibyśmy radę z toyotą, kolega poszedł na japonistykę, już poznaje alfabet
Ostatnio edytowano 12.01.2007, 13:54 przez Joker, łącznie edytowano 1 raz
10.01.2007, 10:41 |
Dołączył(a): 08.08.2006, 07:18 Lokalizacja: Staszów Posty: 151
Samochód: HETCHBECK
arielcpu, a moze to sie przyda?
[ Dodano: 2007-01-10, 20:03 ] i jeszcze to...
_________________ pozdrawiam!!!
FABIA 1,4MPI 8V+GAZ
Niżej podpisany użytkownik dziękuje hemroq za ten post:
Joker
10.01.2007, 19:58 |
hemroq napisał(a): arielcpu, a moze to sie przyda?
jesne że się przyda, dzięki
21 -ruční brzda - czy tu mowa o drzwiach?
12.01.2007, 13:56 |
arielcpu napisał(a): 21 -ruční brzda - czy tu mowa o drzwiach?
raczej o hamulcu ręcznym
05.02.2007, 11:51 |
Samochód: Fresh + LPG "AG"
Re: pinout zegarów
A który pin jest od kontrolki otwartych drzwi?
28.12.2013, 21:19 |
Re: pinout zegarów
Mam w PDF-ie rozpiskę wszystkich złączy do fabii 2 i roomster. Jak coś to na PW maila podesłać i wyślę... lub z chomika http://chomikuj.pl/neo_2610/Technicznerozkład styków wtyków wielostykowych . Można za free ściągać
Joker
29.12.2013, 15:18 |
Re: pinout zegarów
Pod który pin podłączyć kabelki z oryginalnego radia Symphony żeby stacje wyświetlały się na maxi-dot?
kapi znalazł mi opis na czeskim forum, że to ma być:
Radio licznik 8 9
9 10
Tak ma być w fabii z CAN BUS.
Może ktoś to potwierdzić?
Rozkład końcówek złącza zestawu wskaźników Złącze 32-stykowe, zielone
1 - Cewka transpondera 2 - Światła drogowe 3 - Światła mijania 4 - Czujnik poziomu i temperatury oleju (samochody z WIV) 5 - Wyjście sygnału prędkościomierza 6 - Wejście sygnału prędkościomierza 7 - Magistrala CAN układu napędowego (low) 8 - Magistrala CAN układu napędowego (high) 9 - Magistrala CAN układu komfortowego (high) 10 - Magistrala CAN układu komfortowego (low) 11 - MFA – górny włącznik wyboru funkcji 12 - MFA – dolny włącznik wyboru funkcji 13 - Brak świateł hamowania 14 - Wolne 15 - Wskaźnik ilości paliwa 16 - Brak płynu chłodzącego 17 - Cewka transpondera 18 - Tylne światło przeciwmgłowe 19 - Reflektory przeciwmgłowe 20 - Zamek pasa bezpieczeństwa 21 - Hamulec ręczny 22 - Poziom płynu hamulcowego 23 - Czujnik ciśnienia oleju 24 - Sygnał wake-up magistrali CAN (sterownik sieci pokładowej) 25 - Magistrala CAN układu napędowego (ekran) 26 - Magistrala CAN układu komfortowego (ekran) 27 - MFA reset/poziom 1/2 28 - Wolne 29 - Brak światła drogowego 30 - Brak płynu spryskiwania szyb (tylko wersja Elegance i jeśli ktoś sobie dołoży) 31 - Temperatura zewnętrzna 32 - Zacisk 31 (masa napięciowa) Złącze 8-stykowe, czarne 1 - Zużycie klocków hamulcowych 2 - Wolne 3 - Wolne 4 - Światło pozycyjne (postojowe) prawe 5 - Zacisk 15 6 - Światło pozycyjne (postojowe) lewe 7 - Zacisk 30 8 - Zacisk 31
Ostatnio edytowano 17.05.2015, 23:18 przez koleś, łącznie edytowano 1 raz
17.05.2015, 18:38 |
Re: pinout zegarów
znalazłem schemat. wychodzi na to, że należałoby wpiąć się w CAN-owe przewody za licznikiem. podane numery pin-ów się zgadzają. Piotrze - możesz wstawić ten schemat na forum ?
Niżej podpisany użytkownik dziękuje kapi za ten post:
koleś
17.05.2015, 20:59 |
Re: pinout zegarów
kapi napisał(a): wychodzi na to, że należałoby wpiąć się w CAN-owe przewody za licznikiem. podane numery pin-ów się zgadzają. Tak spróbuję. Na razie radio przekodowałem. Wywala błąd 1336 - brak połączenia z CAN. Zauważyłem też, że radio nie wyłącza się po wyjęciu kluczyka i nie reaguje na zmianę natężenia podświetlenia. To pewnie też jest sterowane po CAN. Dziwne to radio.
17.05.2015, 23:17 |
Re: pinout zegarów
koleś nie jest dziwne to radio. Już dawno ci mówiłem by podłączyć can-y.
18.05.2015, 06:34 |
Re: pinout zegarów
Angel napisał(a): koleś nie jest dziwne to radio. Już dawno ci mówiłem by podłączyć can-y. No tak ale wtedy chodziło o radio z VW Transportera. Obecne jest z Fabii. Moje oryginalne nie wymagało CAN, żeby działać normalnie.
18.05.2015, 07:41 |
Re: pinout zegarów
Podpiąłem dziś radio do sieci CAN. Dwa kabelki z zielonej wtyczki radia do XS2 w BSI. Pin 8 z zielonej do pin 12 w XS2 Pin 9 z zielonej do pin 9 w XS2 Efekt: Dzięki kapi za schematy.
19.05.2015, 09:50 |
Re: pinout zegarów
Teraz, pilnuj rezerwy paliwa, bo pokaże tylko 1 komunikat i się przełączy na radio Po zdjęciu klem z aku, system auta powinien pamiętać pin radia.
koleś
19.05.2015, 11:32 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 196 gości |
