Piti napisał(a): przecież nawet w tym BASICU powinna być instalka No niekoniecznie. Kupujesz auto w danej wersji wyposażeniowej za którą płacisz odpowiednią cenę. Proste. Piti napisał(a): Tak się zastanawiam czy podłączenie takiej instalacji to nie jest przypadkiem troche kabelków i poświęconego czasu
No dokładnie tak, jeśli masz jakieś zdolności manualne, podstawową wiedzę o elektryce i garaż to bez problemów sobie poradzisz. Tylko trochę czasu. Za instalkę taka która po prostu wydaje dźwięki (czyli taką jaką oferują w ASO) na pewno nie zapłacisz 1500 zeta.
Jeśli chodzi o wybór radia to dobrymi producentami są Pioneer, Alpine
Jeśli chodzi o głośniki - modele, wymiary itp. to znajdziesz info na naszym forum /w razie pytań o radia czy głośniki zadawaj je w odpowiednich tematach a tu się skupmy na podłączeniu - coby za bardzo nie śmiecić/
Poniżej kilka linków, które mogą Ci się przydać.
Opis podłączenia radia do ori instalki
Opis gniazd popularnych modeli samochodów
Opis gniazd różnych marek odtwarzaczy
Pytałeś czy wygłuszać drzwi - skoro i tak będziesz rozbierał drzwi żeby zamontować głośniki - to jest to stosunkowo nieduży dodatkowy nakład pracy.
Manual do rozebrania i wygłuszenia drzwi
Tutaj masz antenę jeśli też Ci w salonie pożałowali.
A w necie znajdziesz sporo sklepów sprzedających różne kostki i przelotki to już sobie sam poszukasz jak będziesz wiedział do jakiego radia itp.
05.11.2006, 23:24 |
Samochód: VW Touran
w Basicu to chyba nic nie ma ekstra oprocz kierownicy
zeby zalozyc cos co ma pimkac potrzeba ci - jakies radyjko( Pionierka masz juz za jakies 400 zeta) + glosniczki (mysle ze 300 stowki max)+ troche kabelkow +gumy do przejscia slupek-drzwi bo pewnie ich nie ma+ czas na rozebranie autka i poskladanie tego do kupy. w sumie robota łatwa - tylko potrzeba na to troche czasu poswiecic
_________________ touran
07.11.2006, 22:02 |
marekk napisał(a): gumy do przejscia slupek-drzwi bo pewnie ich nie ma
Chyba są? Przecież powinien być pstryczek elektryczek w zamku do sterowania lampką w kabinie -no chyba, że też go pożałowali...
07.11.2006, 22:12 |
Samochód: VW Touran
moze chociaz to dali ale skoro basic to kompletny golas to kto to wie - moze wystepowało w opcji????
08.11.2006, 15:23 |
Dołączył(a): 30.08.2005, 21:03 Lokalizacja: WARKA Posty: 50
Siemka
Założyć instalację to nic trudnego, według mnie dużo ciężej jest (poraz pierwszy samemu) rozebrać i potem złożyć wszystkie plastiki.
Niewiem skąd jesteś ale jak gdzieś niedaleko Warszawy to moge ci pomątować wszystko pożądnie.
_________________ PRAWDOPODOBNIE CO DRUGI POLAK PRÓBOWAŁ JUŻ FABI!!! ALE PRAWDOPODONBIE TO MAŁA RÓŻNICA
12.11.2006, 12:08 |
Dzięki Kros Poczytam te stronki... NIe było mnie długo i zaraz znowu wyjeżdzam ale jak wróce to zajme się tym... Dzięki wszystkim... Potem będe miał jeszcze toche pytań, mam nadzieje żę pomożecie;]
13.11.2006, 19:01 |
Dołączył(a): 26.01.2007, 19:27 Lokalizacja: Bartoszyce Posty: 90
no to i ja mam ten sam problem z wersją Basic
tak na chłopski rozum:
- mam pociągnąć kabel ze stacyjki +12 (zasilanie radia) (który kabel w stacyjce? kolor?)
- mam pociągnąć kabel z aku +12 (podtrzymanie pamięci radia)
- mam pociągnąć kabel z masy (tylko skąd najbliżej)
- przeprowadzić kabel od anteny i kabel od wzmacniacza anteny (któraś z tych moze być? ) LINK
- mam pociągnąć kabel do głośników (drzwi wymiar 165 średnica i głębokość max 62mm z dystansami, bez dystansów 48mm)
BTW czy fabrycznie jest "dziura" w karoserii na montaż anteny czy trzeba wiercić? Wybaczcie pytanie ale mam Fabię od 5 dni a pogoda nie sprzyja na oględziny (zasypana śniegiem )
28.01.2007, 13:13 |
Samochód: VW Touran
dziury pewnie nie ma , przy obecnej pogodzie nie polecam rozbierania elementow plastikowych tapicerki - no chyba ze masz ogrzewany garaż.
Mase bierzesz skad chcesz , +12 stały mozna wziasc ze skrzynki bezpiecznikow lub poprowadzic osobny kabel z aku .
28.01.2007, 13:48 |
ostatnio widzialem jak firma zakladajaca cb zdieła z dachu fabki antene radiowa a w jej miejsce wyladowala anetnka do CB. nowe miejsce anteny znalazło sie pod tylnym zderzakiem wiec jak nie bedziesz mial dziury w dachu to chyba ten pomysł byłby nie głupi... osobiscie bałbym sie wiercenia dachu
30.01.2007, 13:00 |
Silnik: AQV-1.0 8V 50KM
przecież można kupić antene wewnętrzną i nie bawić się w prowadznie jej nan tył tylko puścić z przodu i przylepić albo do szyby przedniej (prawy górny róg) albo schować.
Chociaż jeszcze nie spotkałem Fabki bez anteny
30.01.2007, 14:54 |
a ja widziałem fabke jedna z pierwszych gdy wchodziły do sprzedaży i znajomi w pracy mieli właśnie bez instalacji antenowej i na dachu była tylko okrągła zaślepka - widziałem to tylko raz więcej razy też nie spotkałem sie aby fabia nie miaął anteny
30.01.2007, 16:08 |
Śnieg stopniał i okazało się że jest zaślepka na dachu, więc wiercenie odpada a pozostaje rozszyfrowanie jak się ściąga podsufitkę.
Teraz pytanie jaką kupić antenę by był możliwie najmocniejszy sygnał do radia.
_________________ pozdrawiam [you]
11.02.2007, 11:15 |
nie kupuj anteny oryginalnej. Będziesz sie bawił z podsufitką i wogóle, a nie wiadomo czy wszystko jest doprowadzone.
Kup sobi eantene wewnętrzną, wzmacniacz do sygnału i radyjko będzie hulało że ho
A w miejsce oryginału wstaw sobie podstawke pod antene CB i kabele CB wyprowadź.
W przyszłości (chyba że już masz) podłączysz CBka i bedzie lepiej aniżeli antena na magnes
11.02.2007, 11:46 |
dafi napisał(a): Kup sobi eantene wewnętrzną, wzmacniacz do sygnału i radyjko będzie hulało że ho
jesteś pewny że sygnał będzie wystarczająco mocny?
11.02.2007, 12:26 |
Jeździłem P407 z wewnętrzną anteną i radio (fabyrczne) hulało tak jak napisał Dafi.
11.02.2007, 13:38 |
