DJNorbi75 napisał(a):
Kolego,
czy mógłbyś podać informacje i poradzic:
1. jaką część pompy wymieniles i czy mozna ta czesc samemu kupic/wymienic? Ile to kosztowalo Ciebie i gdzie to moga w okolicy Wawy tanio zrobic?
2. Moze warto samemu wymienic cala pompe - moze koszty beda i tak nizsze gdy to samemu zrobie?
3. Jak myslisz, czy to jest trudna sprawa samemu wymienic pompe? Zagladalem pod tylne siedzenia i na razie mam problem z ręcznym odkreceniem nakretki od zbiornika - ale damy sobie z tym rade
POzdrawiam i z góry dziękuje za pomoc,
norbert
[ Dodano: 2007-01-22, 12:43 ]Witam,
pochodzilem troche po stronach i znalazlem cos takiego:
Wkład do pompy paliwa SKODACZESCI Czy o tym pisales we wczesniejszym poscie?
Pozdrawiam,
Norbert
Chodzi o sam wkład pompy paliwa. Sama część odpowiadająca za tłoczenie paliwa. Bez plastików i pływaków. Kupić można samemu. Wymienić myślę że też... jako że byłem już wkurw... i zmarznięty jak diabli, to, chcąc jak najszybciej dostać się do domu, zleciłem to warsztatowi (nie ASO) ale specjalizującemu się w Skodach.
Fajny warsztat specjalizujący się w Skodachi mający przy sobie sklep z częściami jest w Michałowie-Regionowie k/Legionowa (trasa na Zegrze), ul. Warszawska 10d, tel. 772-86-14 lub 784-02-72, czynne: pn-pt 8-18 sob 9-13.
Ale niestety w tej chwili nie pamiętam ile mnie kosztowała wymiana. Jak zajdę kwitek jakiś to dam znać...
W nowym komplecie jest wbudowany pływak od wskaźnika paliwa. A skoro działa, to po co go wymieniać...
Moim zdaniem można to zrobić samemu. Trochę sprytu i ostrożności i wsio będzie ok. Trzeba uważać, żeby nie połamać pływaka
TUTAJ zobaczysz jak wygląda przykładowa pompa (kompletna) od ibizy (pasuje też chyba do fabi) a
TUTAJ jest sam wkład (pompka). Podkreślam, że aukcje są przykładowe
Kupując pompę musisz ją dobrać do swojego modelu i silnika...
