pytanie o wynik badania na vagu
witam kumpel zrobil mi scan vagiem i wyszlo cos takiego czy to oznacza uszkodzony czujnik G 62??
wartosci sondy lambda wachaly sie od -6.0 do 0,5 czy one sa normalne??
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 047 906 033 D
Component: 1,4l SIMOS3PB 00HSSJ33
Coding: 00021
Shop #: WSC 35110
TMBPH16Y02X037845 SKZ7Z0A1311912
1 Fault Found:
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
P0118 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0110 0101
prosze was o pomoc
17.01.2007, 19:41 |
Samochód: Golf.............
Re: pytanie o wynik badania na vagu
jojo204 napisał(a): witam kumpel zrobil mi scan vagiem i wyszlo cos takiego czy to oznacza uszkodzony czujnik G 62??
wartosci sondylambda wachaly sie od -6.0 do 0,5 czy one sa normalne??
Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 047 906 033 D Component: 1,4l SIMOS3PB 00HSSJ33 Coding: 00021 Shop #: WSC 35110 TMBPH16Y02X037845 SKZ7Z0A1311912 1 Fault Found: 16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High P0118 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0110 0101
prosze was o pomoc
1 - nie 1.4 MPI tylko SPI (golf3 czy fabia)!!
2 - lambda 0,2 - 0,9V
3 - czujnik temp. pł. chłodz. dla sterownika do wymiany
17.01.2007, 20:07 |
Mario napisał(a): 1 - nie 1.4 MPI tylko SPI (golf3 czy fabia)!! 2 - lambda 0,2 - 0,9V
Punkt. 1 - 1.4l SIMOS3PB oznacza sterownik silnika 1.4 MPI 60 lub 68KM
Punkt. 2 - takie parametry sony lambda nie są miarodajne, zakładam iż testy robione były na zimnym silniku i sonda byla jeszcze niedogrzana. Sonde, katalizator jak i inne elementy pracy silnika zawsze bada się dla silnika nagrzanego do 80"C.
Co do czujnika G26 cieczy chłodzącej jest on w obudowie termostatu i ma wewnętrzną przerwę. Do wymiany tak jak napisał Mario.
17.01.2007, 20:29 |
testy byly robione na zimnym i cieplym silniku w obydwuch przypadkach wskazania sady sa takie same od -5.0 do 0.5 czy moze to oznaczac ze sonda tez padla??
czy zepsuty czujnik g 62 moze miec wplyw na nierowna prace silnika?? i jaki jest jego orginalny numer
17.01.2007, 21:23 |
jojo204 napisał(a): czy zepsuty czujnik g 62 moze miec wplyw na nierowna prace silnika?? i jaki jest jego orginalny numer
Ma i to wieki wpływ. Sterownik nie ma poprawnego sygnału o temperaturze i wchodzi w tryb awaryjny uśredniony. Auto pali więcej i są trudności z odpaleniem ciepłego silnika.
Wartości od -5.0 do 0.5 (one są w %) mieszczą się w progu zakresu sondy lambda (-10% do 10%). Liczba w kierunku ujemnym świadczy iż mieszanka jest za bogata i regulacja sondy labda ją zubaża zaś w kierunku dodatnim za uboga i regulacja zaczyna ją wzbogacać. Warto przyjżeć się sondzie gdzy takie wartości są ciągle (sprawna oscyluje równomiernie w kierunku dodatnim i ujemnym lub w innym sposobie pomiaru sygnału od 0V do 1V. Pomiar musi być wykonywany na ustabilizowanym silniku przy obrotach jałowych. Inczej to nie ma sensu. Takie wartości nie koniecznie oznaczają pad sondy warto sprawdzić przepustnicę lub wtryski. Masz za bogatą mieszankę.
17.01.2007, 21:41 |
Dołączył(a): 26.09.2005, 21:38 Lokalizacja: Gliwice Posty: 213 Zdjęcia: 6
Silnik: AZF-1.4 8V 60KM
Mialem identycznego byka w zeszlym tygodniu link . Skasowalem go i jak na razie sie nie powtorzyl ale jestem juz przygotowany do wymiany tego czujnika. Sam czujnik poza ASO kosztuje ok 35zl. Poza tym VAG Ci tez napisal, ze jest to usterka sporadyczna, wiec znaczy to ze zaczyna sie ten czujnik powoli psuc lub jest tez mala nadzieja, ze byla to tylko chwilowa jego slabosc (mniej prawdopodobne).
_________________ Fabia Elegance 75KM HTB
17.01.2007, 22:15 |
ja go wymienie na nowy chyba nie jest taki drogi mam do was prosbe czy moze ktos mi powiedziec gdzie ten czujnik sie dokladnie znajduje i jakie jest oznaczenie z etki pod moj silnik
17.01.2007, 23:06 |
Dołączył(a): 11.12.2005, 13:21 Lokalizacja: okolice Łodzi Posty: 136
jojo204 napisał(a): ja go wymienie na nowy chyba nie jest taki drogi mam do was prosbe czy moze ktos mi powiedziec gdzie ten czujnik sie dokladnie znajduje i jakie jest oznaczenie z etki pod moj silnik
Poszukaj sam:
http://www.vagcat.com/
Trzeba sie zarejestrowac, ale korzystanie jest za free (choc sugeruja dobrowolne wplaty )
18.01.2007, 07:18 |
Tu masz gdzie on jest umieszczony. KLIK
18.01.2007, 13:41 |
odkręć osłonę silnika i lekko po prawej strone zobaczysz termostat w czarnej obudowie, w tym termostacie jest czujnik temperatury płynu chłodzącego. dochodzą do niego od góry 2 przewody. pozdrawiam
18.01.2007, 18:35 |
mam jeszcze pytanie jak juz wymienie czujnik to czy musze skasowac bledy jesli tak to jak to mozna zrobic
19.01.2007, 17:38 |
Samochód: VW Touran
warto skasowac - robi sie to vagiem:)
_________________ touran
20.01.2007, 02:18 |
ale gdzie to mniej wecej w vagu sie robi bo nie chce czegos popsuc
20.01.2007, 13:34 |
jojo204 napisał(a): mam jeszcze pytanie jak juz wymienie czujnik to czy musze skasowac bledy jesli tak to jak to mozna zrobic
po wymianie tego czujnika nie musisz nic kasować Vag'iem. możesz tylko obserwować wskazanie w zegarach. wskazówka od temp. powinna ustawić się po rozgrzaniu płynu pionowo na 90st.
20.01.2007, 18:45 |
Witam, zauważyłem, że czasami silnik na wolnych obrotach ma "pady". Ostatnio niemal codziennie.
Ponadto dzisiaj na vag'u wyskoczył mi błąd 16556 - Fuel Trim: System Too Rich: Bank 1.
Poobserwowałem więc odczyty z sondy lambda (silnik rozgrzany). Na wolnych obrotach wartości oscylują regularnie wokół zera, natomiast na wyższych obrotach spadają do wartości -5% - -8%.
Co o tym sądzicie, czy to może oznaczać, że coś nie tak z wtryskami? Z góry dzięki za pomoc.
25.01.2007, 12:36 |
