Dołączył(a): 08.08.2006, 10:17 Lokalizacja: Kraków Posty: 14
Samochód: Fabia Combi
Trzeszczenie w drzwiach/slupku
Witam wszystkich serdecznie!
Wiem, ze temat byl walkowany wiele razy, ale nie moge znalezc odpowiedniego przypadku. Ostatnimi czasu cos zaczelo stukac/trzeszczec (wysoka czestotliwosc) w mojej Fabii. Dobiega to z okolic lewych, przednich drzwi lub lewego slupka. Wyraznie slyszalne na drobnych wybojach typu kostka brukowa na parkingu. Sa dni, ze nie slychac tego w cale, a sa takie, ze doprowadza mnie to do szalu. Co moze tluc sie pod obiciem drzwi lub slupka? Mial ktos podobne przezycia z tymi plastikami?
Pozdrawiam wszystkich i dziekuje za odpowiedzi.
Uli,
P.S. Pozdrawiam Kita i innych z Krakowa
06.12.2006, 00:05 |
Dołączył(a): 10.10.2006, 09:18 Lokalizacja: Białystok Posty: 113
Re: Trzeszczenie w drzwiach/slupku
uli napisał(a): Witam wszystkich serdecznie! Co moze tluc sie pod obiciem drzwi lub slupka? Mial ktos podobne przezycia z tymi plastikami?
Mam tak samo niestety w prawych przednich drzwiach, wydaje mi sie ze winne jest albo mocowanie glosnika, albo ta czesc plastikowej siatki (maskownica) za ktora jest glosnik. Jak stukalem reka w tych okolicach dokladnie slychac taki sam stuk/tluczenie (jakby wpadal plastik w rezonans) jak podczas jazdy po bruku. Temat zostawilem na wiosne, bo nie mam garazu, trzeba by zdjac tapicerke boczna drzwi i zobaczyc co tam siedzi w okolicach glosnika i jego obudowy od strony pasazera.
06.12.2006, 08:53 |
Dodam takze, ze to brzeczenie pojawia sie np. gdy silnik wraca z wyzszych obrotow do biegu jalowego. Wtedy okolo 1100 obr/min wibracje silnika powoduja powstawanie tego efektu. Mimo trzymania ucha przy drzwiach nie udalo mi sie stwierdzic co tak brzeczy .
Uli
06.12.2006, 13:05 |
Samochód: 3.0d
być może któryś zatrask od kabli puscił bądź też mniej optymistyczne jeśli masz el szyby to rownie dobrze mógł polecieć 1 z 3 gwintów od silniczka
PS
nie masz niczego głupiego w schowku w drzwiach ?
06.12.2006, 15:01 |
Heh może masz faktycznie coś w tym schowku w drzwiach jak pisze Yogi Czasem u mnie występuje coś takiego, jeśli nie masz wygłuzonych drzwi matami wygłuszającymi, to normalka że blacha, plastik wpada w rezonans w efekcie oddając trzeszczenie.
06.12.2006, 16:51 |
zeby uciac spekulacje dodam, ze nie woze nic w schowku. Po prostu nie lubie miec balaganu w samochodzie .
Temat glosnika i okolic wydaje sie dosc ciekawy, ale to dotyczy prawych drzwi i od czasu do czasu wystepuje i u mnie. Co do lewej strony to nie mam jeszcze zadnego typu co to moze byc.
Pozdrawiam.
07.12.2006, 09:36 |
U mnie też trzeszczy czasem w prawych drzwiach i wtedy mocno się wkurzam i obiecuje sobie
że jak dojade do garażu to demontuje drzwi. Ale jak już dojeżdżam to przestaje trzeszczeć
i zapominam o sprawie. Trwa to już 3 lata i sytuacja jest bez wyjścia
07.12.2006, 14:08 |
Hmm to sprawdźcie czy się wam śrubki nie poluzowały od boczków w drzwiach. Ja kiedyś sprawdzałem i śrubki były poluzowane i po ich dokręceniu trzeszczenie troszku ustało, zminimalizowało się...
08.12.2006, 22:25 |
Silnik: 1.8 T/200 KM
Trzeszczenie plastików (straszne!!!)
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że podczas zjeżdżania z krawężników trzeszczą mi wszystkie plastiki, gdzieś w okolicach słupka B powyżej głowy. Fakt, są to dźwięki w aucie, więc mogą iść z innego miejsca, ale takie mam wrażenie. Wydaje mi się również, że wcześniej to nie występowało. Tak, auto ma swoje lata i pewnie już wyłazi jakieś tam zużycie, ale to nie zmienia faktu, że mnie to potwornie drażni. Czy u Was też tak jest? Co można na to zaradzić? Zdjąć plastiki, podkleić jakimś filcem, czy czymś podobnym? Help....
20.10.2011, 09:33 |
Dołączył(a): 22.01.2011, 18:25 Lokalizacja: Gliwice Posty: 950 Zdjęcia: 0
Samochód: Mondeo MK IV
Re: Trzeszczenie plastików (straszne!!!)
Z tego co pamiętam, to chyba $iemi miał "wyłożony" tył auta materiałem obiciowym/podsufitkowym, możesz zapytać Wiek samochodu też robi swoje, do tego dochodzi niższa temperatura i niestety bardziej luźne plastiki zaczyna być słychać.
_________________ Czyszczenie tapicerki w domu klienta: meble, dywany, wykładziny, materace, tapicerka samochodowa | Ozonowanie pomieszczeń - Śląsk!
20.10.2011, 09:39 |
Jak na mój pseudo inżynierski łeb, można spróbować je zdjąć i podkleić warstwą jakiegoś filcu. $iemi miał obicie zrobione, nie wiem, czy pod spodem też coś kombonował.
20.10.2011, 09:48 |
Też się nad tym zastanawiałem, żeby tym sposobem wygłuszyć bagażnik, wrzucając filc pod spód, a potem jeszcze obić filcem właśnie, ale jakoś mam brak zdolności manualnych i boję się, że jak się za to wezmę to połamie tam co nie co
20.10.2011, 11:15 |
MatCar17 napisał(a): podczas zjeżdżania z krawężników trzeszczą mi wszystkie plastiki Złota rada: nie wjeżdżać na krawężniki!
20.10.2011, 11:20 |
weuek napisał(a): MatCar17 napisał(a): podczas zjeżdżania z krawężników trzeszczą mi wszystkie plastiki Złota rada: nie wjeżdżać na krawężniki! W moim przypadku jest to niestety niewykonalne.
20.10.2011, 14:44 |
Dołączył(a): 26.08.2007, 19:57 Lokalizacja: mazowieckie Posty: 521
Samochód: Suzuki 4x4
Większość plastików w fabce jest chorej jakości i dają mocno to odczuć wraz ze zmianą temperatury. Dlaczego np. w upały tak potwornie skrzypią tylne drzwi podczas otwierania? Wystarczy że się ochłodzi i problem znika. Nie łam się, u mnie w tych punktach też coś skrzypi i puka, może nie strasznie ale słychać czasem. Rozbebeszanie tego samochodu pozostawię złomiarzowi.
_________________ Skoda zamieniona na Suzuki
20.10.2011, 16:32 |
