Grzesiek napisał(a):
Jak myślicie jeżeli założe np. 16 i opuszcze na samych sprężynach -35mm to będzie OK czy nadal jeszcze za wysoko
bedzie troszeczke doslownie ciutke nizsza niz fabia rs czyli nie za nisko
ja do swojej mam przygotowanego gwinta i na wiosne fabia saiadze nisko
gwint moze nie jakis specjalny ale za to przetestowany-sam jechalem z autem ktore mialo go zalozonego i spelnia on moje oczekiwania
do tego rozporeczka-czyli caly kit ktory nabylem od kolego Lukiego dzienks
do tego w garazu czekaja jeszcze sinenblocki z ibizy cupra wiec bedzie duzo twrdziej niz na seryjnym zawiasie
na wiosne bedzie tez zalozony box na dach polakierowany pod kolor nadwozia
ze stylingu to wszystko
a za dwa tyg prawdopodobnie o ile nic sie nie zmieni oddaje auto do compsportu w celu zamontowania customowego ic wiec bedzie wreszcie prawdziwa moc
McsEb napisał(a):
Z ciekawości ile waży jedna fela ?
powiem ci tyle ze wazy na pewno duzo mniej niz seryjna fela alu z rs-a razem z opona 17 oczywiscie tez z naciagnieta opona
te felgi pochodza z 1992r taki rok widnial na naklejce znamionowej ktora byla na kazdej feldze byl tam rowniez numer parti z ktorej fela pochodzila
zostaly wyprodukowane dle tunera vw grup abt ktory wykozystywal te kola przy tuningu uwczesnego audi b2 z tad rozstaw 5/100 i dogodne et do uzycia kol w fabianie nawet otwor centrujacy jest idealny do fabiany jednym slowem jak dla mnie cult kolka
felgi sa bardzo twrade po rozkreceniu wszystkich i po pozniejszym skreceniu na chybil trafil wszystkie kolka byly proste i idealnie sie wywazyly
___________________________________________________________________________________
Znalazlem 1 fotke fabiany z zalozonym tylem niestety fota taka jakas ucieta ale jest
