Re: obcieranie przy hamowaniu na luzie
wojstemp napisał(a):
witam!
mam następujący problem w mojej fabi: podczas hamowaniu na luzie przy jeździe z górki słychać czasami z przednich kół odgłos szurania lub obcierania (sprawdziłem nic nie ma zaczepionego),
Może dochodzić do ocierania klocków o tarczę hamulca. W warunkach prawidłowych, po podlewarowaniu przodu, koło powinno bez problemu dać się obrócić ręką. Jeśli opór koła jest bardzo duży lub nawet koła obrócić się nie da - oznaczać to może np. obecność elementów kolorozji zacisków hamulcowych (prowadnice klocków, brzegi tracz hamulcowych) przez co klocki nie wracają na swoje zasadnicze położenie podczas jazdy.
Ja byłem w serwisie i tam za 70 zł oczyścili mi klocki z tarczami (od posolonej breji zeszłorocznej zimy) i nasmarowali prowadnice klocków w zaciskach smarem grafitowym i jakimś smarem w aerosolu (nie WD-40!) detal (nie znam jego nazwy) w samym zacisku hamulca. OD tego momentu problemy ustąpiły.
