Nie gasnie kontrolka we fabii. Ratunku (AIRBAG ,EPC)
Czesc.
2 Dni temu zapalilo mi sie EPC i zabraklo swiatel stopu.
Mowie sobie - CUDOWNIE ,mam do wymiany czujnik swiatel stopu
a tu nagle dzisiaj rano swiatla zadzialaly i EPC przestalo swiecic.
Dla odmiany zapalilo sie teraz cos innego. Pali sie kontrolka od aribag (i ze co niby wytrzelily??!!) sa na swoim miejscu. Poprostu czary.
Moze mnie ktos poratuje?. Gdzie szukac. Co robic. Elektronika siada? Jakies zwarcie.
Boje sie ze jak dam do aso na wykasowanie bledu lub kontrolki to pojawi sie za pare dni cos innego lub to samo.
Rece mi opadaja i jeszcze cos
16.10.2006, 20:18 |
Samochód: 3.0d
gepard napisał(a): aribag (i ze co niby wytrzelily??!!)
eee tam
wez to jedz wykasuj w
normalka, niskie temp, wilgoc i wszystko fiksuje. Nie ma sie co spinac i nauczyc sie z tym zyc albo zmienic fure
16.10.2006, 20:39 |
wnerwia mnie to auto.
Nie wiem czy wykasowanie tego cos da..
ale tak trzeba zrobic. Ciekawe ile to bedzie kosztowalo.
Nie bylem na spocie
16.10.2006, 20:48 |
Samochód: 3.0d
gepard napisał(a): Ciekawe ile to bedzie kosztowalo nie powinno nic ale znajac aso to min moze byc 30zl w gore gepard napisał(a): Nie bylem na spocie
a to wpadnij to się wykasuje za free
16.10.2006, 21:12 |
generalnie możesz się podłączyć do VAGa żeby zczytać błędy i wtedy zobaczyć z czego się biorą. Kontrolka EPC to w sumie nie byle co. Jeśli jednak po prostu fiksują, to będziesz przynajmniej wiedział, ze nic nie wali się w silniku. Zczytanie kompa z analizą może kosztować 50PLN. Chyba że znasz kogoś, kto ma tenże sprzęt i może Ci przeanalizować błędy.
17.10.2006, 09:03 |
Swieci się kontrolka aribag,był kasowany błąd, ale za dwa dni to samo i tak już 3 razy komp wyświetla za dużą oporność, nie ma styku tylko gdzie może ktoś z tym walczył
18.09.2007, 16:48 |
robher napisał(a): Swieci się kontrolka aribag,był kasowany błąd, ale za dwa dni to samo i tak już 3 razy komp wyświetla za dużą oporność, nie ma styku tylko gdzie może ktoś z tym walczył
a profil uzupełnić to nie łaska?
18.09.2007, 18:02 |
Samochód: VW Touran
robher, pojawilo sie nagle?? bylo cos robione w elektryce??
_________________ touran
18.09.2007, 19:21 |
profil uzupełniony a na temat coś wiesz
[ Dodano: 2007-09-18, 20:25 ] pojawiło się nagle w elektryce nic nie było robione rozplątałem wiązkę po filtrem ale kontrolka aribag zapalała się wcześniej ona nie ma nic wspólnego
[ Dodano: 2007-09-18, 20:33 ] Mechanik powiedział że to może taśma pod kierownicą a komp mu nie pokazuje gdzie nie ma dobrego styku
[ Dodano: 2007-09-18, 20:34 ] a jeszcze 4o PLN zainkasował
18.09.2007, 19:22 |
Samochód: VW Touran
auto niedawno kupione czy jestes jego 1 wlascicielem????
18.09.2007, 19:36 |
prawie dwa lata je mam do tej pory było dobrze
[ Dodano: 2007-09-18, 20:45 ] w serwisie powiedzieli że taki coś w Oktavi to za 100 pln mogą zrobić jakaś im znana przypadłość a w fabi to pod komputer trzeba podłączyć i może powiedzą to samo co mechanik i wezmą 70 pln
18.09.2007, 19:42 |
Samochód: VW Touran
byc moze faktycznie tasma pod kierownica nawala , najlepiej by miec inna na podmiane by sobie kosztow nie robic - nowa tasma to jakies 250 zeta - a masz pewnosc ze wczesniej nic nie bylo z autem robione - ile masz poduszek - 1 czy moze wiecej??
18.09.2007, 19:49 |
mam 2 poduszki komputer pokazywał za dużą oporność od strony kierowcy
18.09.2007, 19:52 |
Samochód: VW Touran
byc moze tylko tasma sie uwalila - ale to tylko gdybanie - najlepiej znalesc wartsztat ktory moze podmienic bez bulenia za czesc
18.09.2007, 19:55 |
a może wiesz jak się do tej taśmy dobrać
[ Dodano: 2007-09-18, 21:02 ] jak wyczepić poduszkę kierowcy
18.09.2007, 19:58 |
