Teraz jest 20.09.2024, 09:46
[F1] grzechotanie w silniku przy jezdzie na biegu
Post grzechotanie w silniku przy jezdzie na biegu
w tym m-cu jeszcze sie nie rozpieprzala wiec nadszedl jej czas i dzis:
objawy - grzechotanie przy jezdzie na biegu, glosne. na kazdym biegu takie samo. na luzie nie. biegi wchodza ok, nic sie nie slizga, silnik pracuje (oczywiscie jak na 60KM) rowno. rozrzad wymieniany przy 45 tys (obecnie 98 tys). brak pomyslow jakie to przemyslane rozwiazania tym razem piep.....nely. jakies sugestie macie Panowie?
Ostatnio edytowano 03.04.2007, 09:54 przez marcuss25, łącznie edytowano 1 raz
12.10.2006, 20:26
Grzechota to rozrząd w tym silniku, proszący o wymianę. Ale coś strasznie wcześnie zmieniałeś rozrząd przy 45tys. :o Bardzo wcześnie, chyba, że kill cały czas ??
Badałeś skąd dobiega dźwięk ?? Przy jakich prędkościach się objawia ??
12.10.2006, 20:29
podjechalem do aso bo mi pracowal jak ciagnik. powiedzieli ze rozrzad.........ja humanista jestem wiec sie zgodzilem na wymiane.......potem sie dowiedzialem ze to metoda w aso......
co do grzechotania - w pelnym zakresie. tyle ze jak jade 40 to lepiej slychac :crazy:
12.10.2006, 20:32
Słuchaj, znając ASO (niektóre) ich podejście, to może oni Ci go wogóle nie wymienili, wystawili tylko fakturkę, że zrobione i zainkasowali kase. A czy po niby wymianie rozrządu grzechotanie występpowało zaraz ??
Zresztą choćby to był rozrząd, to ASO jak wymienia to daje jakąś gwarę, także możesz podjechać by sprawdzili Ci auto.
12.10.2006, 20:36
wali dalej. na luzie nic. na biegu grzechotka, wyrzucam na luz - grzechotka znika....... co to moze byc? dzis objechalem kilku mechanikow to najblizsze terminy - sroda-czwartek......
13.10.2006, 08:46
Dołączył(a): 29.04.2005, 12:24
Jesli toczysz sie na luzie i jest cisza, a na biegu halas to masz problemy ze skrzynia/mechanizmem roznicowym :-(
pozdr, krzysn
13.10.2006, 09:16
Dołączył(a): 31.03.2006, 07:20
jeżeli "grzechotka" występuje tylko gdy jedziesz lub gdy masz włączony bieg to chyba skrzynka biegów gdyby to rozrząd to najprawdopodobniej słychać by było bez względu na biegi jeżli łożysko oporowe lub sprzęgło to też raczej grzechotka by była nie uzależniona od tego czy auto jest na biegu czy nie raczej wpływ by miało to czy wciskasz pedał sprzęgła czy nie
13.10.2006, 09:22
Zdjęcia: 4
Samochód: RUN
Rok prod.: 2003 LPG
Umnie takie jargotanie jest wtedy jak nie wrzuce do końca biegu. Więc jeśli występuje na każdym biegu to prawdopodobnie mechanizm nie wybiera dobrze.
Takie jest moje zdanie.
13.10.2006, 11:42
Samochód: Mercedes W211
moje zdanie takie że poleciały łożyska na wałku w skrzyni biegów , sprawdz czy masz olej w skrzyni ??
13.10.2006, 17:29
bylem w aso. zlomem przejechal sie kierownik serwisu. zarzadzil wymiane gumek przy drazku stabilizatora. po wymianie grzechocze jak grzechotalo. no moze mniej - ale to mniej to ubytek w mojej kieszeni. na przyszly tydzien zaordynowali wymiane tuleji wahaczy. mysle ze obojetnie z czym bym nie przyjechal to w aso wymienia elementy gumowe zawieszenia (ot taka lewatywa jak w szwejku - na wsz.).
pewnie jak sie rozp.....y na amen to bede wiedzial co. a na razie grzechocze.......
[ Dodano: 2006-10-13, 18:33 ]
lilo a jak sie sprawdza czy jest olej....sorki ale nie wiem.......... :worthy:
13.10.2006, 17:31
bez kanału się nie da
jak masz kanał to wejdz pod auto koło półosi na skrzyni biegów jest śróba dość duża wygląda jak zaślepka tą trzeba odkręcić i zobaczyć czy będzie olej leciał .
Jeżeli nie dasz radę samemu sprawdzić stanu oleju to zleć to warsztatowi .
olej w skrzyni co jakiś czas musi być sprawdzany najlepiej przy każdej wymianie oleju w silniku
Śróba o której mowa jest do wlewania oleju i jednocześnie jest ( stanem oleju ) czyli musi być tyle oleju żeby tą śróbą leciał
13.10.2006, 17:41
