Cytuj: musisz samemu zadziałać i dokładnie zobaczyć gdzie to skrzypi bo może to być tuleja wahacza a jeżeli napewno to jest stabilizator to wymontuj te gumy i posmaruj je mydłem technicznym albo wazeliną powinno być spokuj z skrzypikem _________________
Hmm jak sprawdzalem co skrzypi to namierzylem prawa gume na stabilizatorze, po przesmarowaniu jej od razu przestalo skrzypiec ale pomaga to na tydzien, dlatego uderzylem do aso i mi je wymienili za friko. A teraz 300km i znowu to samo i to jakby z dwoch stron wiec sie pytam o co chodzi????
09.06.2006, 05:49 |
Dołączył(a): 09.04.2006, 21:53 Lokalizacja: Będomin Posty: 714 Zdjęcia: 0
Samochód: Mercedes W211
skrzypi bo pod gumami powinny byc plastiki
_________________ ELEGANCE +XENONY I CIEMNE SZYBKI
09.06.2006, 07:14 |
No i kolejna wizyta wczoraj w ASO i ponownie wyminili gume bo poprzednia mechanik uszkodzil przy zakladaniu - tak powiedzieli i zalozyli nowa i jest na razie cisza - oczywiscie nie placilem ani grosza
10.06.2006, 07:00 |
Dołączył(a): 13.05.2006, 12:48 Lokalizacja: Oświęcim Posty: 133
Może ma ktoś z Was zdjęcia tego stabilizatora i w/w gumy?Niestety dopadła moją Fabkę ta sama przepadlośc.
_________________ Fabia kombi 1.4 16V 101 KM comfort
21.06.2006, 21:21 |
Brah napisał(a): Może ma ktoś z Was zdjęcia tego stabilizatora i w/w gumy?Niestety dopadła moją Fabkę ta sama przepadlośc.
To jest strona lewa
10 - to stabilizator
22.06.2006, 00:14 |
Dzięki plasmo!
22.06.2006, 08:37 |
Rok prod.: 2004/2005
plasmo - pewnikiem wzieli przesmarowali i mysleli ze maja problem z glowy - pomaga to w 40 procentach przypadkow ale jak nie pomoglo to stwierdzili.. no cza wymienic.. nie sprzedamy na allegro
22.06.2006, 13:30 |
darecki napisał(a): plasmo - pewnikiem wzieli przesmarowali i mysleli ze maja problem z glowy - pomaga to w 40 procentach przypadkow ale jak nie pomoglo to stwierdzili.. no cza wymienic.. nie sprzedamy na allegro
Dokladnie to smarowali na kazdym przegladzie i do nastepnego bylo cacy wiec sie nie wnerwialem. Ale teraz juz bylo tego za duzo .... w sumie wymienili w ciagu tygodnia 2 razy bo pierwsza wymiana wytrzymala 300km i tuleja plastykowa poszla sie j...ac. Wiec 3 dni pozniej wymienili ponownie i jak narazie jest ok. Musze powiedziec ze o ile poczatkowo jak rozmawialem z nimi przez telefon to chcieli kase za to ale zachowali sie ok i nie wzieli ani grosza. Moj koszt to kawa i dojazd (2x niestety). Ale wszystko odbylo sie bardzo milo i kulturnie do dzisiaj jestem w szoku [ Dodano: 2006-06-26, 13:21 ]Witam, teraz to dopiero jestem wk....ny. Dokladnie 2 tygodnie po wymianie gum na stabilizatorze znowu zaczelo trzeszczec.
1 gumy wytrzymaly 50kkm
2 300 km
3 1000km
Czy ktos mi mozw wytlumaczyc co moze byc przyczyna ze tak padaja? Ten plastik ktory jest przy gumie po prostu peka i wtedy zaczyna trzeszczec!! Pomocy bo zawalu dostane!
22.06.2006, 21:34 |
Ja posmarowałem tą gumę od środka smarem z teflonem i chodzi jak na razie ekstra
28.06.2006, 11:06 |
No w koncu przestalo skrzypiec ASO wymienilo jeszcze raz gumy na stabilizatorze oraz laczniki stabilizatora. Cisza nic nie skrzypi nic nie stuka. Nie zaplacilem ani grosza - zrobili to w ramach gwarancji.
P.S. auto ma 4 lata i 65tys przebiegu wiec mnie mile zaskoczyli
29.09.2006, 12:53 |
Dołączył(a): 17.05.2006, 14:57 Lokalizacja: Świeradów-Zdrój Posty: 148 Zdjęcia: 6
niepokojace stuki z przodu...
Witam!
Mam ten sam problem..Jadąc po nierownosciach co mi stuka z przodu-przyjanmniej mam takie wrazenei ze z przodu auta(metaliczny dzwiek).Byłem na przęgladzie rejestracyjnym i prucz zbyt slabego recznego nic przeglad rejestracyjny nie wykazał. Na psotoju naciskając przod auta jest ok 0 niepokojących odglosów. Co to moze byc??
_________________ http://www.kolejgondolowa.pl/
01.10.2006, 22:32 |
poduszka
01.10.2006, 23:12 |
Maciej! Kilka dni temu wymieniłem gumę przy stabilizatorze. Oryginalna jej cena 19 zł.Objawy miałem takie same jak u Ciebie. Stojąc w miejscu nie było nic słychac, tylko w czasie jazdy po nierównościach. Mechanik podniósł auto posprawdzał zawieszenie i powiedział że jest to na 100% ta guma.Gdy ją wyciągnął srednica wewnętrzna miała 23 mm! a miała by 18! Teraz wszystko działa ok! Nie ma żadnych stuków.
02.10.2006, 09:30 |
Dzieki Brah za rade.
Sprawdze czy to oby na 100% guma stabilizatora. Ale skoro mailes ten sam przypadek i juz jestu Ciebie ok. w czasie jazdy to musi być to.
Pozdrawiam...
02.10.2006, 23:41 |
Dołączył(a): 19.02.2005, 21:58 Lokalizacja: podlaskie Posty: 32
Mnie chyba też to dopadło, wczoraj miałem już za sobą trasę 100 km, i wcześniej słyszałem takie postukiwanie, ale właśnie wczoraj, jak zaczęło coś skrzypieć normalnie się wystraszyłem, zajechałem od razu do ASO, fabianka na podnośnik no i panowie stwierdzili, że na 100% jeden łącznik, niestety nie miałem przy sobie książki serwisowej a do domu jeszcze 30 km, no i dzisiaj jadę na wymianę, zobaczymy czy diagnoza była trafna.
_________________ Pozdrawiam
Fabia Combi Facelift Ambiente 1.4 16V 75KM A/C 02.2005
05.10.2006, 11:52 |
