p690 napisał(a):
powiedział że jest przerwa na kablu antenowym
Cześć!
Jak sam się ostatnio dowiedziałem, przy antenie jest montowany wzmacniacz antenowy, czyli nie powinno być połączenia galwanicznego pomiędzy anteną, a radiem.
Jak on to sprawdzał. Przejścia raczej nie powino być.
Mogą być inne przyczyny:
-słabe połączenie anteny z masą - zaśniedzenie przy mocowaniu
-złamany/uszkodzony kabel lub sama końcówka przy radiu
-zepsuty wzmacniacz przy antenie
Radio wogóle nie gra, czy czasami ma/miało przebłyski?
Pzdr!
