stuki paska wielorowkowego
kuzwa moja fabia suka rano po odpaleniu. A przyczyna tego zjawiska jest pasek który jest na alternatorze chyba. Ostatnio wymieniłem na nowy ale okazało sie ze mechanik to ciota i dał za waskiwiec udałem sie do warsztatu i wybrałęm zamiennik z katalogu ale nadal zaczyna robic sie to samo. Po rannym odpaleniu stuknie pare razy i pozniej chodzi dobrze ale z moich obserwacji minimalnie głosniejszy jest silniczek a na dodatek przenoszone sa jkeis drgania na skrzynie biegów gdy jestw pozycji beigu jałowego. Przypomne ze moja konstrukacja to TDI. CZy teraz pozsotaje wymienic cały napinacz czy moze jakis jego element??
19.09.2006, 06:56 |
Dołączył(a): 05.07.2006, 19:37 Lokalizacja: Łódź Posty: 131
Re: pasek
FABIAAA napisał(a): kuzwa moja fabia suka rano po odpaleniu. A przyczyna tego zjawiska jest pasek który jest na alternatorze chyba. Ostatnio wymieniłem na nowy ale okazało sie ze mechanik to ciota i dał za waskiwiec udałem sie do warsztatu i wybrałęm zamiennik z katalogu ale nadal zaczyna robic sie to samo. Po rannym odpaleniu stuknie pare razy i pozniej chodzi dobrze ale z moich obserwacji minimalnie głosniejszy jest silniczek a na dodatek przenoszone sa jkeis drgania na skrzynie biegów gdy jestw pozycji beigu jałowego. Przypomne ze moja konstrukacja to TDI. CZy teraz pozsotaje wymienic cały napinacz czy moze jakis jego element??
Dołączam się do pytania. Wczoraj zaobserwowałem, że mam popękany pasek na rowkach, kiedy od spodu podświetliłem jego wewnętrzną stronę opiętą na napinaczu. Czasami rano po odpaleniu, zwłaszcza w mokre dni potrafi popiskiwać w tych okolicach. Czy zmiana paska wielorowkowego wiąże się bezwzglęnie ze zmianą napinacza? Czy napinacz trzeba zmienić w całości, czy może tylko rolkę? Nowy cały napinacz kosztuje 225 zł, co mnie trochę zniechęca... A pewnie trzeba go w całości wymienić. Co radzicie?
_________________ 1,9 TDI (133@326)
19.09.2006, 11:50 |
u mnie stuka rano po odpaleniu a pasek mam nowke od jakiegos tygodnia :/ kuzwa w czasie jezdy z deczka jest chyba głosniej przynajmniej ja to słysze
19.09.2006, 14:41 |
FABIAAA, może pasek się poluzował. Albo mechanik, źle ustawił położenie na śrubach, naciąg. Albo nie miał siły i słabo przykręcił śruby
19.09.2006, 15:28 |
ale jeo sie chyba nic nieustawia
19.09.2006, 15:47 |
Ustawia się przecież naciąg paska na alternatorze.
19.09.2006, 15:55 |
tam jest tylko taki napinacz i kluczem sie go bierze i juuu
19.09.2006, 16:00 |
FABIAAA napisał(a): tam jest tylko taki napinacz i kluczem sie go bierze i juuu
Dokładnie! Nie naciąga się paska śrubą na alternatorze bo nie ma takiej regulacji. Za naciąg odpowiedzialny jest napinacz. FABIAAA ma rację.
Może u Ciebie FABIAAA stuka Ci tak ten napinacz? Czy oprócz samego paska zmieniałeś również napinacz?? Może tu leży pies pogrzebany....
19.09.2006, 17:29 |
pewnie ten napinacz daje ciała... :/ a to chyba nietania imprezka za taki nowy
19.09.2006, 17:59 |
FABIAAA, to zwracam honor
Ale myslę, że jak już to będzie coś z tym napinaczem.
19.09.2006, 18:22 |
Samochód: Mercedes W211
FABIAAA napisał(a): u mnie stuka rano po odpaleniu a pasek mam nowke od jakiegos tygodnia :/ kuzwa w czasie jezdy z deczka jest chyba głosniej przynajmniej ja to słysze
to nie pasek a raczej szklanki zaworów . Ile masz przebiegu??
19.09.2006, 18:40 |
130 tys ale po zmienie paska było dobrze przez kilka dni
19.09.2006, 21:17 |
FABIAAA napisał(a): 130 tys ale po zmienie paska było dobrze przez kilka dni
a patrzyłes czy po odpaleniu pasek skacze ( mocno drga )???
21.09.2006, 06:08 |
Czy można darować sobie wymianę napinacza a tylko sam pasek zapodać nowy? Czy zdarza się, żeby napinacze nie wytrzymywały 2-krotnego przebiegu paska?
21.09.2006, 14:40 |
mj napinacz juz widział drugi pasek :/ no pewnie trzeba kupic nowy napinacz :/ jeszcze sie z tym niekreciłem...
21.09.2006, 16:13 |
