Teraz jest 20.09.2024, 19:48
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
Podłączenie przewodów elektrycznych do gniazda zapalniczki
m82 napisał(a):
hm... to ze nie podlaczaja zapaliniczki to standard? Kupilem ladowarke samochodowa do telefonu i nie dziala... :( tzn. ze problem jest z gniazdkiem???
Czy gniazdko zapalniczki (oprawka) świeci na zielono po włączeniu świateł? Jeśli bezpieczniki są sprawne a gniazdko odpięte to pewnie iluminacji też nie ma (a jak było u Ciebie, Brah?).
17.09.2006, 12:19
Samochód: VW Touran
oprawka powinna swiecic jesli nie swieci i gnaizdo nie ma napiecia = nie jest wogole podpiete
touran Obrazek
17.09.2006, 14:20
Dołączył(a): 17.08.2006, 14:22
Zdjęcia: 4
Samochód: RUN
Rok prod.: 2003 LPG
Umnie gniazdo działa, a niema podświetlania. Już sprawdzałem jest tylko taka pomarańczowa obwódka udająca podświetlanie. Co skoda to inne bajery :hurra:
Trzeba płynąć pod prąd, bo z prądem płyną tylko śmieci :-)
17.09.2006, 19:13
Dołączył(a): 13.05.2006, 12:48
Dano_S! U mnie w gnieździe zapalniczki( ta przy dźwigni ręcznego hamulca) nie było na 100% napięcia , tym bardziej zielonego podświetlenia. Musiałem ściągnąc plastikową osłonę tunela ( patrz schemat)aby przekonac się ,że "ktoś" nie podłączył wogóle wtyczki zasilającej gniazdo zapalniczki. Na dodatek wtyczka z okablowaniem była wciśnięta pod filcowe wyciszenie tunelu ( obok ręcznego hamulca)Aby to wszystko wyciągnąc, musiałem przeciąc w/w wyciszenie ; między lewarkiem zmiany biegów a dżwignią hamulca ręcznego.
Pozdrawiam!
Ps. podświetlenie gniazda zapaliczki jak dobrze kojarzę, działa już przy włączonych światłach postojowych .
Fabia kombi 1.4 16V 101 KM comfort
18.09.2006, 16:21
Dołączył(a): 29.04.2006, 22:11
Samochód: Skoda Fabia Sedan
Panowie, to teraz pytanie czy mogę to zareklamować na gwarancji?
27.09.2006, 12:39
Powinieneś spróbowac! :browar:
27.09.2006, 13:06
Post demontaż gniazda zapalniczki
czy ktoś wie może jak wyjąć gniazdko zapalniczki z obudowy tunelu?
rozebrałem tunel, a gniazdko z niego w żaden sposób nie chce wyjść. Na obwodzie gniazda (od dołu tunelu) jest niby wystający plastikowy zaczep i to pewnie on trzyma, ale nie chce on się poddać śrubokrętowi i nie chowa się, przez co jak myśle nie mogę wyciągnąć całego gniazda z otworu, w którym jest ono zamocowane.
17.08.2007, 21:32
Dołączył(a): 23.01.2008, 17:16
Samochód: Fabia HTB
Witam!
Mam problem, gdyż kupiłem sobie gniazdo zapalniczki samochodowej, bo nie było w standardzie... Mam tam koło ręcznego zaślepke. I tu moje pytanie: Czy są tam poprowadzone kable, żeby podłączyć gniazdo, czy trzeba samemu prowadzić?? A jeżeli tak to z jakiego miejsca? Z góry dzięki i pzdr:)
19.03.2008, 15:01
Samochód: Fabia HTB
Hmmm, czyli nie ma przewodów, skoro standardowo nie była zapalniczka dostępna w wyposażeniu i trzeba prowadzic... ?
[ Dodano: 2008-07-18, 16:16 ]
Odświeżam temat, bo znalazlem w końcu czas żeby zająć się zapalniczką. Potrzebna mi ona jako zasilanie do nawigacji. Mam fabie basic bez zapalniczki fabrycznie, ale po zdjęciu zaślepki zobaczylem takie kabelki wewnątrz... Nie wiem, czy to one są do gniazda zapalniczki przygotowane, bo nie zdejmowałem osłony całej. Zrobiłem fotke.. Po prostu chodzi mi o odp. czy te kableki do zapalniczki są w takim oplocie materialowym jak na zdjątku.
PZDR
19.03.2008, 18:59
Panowie co może byc przyczyna "wysadzania" bezpiecznika w sytuacji kiedy włączam zapalniczke. Za co sie zabrać? Przyczyna może tkwić gdzieś pod tunelem czy gdzies dalej?
24.09.2008, 20:50
Zdjęcia: 379
a może bliżej, może masz jakieś zwarcie w samej zaplniczce, albo styki w gniazdku jakoś robią zwarcie gdy się coś weń wetknie ???
czy to tylko w przypadku zapalniczki czy jak podłączysz coś innego do gniazka tez bezpiecznik pada?
rozumiem, ze bezpiecznik jest o prawidłowym amperażu?
24.09.2008, 23:47
Oczywiście, że jest odpowiedni. Powiem szcerze, że nie sprawdzałem na innym urządzeniu.
Wczoraj dokładnie przyjrzałem sie gniazdku. Tzn. tak: wszystkie bezpieczniki w aucie są OK. Własnie mnie to dziwiło, bo zawsze wysadzało ten od zapalniczki. Może podpowiedzie mi, dokladnie który bezpiecznik odpowiada za gniazdko?:)
Bo podłączałem inne urządzenie do gniazda i cisza, ani nic nie sadzi, ale co najgorsze nie to nie ma w nim prądu
25.09.2008, 05:52
Ja też nie miałem podświetlenia gniazda zapalniczki. Nie świeciło od tak dawna, że nawet nie byłem pewny czy wogóle powinno. Okazało się jednak, że przepalila się żarówka (1 zł.) w gniazdku.
Do jej wymiany musiałem jednak wyjąć cały środkowy tunel z auta.
27.04.2009
Aby wyjąć zapalniczkę z tunelu środkowego, najpierw wyciągamy tunel z auta, odwracamy do góry nogami i odpinamy obudowę żaróweczki od gniazda zapalniczki (uwaga! bardzo delikatny element).
Nastepnie obracamy tunel i wewnątrz zapalniczki odzielamy metalową część zapalniczki od zielonego zewnętrznego plastiku (w miejscu zaznaczonym na zdjęciu strzałką).
Wyciągamy metalowe wnętrze zapalniczki wraz z gniazdem do podłączenia wtyczki. W tunelu pozostaje zielony plastik, który dopiero teraz można wyjąć.
W okolicy Świętochłowic mogę pomóc w wymianie tej lampki lub w wyjęciu zapalniczki w całości.
23.03.2009, 09:42
Dołączył(a): 13.04.2007, 18:37
Skrzynia: FNK - 5b.
Samochód: F1 Basic
A czy gniazdo zapalniczki zmieści się po prawej stronie tej podwójnej półki? Tam jest trochę miejsca, a lokalizacja wydaje mi się ok. Bogatsze wersje mają tam chyba uchwyt na kubek.
Pozdrawiam :-)
Odpowiem sam sobie, ale może komuś się przyda: Otóż nie zmieści się. A ponieważ mam Basica (czyli schowek-dziura), więc zamontowałem gniazdo w tej właśnie dziurze, po lewej jej stronie jest fragment z nacięciem, wystarczy wyłamać i wsadzić gniazdo, mocowanie na dwa wkręty (takie miałem). Lokalizacja jak dla mnie jest idealna - kable nie plączą się w okolicach dźwigni hamulca ręcznego i zmiany biegów.
Pozdrowienia :-)
Moja Fabia obecnie przekroczyła 240 kkm :-) Chętnie pomagam, jeśli tylko mogę.
03.07.2009, 14:00
Dołączył(a): 07.02.2010, 13:58
mam też wersje fabii bez zapalniczki czy wystarczy kupić tylko zapalniczke a kable tam już są??
07.02.2010, 23:40
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 16 gości
