Teraz jest 16.06.2024, 02:44
[F1/F2] Zegary - zamiana koloru podświetlenia i wskazówek
zrobione! temp. - wskazóweczka 1 led czerwony + 1 led zielony na blacik, benzynka tak samo. ![Obrazek](http://img.photobucket.com/albums/v670/arielcpu/ModAriela004.jpg)
Ostatnio edytowano 22.04.2008, 22:46 przez Joker, łącznie edytowano 1 raz
12.09.2006, 13:02 |
Dla mnie bomba, tak powinno być w standardzie
A teraz powiedz mi dokładnie jak to jest zrobione ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) , jakieś fotki może masz jak przerabiałeś ![fragez ??](./images/smilies/fragez.gif)
12.09.2006, 16:54 |
cała filozofia to przedłużki na ledy pod blacik. trzeba jeszcze zaślepić szczeliny aby czerwona nie świeciła na blat. (sreberko, taśma izol. modelina wg uznania i chęci). zdjęcie zrobione aparatem z telefonu ale myślę że widać o co chodzi. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) ![Obrazek](http://img.photobucket.com/albums/v670/arielcpu/DSC08756.jpg)
12.09.2006, 17:32 |
Samochód: 3.0d
No i dzisiaj po wieczornym modowaniu zegary w pełni RED ON WHITE
dzięki naszemu zegarmistrzowi
wisze niemałe
no i mały myk z pokrętłem
PS
czerwone wskazówki dodają 2KM ![hysterical :hysterical:](./images/smilies/1hysterical.gif)
12.09.2006, 22:34 |
Yogi ja mam wrażenie czy małę wskazówki mają ładnieszy kolor ? Taki krwisty ?
Zapewne te diody są z różnych partii albo wogóle rózne. Jeśli te wieksze wskazówki mogą wyglądać jak mniejsze to ja by zmienił na te ładniejsze
Chyba że zdjęcie przekłamuje barwy i ich jasność.
patent już miałem obcykany wcześniej jak zrobić małe wskazówki na czerwono ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif) Niemniej jednak Gratuluję Efektu ![hurrra :hura:](./images/smilies/529.gif) Bardzo ładnie to wygląda.
Ja Dziś zmieniam kolor wskazówek, ale niestety braknie mi diody czerwonej, paliwo i olej zrobie kiedy indziej.
Poza tym chyba znalazłem w moim miasteczku świetnie pasujące białe diody (1206). Jak złapie coś kasy to zakupie i zobacze, na razie musze się pocieszyć tylko wskazówkami (jak wyjdą )
Pozdro dla zegarmistrzów ![browar :browar:](./images/smilies/564.gif)
13.09.2006, 09:00 |
Samochód: 3.0d
Tomislav napisał(a): Yogi ja mam wrażenie czy małę wskazówki mają ładnieszy kolor ? Taki krwisty ? zdjecie jest troche spier**** bo robione na szybko ale tez diody sa z roznych partii no i jada na 1 smd a nie na 2 [ Dodano: 2006-09-13, 10:35 ]Tomislav napisał(a): świetnie pasujące białe diody (1206)
to chyba są takie jak w komórkach jesli tylko potrafia zaswiecic odpowiednio mocno to bedzie OK bo kąt na wskazówkach nie ma tak duzego znaczenia.
PS
Przed wylutowaniem rozrysuj sobie jak były diody ( + ) na płycie bo możesz miec kur.... zonka
13.09.2006, 09:30 |
wiem wiem. A jeśli chodzi o rozmiar to 1206 nie są typowo komórkowe.
zapodam jakie są rozmiary:
0402 - 1,0x0,5 mm
0603 - 1,6x0,8 mm
0805 - 2,0x1,2 mm
1106 - 3,0x1,5 mm
1108 - 3,0x2,0 mm
1206 - 3,2x1,6 mm
1308 - 3,5x2,0 mm
1311 - 3,5x2,8 mm
Jak widać nasze orginalne to 1311 - 3,5x2,8 mm , a "zamienniki" 1206 - 3,2x1,6 mm
Zatem róznca w długości jest prawie zerowa, za to są o połowę węższe, lecz w niczym to nie przeszkadza.
Zatem jak zamontuję to powiem czy pasują
A jeśli chodzi o moją kwestię "...świetnie pasujące białe diody (1206)..." to nie miałem na mysli że 1206 to idealny rozmiar, ale o to że mają min. napięcie przewodzenia 3V ,zatem powinny być OK, ale zanim je zakupie i zamontuje to jeszcze długa droga
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
13.09.2006, 10:47 |
arielcpu napisał(a): patent jest w sumie yogi'ego bo to on naprowadził mnie na cel. próbowałem przelutować oporniczek na drugi obwód bo jak się okazało mam płytę z dodatkowymi punktami lutowniczymi ale rezystorek jest malutki i miałem z nim problemy a nie chciałem go całkowicie uszkodzić. cała filozofia to przedłużki na ledy pod blacik. trzeba jeszcze zaślepić szczeliny aby czerwona nie świeciła na blat. (sreberko, taśma izol. modelina wg uznania i chęci). zdjęcie zrobione aparatem z telefonu ale myślę że widać o co chodzi. przewody doprowadzone od tyłu. pozdrawiam ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Rozumiem że są to tylko zrównoleglone diody razem z tymi pod spodem ![fragez ??](./images/smilies/fragez.gif)
13.09.2006, 18:04 |
Samochód: 3.0d
Mayek napisał(a): Rozumiem że są to tylko zrównoleglone diody razem z tymi pod spodem
po prostu 1 dioda zostala na wskazówke a druga została wyprowadzona na tarcze,
jest jeszcze jeden pomysł aby wstawic 2 diody na wskazowke ale trzeba to sprawdzic jak bedzie świeciło.
14.09.2006, 07:24 |
Potrzebuję pomocy
Jestem w końcowej fazie przeróbki podświetlenia kokpitu, wszystko szło ok, ale do wczoraj. Miejsce, w którym utknąłem to oczywiście panel nawiewu. Troche się z nim namęczyłem, ale dzięki waszym opisom ![czytaj :czytaj:](./images/smilies/568.gif) , demontaż jakoś mi poszedł. Widze jednak, że gorzej może być ze złożeniem tego do kupy. Cięgna są tak krótkie, że wypieły się podczas wyciągania i nie ma możliwości ponownego ich podłączenia bez demontażu czarneg plastiku łączącego srodkową część kokpitu z zabudową pomiędzy fotelami (popielniczka, lewarek....). I tutaj moje pytanie:
jak to zdemontować? (wyjęcie plastikowych kołków nie wystarczy)
Help
14.09.2006, 08:15 |
Samochód: 3.0d
widzialem jak to sie wyciaga i jak sie wklada w ASO
serwisant sciagał tunel środkowy, plastik pod tym nawiewem ze nie wspomne o radiu i półce
linki wpinal przy przekrzywionym o ok 35-45 stopni panelu lawirujac palcami od dołu, chyba z boku i od przodu aby to tam wcisnąc
zycze duzo cierpliwosci
problemy z nawiewem skutecznie mnie zniechecaja do grzebania w nim
14.09.2006, 10:06 |
Znalazłem, Mariusz S opisał to dość dokładnie ![hurrra :hura:](./images/smilies/529.gif) :
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewto ... B6rodkowej
Dodatkowa ciekawostka:
Diody, które wlutowałem miały inną polaryzację niż oryginały. Musiałem wszystko wylutować i wlutować odwrotnie.
Morał: sprawdzcie to zanim złapiecie za lutownice. ![sciana :sciana:](./images/smilies/wallbash.gif)
14.09.2006, 11:26 |
przydałaby się fotka płyty gdzie są led'y dokładnie wlutowane bo nie wiem czy się za to brać, chciałbym tylo dzióbki pokręteł zrobić. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
14.09.2006, 11:41 |
mam zdjęcia, jutro wrzucę,
ale dzióbki są podświetlane tymi samymi diodami co całość, bez kompletnego demontażu nie da rady
14.09.2006, 11:44 |
dziś w garażu yogi'ego pogrzebaliśmy trochę w budziku fabii, jednak 1 biały led na blacik i 2 czerwone na wskazóweczkę nie dają rady razem świecić, pewnie za duży spadek napięcia. przy zielonym podświetleniu blatu wszystko działa ale ledwo co, czyli słabiutko to raczej wygląda.
p.s. - yogi, dzięki za niespodziankę w postaci trójpaka Heineken'a, hie hie ![browar :browar:](./images/smilies/564.gif)
14.09.2006, 21:36 |
