Teraz jest 04.06.2024, 12:30
[ Posty: 3 ] |
Dołączył(a): 22.02.2023, 18:42 Posty: 2
Silnik: CJZC-1.2 TSI 90KM
Skrzynia: GSC - 5b.
Samochód: Fabia III NJ5
Rok prod.: 2016
[F3] Błąd P2177. Pomocy
Posiadam fabię III z 2016r 1.2 tsi 90KM. Mam problem z błędem P2177 (zbyt uboga mieszanka na biegu jałowym - świeci check). Ogólnie problem występuje gdy auto zgasze na gazie (fabryczny gaz landi renzo, wtryski medy). Po odpaleniu autem strasznie szarpie, przez 2km nie idzie jechać, nie reaguje na gaz i jest zamulony. Po rozgrzaniu wszystko wraca do normy i jak się przerzuci na gaz to też jest wszystko ok. Myślałem, że to wtryski gazowe bo poprzednim razem gdy miałem takie objawy po wymianie ustąpiły. Tym razem jednak nie. Wymieniłem też świece, zregenerowałem reduktor gazowy, filtry. Dodam też, że gdy jeżdzę tylko na benzynie to wszystko jest ok. Nie ma żadnego problemu po odpaleniu.
2821 - Bank 1; System Too Lean off Idle P2177 00 [101] - - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 222586 km Date: 2023.02.21 Time: 17:39:17
Engine speed: 2691.00 /min Normed load value: 29.8 % Vehicle speed: 110 km/h Coolant temperature: 94 °C Intake air temperature: 15 °C Ambient air pressure: 990 mbar Voltage terminal 30: 14.866 V Unlearning counter according OBD: 80 Long-term fuel trim bank 1 at idle: 0.00 % Oxygen control: adaptation value at partial load: bank 1: 1.25000 Height correction: 0.98431
Ostatnio edytowano 22.02.2023, 18:56 przez Salayess, łącznie edytowano 2 razy
22.02.2023, 18:51 |
Skrzynia: GSC - 5b.
Rok prod.: 2016
Re: Błąd P2177. Pomocy
Korekty wtrysków benzynowych: Cyl 1: 0.8845 Cyl 2: 1.0417 Cyl 3: 0.9857 Cyl 4: 1.1169
22.02.2023, 18:54 |
Dołączył(a): 05.06.2018, 13:50 Posty: 10
Silnik: BMD-1.2 6V 54KM
Skrzynia: JHQ - 5b.
Re: [F3] Błąd P2177. Pomocy
Witam! Sprawdź czujnik temperatury....
25.02.2023, 16:52 |
[ Posty: 3 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 90 gości |
