Teraz jest 16.06.2024, 07:03
[ Posty: 9 ] |
Dołączył(a): 15.08.2014, 19:26 Posty: 9
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Problem z paleniem
Witam. Mam problem z paleniem na ciepłym silniku. Jest to f1 1.4 16v.benzyns Pali za 2-3 przekreceniu kluczyka jak jest ciepły silnik a od zgaszenia minie kilka, kilkanaście minut. Po nocy pali od tyku. Dodam że czujnik wału i walka sprawdzone i wymienione. Pompa paliwa, świece, filtry też. Nawet przepustnica. Wygląda na to że brakuje jakiegoś sygnału na uchylenie przepustnicy po przekreceniu kluczykiem za 1 razem na ciepłym silniku. Po resecie tzn, klema, kluczyk jest ok przez dzień, dwa, potem znowu problem. Nastawy przpustnicy też były robione, podpinanie i diagnozowanie nic nie wykazuję. Auto jeździ normalnie, ale jak przyjdzie podjechać w parę miejsc na chwilę to krew zalewa. Ma ktoś jakąś diagnozę. Możliwe że to sterownik (komputer) silnika? Proszę o pomoc
14.12.2021, 23:12 |
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Problem z paleniem
U mnie winny był czujnik temperatury płynu. Taki: https://allegro.pl/oferta/czujnik-tempe ... gKC4vD_BwETe same objawy miałem, świece wymieniłem i nie pomogło.
15.12.2021, 06:13 |
A czy uszkodzony czujnik pokazywal temp na desce? Czy od deski jest inny a od sterownika inny?
15.12.2021, 10:19 |
Zazwyczaj pokazywał dobrze, ale chyba widziałem też spadającą temperaturę w trakcie jazdy.
15.12.2021, 16:44 |
problem powszechny. Też miałem. Siostra w ibizie również. Wskazówka na zegarach pokazuje dobrze o dziwo. Ja robiłem wykres temperatury w vag scope i u mnie (nie pamiętam dokładnie) w zakresie od 70c do 80c realnej temperatury silnika, komputer pokazywał -40c i nie odpalał. Nie pamiętam dokładnych wartości, bo to dawno było. Gdzieś tu o tym kiedyś też pisałem
15.12.2021, 22:23 |
od deski to chyba cos innego jest po odpieciu wtyczki to temp pokazuje po zał.zapłonu.kupie czujnik zmienie i odpisze czy pomogło.dziekuje
16.12.2021, 12:10 |
Czujnik temp. Wymieniony. Problem z paleniem dalej. Obstawiam że to wina sterownika.
24.12.2021, 09:24 |
Bez dobrej diagnostyki się nie obejdzie.
25.12.2021, 19:23 |
Problem rozwiązany.nieszczelna membrana parownika LPG puszczała gaz.
07.03.2022, 16:13 |
[ Posty: 9 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 35 gości |
