Podziękował: 29
Silnik: BUD-1.4 16V 80KM
Skrzynia: JHQ - 5b.
Drzwi sie nie zamykaja na mrozie
Hej, Wraz z mrozami moja Fabie dotyka problem taki ze drzwi sie nie chca zamykac i je trzeba trzymac by sie nie otworzyly np na zakrecie Po potraktowaniu zamka niecala miute suszarka da je sie zamknac, jednak jadac przy -10 zajelo to jakies 30 minut. Przy okazji chcialbym naprawic mikrostyk i przestudiowalem parenascie stron tematu na forum i tylko mam wiekszy metlik w glowie niz wczesniej. Moze ktos ma sprawdzone metody? https://www.youtube.com/watch?v=x1DJz4_2n-s Zlalazlem taki filmik, czy to wszystko trzeba robic by naprawic problem zamarzanie? Bo jak robota ma byc latwiejsza to mikrostyk moge olac. Przy okazji cos czytalem ze nity w drzwiach mozna zamienic na jakies nitonakretki. Moze ktos napisac jak to zrobic?
11.02.2021, 13:18 |
Podziękował: 36
Skrzynia: FDL - 5b.
Re: Drzwi sie nie zamykaja na mrozie
Szkoda zachodu na samo smarowanie. Kupuj mikrostyk (a mrozy się skończą ) i później rób. Filmik jest ok. Co do nitonakrętek to nic innego jak po prostu hmm gwintowana tulejka która się rozszerza pod wpływem dokręcania jej i tworzy się z niej gniazdo z gwintem. Znalazłem fajny filmik https://www.youtube.com/watch?v=VT55-wU2Rtw
11.02.2021, 22:26 |
Podziękował: 29
Skrzynia: JHQ - 5b.
Widzialem ten filmik ale nic mi on nie mowi. No trudno zostane chyba przy nitach, jaki ma byc rozmiar? Co do krancowki to potrzebuje tego: https://www.tme.eu/pl/details/v4nct7/mi ... a-burgess/ ? Czy sa rozne wersje do roznych zamkow? To trzeba lutowac?
12.02.2021, 11:45 |
Podziękował: 167
patgaw napisał(a): Widzialem ten filmik ale nic mi on nie mowi Co tam jest niejasne. Masz dziurę i wkładasz nitownicę z nitonakrętką i zaciskasz. Wykręcasz nitownicę i masz gwint. Jeśli nie masz nitownicy do nitonakrętek to lepiej zostań przy nitach. Nity kupisz w ASO. Numer części N91078801 Cena około 2,50. Chyba za sztukę. Średnica nita to 6,4 mm wg. ETKI
12.02.2021, 13:13 |
Podziękował: 36
Skrzynia: FDL - 5b.
ja robiłem z jednej strony nitonakrętki na zasadzie wkręcałem śrubę do oporu i nit sam się zaciągał. Z drugiej strony robiłem nity 6mm ze sklepu na wagę. Nie zapomnij porządnie zasilikonować blachy bo będzie ciekło
12.02.2021, 17:08 |
Podziękował: 29
Skrzynia: JHQ - 5b.
koleś napisał(a): Co tam jest niejasne Pytanie co tam jest pokazane bo raczej nic. Jedynie jak to od drugiej strony wyglada, a nie od mojej i co mam zrobic. Dzieki za namiar na nity, Witek - https://youtu.be/cSwBXCXMZEk?t=356 tak robiles? Dasz namiar na te nitonakretki? O uszczelnieniu pamietam. I przy okazji jak trzeba szybe wyjac to moja chodzi tak jak by z duzym oporem (elektryczna). Co tam mozna posmarowac?
12.02.2021, 18:26 |
Podziękował: 29
Skrzynia: JHQ - 5b.
jak kupie to https://www.tme.eu/pl/details/v4nct7/mi ... a-burgess/ to bede mogl wykonac taki manerw jak tu na filmiku zeby podmienic tylko ta polowke? https://youtu.be/Auc8H4ZOb7M?t=721
12.02.2021, 19:51 |
Podziękował: 36
Skrzynia: FDL - 5b.
Dokładnie tak robiłem tylko nie "spuszczałem" się tak nad tym Co do mikrowyłączników to nie pamiętam modelu (był tu na forum) ale też podmieniałem górę tylko. Niestety w jednych drzwiach (przednie pasażera) miałem wyrobiony plastik na zapadce i dalej nie działa. Reszta zamków jest ok. Zmieniałem wszystkie 4 sztuki.
12.02.2021, 20:40 |
Podziękował: 29
Skrzynia: JHQ - 5b.
A podasz namiary na te nitonakretki? czym przesmarowac zamek zeby nie przymarzal?
12.02.2021, 21:23 |
Podziękował: 167
patgaw napisał(a): A podasz namiary na te nitonakretki? Weź te: https://allegro.pl/oferta/nitonakretka- ... 8464078373Jak widać na tabeli, otwór pod taką nitonakrętkę musi być 7 mm. Ja mam taką nitownicę: https://allegro.pl/oferta/nitownica-rec ... 8767908284Przygotuj sobie uszczelkę, którą będziesz musiał dać pod blachę. Profil D proponuję. https://allegro.pl/oferta/uszczelka-do- ... 6dd9fdd3c8
13.02.2021, 13:37 |
