Dołączył(a): 05.02.2014, 18:50 Posty: 98
Skrzynia: FSM - 6b.
Antena Fabia 2006
Witam mam pytanie czy w Fabi jest gdzieś jeszcze łączenie anteny oprócz tego w podsufitkę, sprawdziłem łączenie w podsufitkę wszystko ok a radio nie odbiera stacji, dziękuję wszystkim którzy mi pomogą
11.08.2020, 07:18 |
Re: Antena Fabia 2006
Nie ma innego. Przy antenie i przy radiu to jedyne wtyczki jakie ma ten kabel. Ja u siebie wymieniłem cały bo też miałem problem z odbiorem i ruszając wtyczką przy radiu była poprawa więc uznałem, że tam coś się stało. Teraz mam chyba z Golfa IV a antena z Passata. Dobrze by było podpiąć inne radio aby wykluczyć jego usterkę.
11.08.2020, 09:05 |
może to co u wszystkich czyli padł wzmacniacz w antenie ? Wykluczyłeś to ?
12.08.2020, 16:06 |
Skrzynia: FSM - 6b.
Tak bo antenę zmieniłem na nową
14.08.2020, 18:31 |
no to miernik w rękę i zmierz przejście między żyłą gorącą i oplotem (środek i zewnątrz kabla). Na chłopski rozum. Rozepnij antenę przy podsufitce i przy radiu. Wsadź miernik i zobacz czy kabel nie ma zwarcia. Jak nie ma to zrób je krótki kabelkiem z jednej strony i z drugiej zmierz miernikiem czy jest zwarcie. Jak jest to znaczy, że kabel jest ok. Może antena jest jakaś puklata ? Kolejna sprawa to gorącą żyłą chyba powinno iść 12V. Możesz wypiąć antenę w podsufitce i wpiąć się miernikiem i zobaczyć czy jest tam 12V między gorącą i oplotem. Chyba, że zmieniłeś radio na nieoryginalne to potrzebujesz separator który wpuszcza te 12V na gorącą żyłę celem zasilenia anteny.
14.08.2020, 21:44 |
JANUARYK napisał(a): Tak bo antenę zmieniłem na nową Oryginał czy zamiennik?
15.08.2020, 04:10 |
Dołączył(a): 06.11.2017, 23:38 Posty: 69
witek_77 napisał(a): może to co u wszystkich czyli padł wzmacniacz w antenie ? Wykluczyłeś to ? Cześć. Mam pytanie ponieważ mam ten sam problem ze radio bardzo słabo odbiera. Jest nieoryginalne pierw było kenwood a teraz JVC. Wiem że to radio JVC jest na pewno dobre bo grało bardzo dobrze w innym aucie. Separator mam wpięty w radio i praktycznie nic nie dało. Czy ten wzmacniacz to jest pod podsufitka tam jak wychodzi bat? Jak się do niego dobrać?
17.10.2020, 11:38 |
Jest w podstawce do której wkręcasz bat. Aby wymienić odchyl podsufitkę i włóż rękę z kluczem bo jest tam nakrętka.
17.10.2020, 16:12 |
koleś napisał(a): Jest w podstawce do której wkręcasz bat. Aby wymienić odchyl podsufitkę i włóż rękę z kluczem bo jest tam nakrętka. Akurat z podsufitka nigdy nie walczyłem dlatego zapytam się czy jakoś od strony bagażnika da się odchylić czy jak? Żeby później mi na głowę nie spadła hihit
17.10.2020, 23:22 |
da się odchylić, ale delikatnie żebyś jej nie przełamał. Ja tak zmieniałem u siebie. Chyba uszczelkę zdjąłem, i na grubośc ręki wystarczyło.
18.10.2020, 14:12 |
Antena kupiona druga wymieniona założona na dachu a radio dalej jak odbierało ciulowo tak odbiera hehe. Ktoś jeszcze jakiś ma pomysł czy po prostu lepiej włożyć płytę a darować sobie radio bo nigdy nie będzie odbierało?
22.10.2020, 15:12 |
Jeśli lubisz muzykę, to tylko nośnik, a jeśli słuchasz radia, to nośnik nic nie da.
22.10.2020, 17:11 |
weuek napisał(a): Jeśli lubisz muzykę, to tylko nośnik, a jeśli słuchasz radia, to nośnik nic nie da. Wiem zdaje sobie sprawę. Bardziej wolę jak radio gra ale co poradzić
22.10.2020, 19:35 |
Czyli nie lubisz muzyki. To jednak uruchom radio...
Dla wielu radio to trzecia, automatyczna stacyjka (druga to światła).
22.10.2020, 21:11 |
Radia, anteny i sposób ich zasilania dzieli się na kilka rodzajów.
1. Radio fabryczne posiadające zasilanie anteny gorącą żyłą tj środkowym drutem w kablu 2. Radio fabryczne bez zasilania na wyjściu antenowym 3. Radio niefabryczne (jakieś sony/kenwood/blaupunkt), najczęściej nie posiada zasilania na wyjściu antenowym jak poz2
Grupa VAG chyba cała posiada opcję nr1 tj fabryczne radio z zasilaniem na gorącej żyle. Dlatego też jest stosowana antena nr4 (patrz niżej)
4. Antena aktywna z wbudowanym wzmacniaczem zasilanym z gorącej żyły kabla antenowego 5. Antena aktywna z wbudowanym wzmacniaczem zasilanym dodatkowym przewodem +12V (masa na karoserii). 6. Antena pasywna bez wzmacniacza
Grupa VAG posiada poz 1 + 4 ale gdy kombinujemy to :
1. Zostawiamy radio ale zmieniamy antenę (bo padła) to musimy kupić antenę z poz4 2. Zmieniamy radio na niefabryczne (poz3) i zostawiamy oryginał antenę (poz1) to musimy dokupić SEPARATOR który musimy zasilić napięciem +12V. Bierzemy je z niebieskiego kabelka z wtyczki zasilania radia lub z zasilania po stacyjce 3. Zmieniamy radio na niefabryczne i zmieniamy na antenę z poz5 to musimy pociągnąć dodatkowy kabel +12V ku samej antenie na dach !! Nie opłacalny interes w skodzie. 4. Zmieniamy radio na niefabryczne i zmieniamy na antenę z poz6 nie musimy nic robić
Najczęstsze przyczyny braku sygnału w fabrycznym radiu to:
1. Padnięty wzmacniacz w antenie 2. Uszkodzony kabel antenowy/łączenia wtyczek
Brak sygnału na zmienionym radiu:
1. Tak jak wyżej 2. Uszkodzony separator/brak zasilania separatora
Jeżeli wszystko powyższe jest ok to mając aktywną antenę (nikt pasywnych nie montuje) musimy sprawdzić na złączce pod dachem przy załączonym radiu czy mamy +12V w środkowej żyle względem masy samochodu. Jeżeli mamy +12V to antena jest uszkodzona.Jak nie mamy tam +12V to albo kabel albo separator.
22.10.2020, 21:31 |
