Teraz jest 17.05.2024, 18:43
[ Posty: 8 ] |
Tarcze do Fabii I Sedan 1.4
Dołączył(a): 25.02.2020, 11:15 Lokalizacja: Warszawa Posty: 7
Samochód: Fabia I Sedan
Cześć mam dylemat z tarczami hamulcowymi. Wydaje mi się, że zamówiłem złe bo zamiast 239mm zakupiłem 256mm. Nie zmierzyłem obecnych a po tych kodach nie mogę dojść. Czy do kół 14' da się założyć tarcze 256mm? Czy to wymaga nowego jarzma, czy się zmieści? I czy w takim razie wymieniać jednak tarcze na mniejszą? I jak to jest z tymi kodami mam naklejkę na książce serwisowej ale żadna liteka nie zgadza sie z tymi które tam podają. Dzięki za pomoc
09.05.2020, 20:48 |
Dołączył(a): 29.10.2009, 21:58 Lokalizacja: prowincja Posty: 12705
Re: Tarcze do Fabii I Sedan 1.4
Jeśli dobrze wybrałeś kod silnika w profilu, to masz tarcze 256. Znakomita większość fabii (wszystkich generacji) takie ma.
Dodatkowo możesz się upewnić, ze tarcze to 256, jeśli na boku zacisku jest napisane " FS-III".
09.05.2020, 22:23 |
ok dzieki! jest FS III na szczęście. Tak wybierałem wszystko dobrze i teraz podali mi dodatkowo te kody OE ale miałem wątpliwości bo w tym typie silnikowym były podane też inne tarcze 239 i 288. Zamówiłem w sklepie z siedzibą w Berlinie i niestety byłby problem z odesłaniem. Trzeba by bardziej wtedy sprzedać albo wymienić się z kimś ze względu na wysokie koszty wysyłki.
12.05.2020, 12:58 |
Remek2000 napisał(a): w tym typie silnikowym były podane też inne tarcze 239 i 288. Bzdura! Wszystkie niemieckie 1.4 w fabiach miały wyłącznie tarcze 256. W obu generacjach. Jak nie wiesz dokładnie jakiej części szukasz, to podawaj VIN, a nie bierz z katalogów.
12.05.2020, 13:08 |
Żadne bzdury! Po prostu na stronach z częściami ewidentnie też podają rozmiary 239, rozmiar 256 i rozmiar 288mm. Tutaj wrzucam linka https://www.czesciauto24.pl/skoda/fabia ... B100%5D=VAi tutaj https://www.afullfles.com/index.php?mai ... _id=576313Pewnie były konkretne serie gdzie były takie tarcze. Podają dla numerów dla numeru PR: 1LB/1LM. Podejrzewam, że na samym początku produkcji potem udoskonalili system i były większe. W warsztacie który robi Skody tez mówili że to jest różnie. Ostatecznie zamówiłem dobre i są rzeczywiście 256mm ale trzeba było je zmierzyć przed założeniem zanim zamówiłem. W każdym razie dzięki za pomoc!
13.05.2020, 23:35 |
Właśnie o takie bzdury mi chodziło. W tym pierwszym sklepie mogę sobie "dopasować" do swojej octavii na przód tarcze 288 i 312, a nie da się takich założyć ani nigdy z moim silnikiem ich nie parowano w fabryce. Z tarczami to nie ma problemu, bo można łatwo zmierzyć na aucie (a kolejne rozmiary nie różnią się przecież o 2 mm). Tylko nikomu się nie chce. Ja kupuję w brakeparts.pl-tylko hamulcami się zajmują. Nie ma tam żadnych badziewnych tarcz (najtańsze to gładkie brembo). Właśnie sprawdziłem ich katalog doboru i dla twojego silnika nie ma niczego innego niż 256. Tam trudno o bzdurę.
14.05.2020, 07:11 |
Remek2000 napisał(a): Pewnie były konkretne serie gdzie były takie tarcze. Podają dla numerów dla numeru PR: 1LB/1LM. Podejrzewam, że na samym początku produkcji potem udoskonalili system i były większe. Tarcze o średnicy 239 mm były stosowane w fabianach bez wspomagania układu kierowniczego. Oznaczenie zacisku FS-II . Wersje silników 1.2 oraz 1.4 MPI. Niestety większość katalogów tego nie rozróżnia.
14.05.2020, 11:24 |
Dzięki wszytskim za pomoc. Tarcze już wymienione na 256mm na szczęście wszytsko pasuje i nie trzeba nic wymieniać. Trzeba sprawdzać jednak to dokładnie wszystko.
27.05.2020, 14:45 |
[ Posty: 8 ] |
