Podziękował: 39
Samochód: Fabia 2 Combi FL
Rok prod.: 02.11.2010
Re: vcds bloki pomiarowe
no tak. a co uwaliłem kabelek? (oczywiscie nie sciagałem z netu tylko z tego co jest na plycie)
to jak sterowniki inaczej zmieniać?
20.05.2019, 09:20 |
Podziękował: 29
Silnik: BUD-1.4 16V 80KM
Skrzynia: JHQ - 5b.
nie, tak wlasnie trzeba bylo to zrobic. Poszukaj instrukcji na plycie, a jak nie to pisz do sprzedawcy.
20.05.2019, 11:12 |
Podziękował: 39
robiłem wszystko wg instrukcji. (tam to wystarczy zainstalowac , wgrac loader i ma chodzic.)
działało jeden dzien, na drugi juz wywalone byly pliki loadera. wiec podejrzewam ze w10 defender. wgralem loader, dodalem do wyjatkow ale juz dzialalo jak w pierwszym poscie. potem zaczelo zrywac polaczenie a teraz w ogole kabla nie widzi. niestety kabel mam od poczatku maja wiec "dispute" z majfrendem juz nie dziala, a bez tego raczej sprawa przegrana
20.05.2019, 11:36 |
Dołączył(a): 16.05.2015, 14:05 Lokalizacja: KNT Posty: 583
Podziękował: 11
Samochód: Golf 4motion
Zamówiłem jakiś czas temu ten sam kabel od tego samego sprzedawcy, jak dojdzie to dam znać czy u mnie śmiga.
_________________ Skoda Fabia '03 2.0 Łada Niva '93 1,6 Jeep Cherokee '89 2,1TD Skoda Rapid '14 1.6TDI Hyundai I30 '14 1.4 Swift 4x4 '06 1.3 Pajero Sport '02 2.5TD Grand Vitara '03 2.0 128KM Volkswagen Golf 4x4 '13 1.6TDI 140KM Piaggio X8 250IE Forester '08 2.0 150KM
20.05.2019, 14:25 |
Podziękował: 39
dostałem od skośnych jakiś eeprom write. zobaczymy czy pomoze . jak ktos bedzie potrzebował to pisac
20.05.2019, 16:15 |
Podziękował: 39
dobra. chinska paczka zadzialala. wszystko chodzi na w10
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
20.05.2019, 16:55 |
Podziękował: 39
i na xp tez chodzi
20.05.2019, 17:00 |
Podziękował: 36
Skrzynia: FDL - 5b.
czyli sam se zepsułeś i naprawiłeś
20.05.2019, 20:13 |
Podziękował: 39
mniej wiecej. a raczej cos sie spierdzielilo przez windows defender (nie wiedziec czemu bo przeciez on do kabla dostepu nie ma) i naprawiło sie po ponownym przeprogramowaniu eprom w kablu dzieki plikom od skosnych
ta paczka o ktorej pisalem to eprom write z oprogramowaniem kabla 19.5 [czyli do starszej wersji vcds. po wlaczeniu mojego vcds 18.2 uaktualnia oprogramowanie kabla do 19.6
wiec jak znam zycie dziala to z kablami ktore dzialaja z 19.5 i 19.6 w sumie to pewnie z nowszymi jak wyjdą tez bedzie działać bo finalnego update'a robi program. paczka tylko czysci i wgrywa soft. wie podejrzewam ze zbrickowane kable naprawia
20.05.2019, 20:45 |
xtremesystems napisał(a): mniej wiecej. a raczej cos sie spierdzielilo przez windows defender Zbędny śmieć. Podobnie jak inne antywirusy.
21.05.2019, 05:39 |
Podziękował: 39
antywirusów zgoda. defendera trzymam bo nieraz przypadkiem cos wypakujesz i klops. albo przed wypakowaniem chcesz sprawdzic
pozatym nie wiem czy w w10 idzie na stałe wyłączyc defendera czy na zasadzie start stop po uruchomieniu zawsze jest on
21.05.2019, 06:15 |
Podziękował: 11
Dzisiaj dotarł nowy kabel i wszystko działa jak trzeba.
21.05.2019, 15:52 |
Podziękował: 36
Skrzynia: FDL - 5b.
@weuek jako informatyk śmiem się z tobą całkowicie NIE ZGODZIĆ. Defender jest jednym z najmniej zasobożernym antywirusem a zarazem w miarę skutecznym. Wyłączyć go oczywiście, że się da. Moim zdaniem on sam w sobie tez NIE MÓGŁ uwalić kabla bo nie ma na niego wpływu. Jeżeli twój fejs poczuł internet to się zaktualizował i ubił. Tyle. Za blokadę portów i programów odpowiada zapora systemu windows w której możesz zablokować VCDSa, żeby nie miał dostępu do internetu. Tak samo jeżeli masz jakiś cywilizowany router/switch w domu typu ubiquiti/cisco/mikrotik lub coś na tomacie to możesz sprawdzić na jakim IP są serwery aktualizacji i te IP zablokować na routerze i masz problem z głowy. Chyba, że idzie przez domenę to ją blokujesz. Nie analizowałem tematu bo mam tylko VAGa. Na firmie mam pod sobą 70 komputerów i wszystko śmiga na defenderze. Nie krzyczy o nic dopóki czegoś nie znajdzie, a pod moja jurysdykcja nie ma prawa Wcześniej był NOD32 za 10tyś i NIC więcej nie robił oprócz blokowania mi portów z drukarek i skanerów sieciowych. Odblokowałeś a on to miał gdzieś. Defender dobrze z zaporą windows współgra. A jak chcesz pirata pobrać to po prostu wcześniej klikasz o wyłączenie zapory na parę minut i tyle.
21.05.2019, 17:57 |
Podziękował: 39
raczej nie mogłem ubic netem kabla . bo w aucie nie mam neta. a tylko tam działalem. predzej moglem zapomniec go odłączyc przy ponownej instalacji vcdsa. ( bo kilka razy przeinstalowywalem. ) natomiast jako swiadomy uzytkownik komputerow (zidiociały wraz ze zdziecinnieniem windowsa. zeby cos zrobic na 98 i xp to potrzeba bylo wiedzy . teraz wszystko robi sie samo ,do momentu gdy cos nie pojdzie) tez uwazam ze defender to najlepszy kompromis miedzy zwalnianiem kompa i idotycznymi alertami a zupelnym brakiem ochrony.
21.05.2019, 19:09 |
witek_77 napisał(a): @weuek jako informatyk śmiem się z tobą całkowicie NIE ZGODZIĆ. Defender jest jednym z najmniej zasobożernym antywirusem a zarazem w miarę skutecznym. Ale po co mi jakikolwiek? Na tym laptopie, z którego piszę nie ma od zawsze żadnego antywirusa (od 2013 roku), a system nie był nigdy reinstalowany. A targam go codziennie do pracy i musi być niezawodny. To moje własne doświadczenie jest dla mnie znacznie bardziej przydatne niż fachowa porada. Elmconfig, forscan i vcds też na nim działają bez czkawki.
21.05.2019, 20:40 |
