Re: vcds bloki pomiarowe
kabel to mi widzi. jak go podlaczylem do kompa bez auta. dałem test i save. sprawdze pod wieczor czy teraz przy podłączonym aucie bedzie widzial
19.05.2019, 13:21 |
Podziękował: 29
https://www.youtube.com/watch?v=sgRTmNH-qIoKabel jest na usb ale jest emulowany jak by byl na porcie com. Trzeba mu ustawic port com od 1 do 4 bo tyle obluguje vag com (nie wiem jak jest w vcds). Kategorie sam musisz znalesc. Nie powiedzial bym ze na w7 bedzie latwiej, raczej to samo.
19.05.2019, 13:51 |
ale zauważ na tym zdjeciu w ogole nie mam takirgo menu portów w managerze urządzeń
19.05.2019, 14:08 |
Podziękował: 29
wsadz kabel do innego portu usb jak go nie ma w managerze urzadzen. Przekladaj az sie pojawi.
19.05.2019, 14:19 |
Dołączył(a): 16.05.2015, 14:05 Lokalizacja: KNT Posty: 580
Samochód: Golf 4motion
Możliwe jest, że ten kabel nie obsługuje usb 3.0, przedtem jak Ci kabel ruszył to był w tym samym gnieździe?
19.05.2019, 14:28 |
Moment .w jednym lapku na w10 kabel dzialal i przestał . a w drugim na xp widoczny jest po wpieciu go w usb . natomiast po podpieciu do auta vcds wywala ze nie podpiety kabel.
zobacze wieczorem i porobie zdjecia co i jak na obu lapkach
19.05.2019, 14:53 |
tak mam na xp Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
19.05.2019, 15:42 |
a na 10 jest tak ale cos sie uceglilo bo w ogóle nie łączy teraz Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
19.05.2019, 16:01 |
Podziękował: 29
chyba zly sterownik masz, bo nie jest to widziane jako kabel com tylko usb. zainstaluj stery z plyty i tam tez powinna byc instrukcja
19.05.2019, 16:08 |
kolego robiłem z plyty instalki [tam jest sterownik w progrsmie i luzem.] oba próbowałem. teraz to mi sie wydaje ze kabel sie uceglił jak kombinowalem ze sterami . zawsze od samego początku mialem jako usb. na obu kompach
19.05.2019, 16:11 |
Podziękował: 29
nie sadze zeby padl bo jest wkrywany poprawie. to podmien na sterownik na ten co jest luzem.
19.05.2019, 16:14 |
juz to robiłem. tylko na w10 moglem na początku jakos dzialac teraz go nie widzi
19.05.2019, 16:26 |
Daj fotkę xp zakładki sterownik.
19.05.2019, 17:02 |
to jest ten co go program instaluje. jest jeszcze starszy 2.6.x Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
19.05.2019, 17:26 |
Podziękował: 29
i robiles to przez przycisk aktualizuj sterownik z twojego screena?
20.05.2019, 09:13 |
