Dołączył(a): 13.04.2007, 18:37 Lokalizacja: TKA Posty: 256
Skrzynia: FNK - 5b.
Samochód: F1 Basic
Re: Krótkie pytanie - krótka odpowiedź
W temacie łańcucha rozrządu jest wiele teorii, ale praktyka jedna: dopóki nie trze o obudowę to lepiej dać mu spokój, a zaoszczędzone pieniądze wydać wg uznania
_________________ Moja Fabia obecnie przekroczyła 240 kkm Chętnie pomagam, jeśli tylko mogę.
01.04.2019, 17:37 |
Dołączył(a): 03.03.2010, 14:21 Lokalizacja: Warszawa - Praga Posty: 380
Podziękował: 9
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Skrzynia: MZL - 5b.
Samochód: Skoda Fabia II
Rok prod.: 2014
Fabia 2 po FL z 2011 bez maxi dot. Czy da się włączyć wskazania spalania w aucie?
09.04.2019, 20:52 |
Dołączył(a): 01.02.2009, 20:30 Lokalizacja: Świetochłowice Posty: 5406
Podziękował: 167
Da się. Wymiana manetki wycieraczek na obsługującą komputer + ewentualne dołożenie kabelków między manetką a licznikiem (czasem są już z fabryki) + kodowanie w liczniku.
09.04.2019, 20:59 |
Podziękował: 9
Skrzynia: MZL - 5b.
Rok prod.: 2014
Ale bez tej przeróbki się nie da, prawda? Bo kupił dziadek właśnie taka Fabię (identyczna jak moja) i twierdzi, że widział jak mu komputer pokazywał spalanie chwilowe. Moim zdaniem to nie możliwe bo kombinowałem u siebie i nic nie szło. A ile kosztuje taka manetka? Może bym u siebie dołożył choć najchętniej to wstawiłbym całego maxi-dot'a bo chciałbym widzieć temperaturę.
09.04.2019, 21:05 |
Podziękował: 9
Skrzynia: MZL - 5b.
Rok prod.: 2014
Miałem wymieniany olej w skrzy biegów. W katalogu widniało 1.9L więc kupiłem 2x1L oleju. Mechanik oddał mi prawie pełną jedną butelkę. Czy to normalne czy on coś sknocił? Słyszałem, że w skrzyniach w 1.6TDI nie wlewa się oleju przez korek z boku tylko przez czujnik wstecznego i specjalną miarką mierzy poziom.
19.04.2019, 18:07 |
Dołączył(a): 26.09.2013, 06:55 Posty: 19
Samochód: Skoda Fabia II Kombi
Cześć Zepsuła mi się w fabii 2 kombi zapinka do rolety bagażnika (wysunęła się z gniazda). Ktoś próbował to naprawić w jakiś prosty sposób. Lub potrzebuje manual do zdjęcia prawego boczka wewnątrz bagaznika.
23.04.2019, 07:47 |
Dołączył(a): 30.03.2017, 08:25 Posty: 128
Podziękował: 16
Do Fabii 2 kupowałem nowe te zapinki.Musisz kupić 4 szt czyli 2 komplety.Koszt coś50 zł na alegro.
23.04.2019, 08:10 |
Dołączył(a): 23.11.2011, 12:59 Lokalizacja: Szczecin Posty: 311 Zdjęcia: 2
Podziękował: 22
Samochód: Yeti 4x4
Rok prod.: 2016
marekwodniak napisał(a): Do Fabii 2 kupowałem nowe te zapinki.Musisz kupić 4 szt czyli 2 komplety.Koszt coś50 zł na alegro. Według opisu występują dwa identyczne zamki, więc po co 4 szt ? "Część oryginalna. Uchwyt blokowania, zatrzask żaluzji zakrywającej bagażnik w Skodzie Fabia II i Octavia II w nadwoziu typu kombi. Występują dwa jednakowe zaczepy."https://www.skodaczesci.pl/sklep/3431/U ... 3AF867825O
_________________ NIGDY NIE JEDŹ SZYBCIEJ NIŻ TWÓJ ANIOŁ STRÓŻ MOŻE LECIEĆ
23.04.2019, 13:46 |
Podziękował: 16
Nie jest cześć damska i męska.to para razy dwa.Jeszcze lewa i prawa.Ma na myśli uchwyty w które wchodzi półka tylna .Chyba że żle zrozumiałem.
23.04.2019, 14:38 |
Dołączył(a): 23.09.2006, 17:27 Lokalizacja: Sosnowiec Posty: 70
Skrzynia: EWT - 5b.
Samochód: Comfort Hatchback
Witam. Jak wyciąć szybę z klapy bagażnika? Mam klapę przeznaczoną na złom, ale szyba jest OK.
28.04.2019, 11:18 |
Samochód: F3 MC
Spróbuj użyć żyłki
28.04.2019, 11:48 |
Skrzynia: EWT - 5b.
@kapi Masz na myśli zwykłą żyłkę czy te specjalne drutu/linki/żyłki do wycinania szyb?
28.04.2019, 12:07 |
Samochód: F3 MC
Myślałem o zwykłej, musisz uważać by szyby nie uszkodzić od środka, tej czarnej powłoki.
28.04.2019, 13:35 |
Podziękował: 9
Skrzynia: MZL - 5b.
Rok prod.: 2014
Czy ktoś wie czy hak holowniczy z Fabii 1 będzie pasował do Fabii 2? I przy okazji, czy wiadomo jak zrobić otwór w zderzaku i taką klapkę?
05.05.2019, 10:59 |
Podziękował: 116
Rok prod.: czego ?
Kevio napisał(a): Czy ktoś wie czy hak holowniczy z Fabii 1 będzie pasował do Fabii 2? I przy okazji, czy wiadomo jak zrobić otwór w zderzaku i taką klapkę? W zderzaku w FII masz odcisk gdzie miałaby być klapka do automatycznego oryginalnego haka. W ASO za kilka złotych kupisz klapkę plus wklejankę. Jeśli chcesz montować hak nie automatyczny, stały, gdzie kula odkręca się za pomocą 2 śrub to robisz wycięcie od dołu według szablonu. Ja mam hak Westfalia i pobierz sobie z internetu instrukcję montażu, tam jest szablon, Ja dodatkowo wycinałem na styk czyli szablon zawiera spory zapas plastiku.
Niżej podpisany użytkownik dziękuje Daniel za ten post:
Kevio
05.05.2019, 16:21 |
