Teraz jest 07.05.2024, 10:54
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
Kontrolka ABS
Dołączył(a): 06.11.2017, 23:38
Post Re: Kontrolka ABS
Który nr bloku będzie? Sprawdzałem są błędy ale nie pamiętam teraz które. Pójdę sprawdzić jeszcze raz
13.04.2019, 12:39
Błąd nr 283 Czujnik liczby obrotów przedni lewy G47.
Brak osprzętu nie związany ze sprzętem
13.04.2019, 14:11
Panowie pomóżcie bo dobija mnie to już.
Założony nowy czujnik. Nowy bezpiecznik taśmowy błąd skasowany vagiem. Ruszam 10m i znów się zapala błąd nr 283.
15.04.2019, 11:31
Zdjęcia: 1
Może być uszkodzona wiązka przewodów , może być uszkodzony pierścień na łożysku w piaście , może być zbyt duża odległość czujnika od pierścienia .
15.04.2019, 11:48
Przed wymiana zwrotnicy było cacy. Dopiero po wymianie wyjęciu i włożeniu czujnika wywala błąd. Jestem skłonny że moze byc coś z piasta bo oczywiście używana była. Chyba że jeszcze zła odległość czujnika faktycznie
15.04.2019, 12:29
Zdjęcia: 1
Dlaczego wymieniałeś zwrotnicę ?
15.04.2019, 12:34
Nie wiem czy wcześniej nie pisałem ale musiałem wymienić ponieważ puścił mi gwint od prowadniczki zacisku hamulca a tutaj nie ma wymienianego jarzma samego tylko jest cała zwrotnica dlatego kupiłem uzywke i podmieniłem aż teraz się takie cyrki robią
15.04.2019, 13:04
A łożysko wygląda na oryginalne?
Zdarzało się w tanich zamiennikach łożysk że były wadliwe pierścienie do czujnika ABS. Lub jest lekko wysunięte łożysko ze zwrotnicy. Też takie rzeczy widziałem.
15.04.2019, 13:37
Czy łożysko wygląda na oryginalne to Ci nie powiem. Wiem że nie halasuje ale tam samego łożyska się nie wymieni tylko cała piaste
15.04.2019, 14:14
Skoro kupiłeś zwrotnicę z piastą, to może to jest akurat wersja piasty bez ABS?
16.04.2019, 03:34
A jak to poznać?
Zwrotnica ma miejsce na czujnik więc chyba powinien być tam
16.04.2019, 15:52
Zwrotnica jest robiona jako uniwersalna. Więc będzie mieć wszystkie otwory montażowe.
Łożysko może nie mieć koronki. Warto to sprawdzić.
16.04.2019, 23:41
Niełatwo teraz znaleźć taką bez abs w sklepie, a w używanych ciężko zobaczyć, bo z zewnątrz (od strony koła są identyczne).
17.04.2019, 06:31
A da się to jakoś zobaczyć bez zdejmowania całej zwrotnicy np poprzez wyjęcie samego czujnika?
17.04.2019, 15:36
Spróbuj.
Tak wygląda łożysko na przedniej osi
https://allegro.pl/oferta/lozysko-piast ... 8e1dd06055
Szukaj koronki...
Aukcja pierwsza lepsza z brzegu.
17.04.2019, 17:06
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 266 gości
