Dołączył(a): 25.10.2013, 22:46 Lokalizacja: Opolskie Posty: 114
Skrzynia: GGU - 5b.
Samochód: 6Y5
Re: Wyrzuca przez zbiorniczek płyn chłodniczy
Mam te same objawy (atd 2003 r). Jeżdżę tak chyba 3 sezon (+/- 30000km) i póki co jedynie co jakiś czas musze dolać płynu. Nie zdecydowałem się na wymianę UPG bo kilka testów było negatywnych a innej usterki nie znalazłem.
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
05.02.2019, 18:55 |
Rok prod.: 2008 , 2014
tomekkur napisał(a): O dziwo nie mam problemów z ogrzewaniem. A pisałeś wcześniej że - tomekkur napisał(a): Przy 70 stopniach powinno dmuchac cieplym powietrzem z nawiewów? U mnie dmucha normalnie zimnym powietrzem. Jak wyłacze dmuchawe i poczekam z 2minuty i zalacze to leci cieple powietrze. ???????
05.02.2019, 21:29 |
Dołączył(a): 25.07.2018, 21:18 Posty: 127
Skrzynia: EMD - 5b.
Samochód: Skoda Fabia
Zaobserwowałem też że podczas jazdy na biegu jałowym też się tak dzieje że wieje chlodniejszym powietrzem jak na wrzuconym biegu. Wtedy co pisalem to miałem niedogrzany silnik prawdopodobnie.
06.02.2019, 06:09 |
Skrzynia: EMD - 5b.
Powrót jest do zbiorniczka bo widać jak się płyn przelewa ale czemu chłodnica jest zimna???
06.02.2019, 20:29 |
Podziękował: 36
Skrzynia: FDL - 5b.
bo jest zapowietrzona spalinami ?
06.02.2019, 22:27 |
Skrzynia: EMD - 5b.
Przecież powrót do zbiorniczka widac jak wpływa.
07.02.2019, 03:13 |
tomekkur napisał(a): Powrót jest do zbiorniczka bo widać jak się płyn przelewa ale czemu chłodnica jest zimna??? Chłodnica będzie ciepła gdy otworzy się termostat. Termostat otworzy się przy odpowiedniej temperaturze silnika. Ty masz ropociąga więc w obecnych warunkach się kiepsko nagrzewa . Chyba że termostat jest do bani i masz przegrzany motor. Jak przegrzany to i może wyrzucać płyn.
07.02.2019, 18:53 |
Podziękował: 39
Samochód: Fabia 2 Combi FL
Rok prod.: 02.11.2010
jak moda na sukces. ciekawe kiedy naprawisz to UPG
07.02.2019, 21:42 |
Skrzynia: EMD - 5b.
Co potrzebne jest z części oprócz upg?
20.03.2019, 20:53 |
Dołączył(a): 13.04.2007, 18:37 Lokalizacja: TKA Posty: 256
Skrzynia: FNK - 5b.
Samochód: F1 Basic
W mojej poszły takie rzeczy:
Rozrząd (komplet: łańcuch i koła) Uszczelka pokrywy rozrządu Uszczelniacz wału korbowego (simering) Uszczelka miski olejowej Uszczelka głowicy Uszczelka kolektora ssącego Uszczelka kolektora wydechowego Uszczelka pokrywy zaworów Uszczelka pompy wody Pompa wody Śruba głowicy krótka – 1szt. Śruba głowicy średnia – 5szt. Śruba głowicy średnia – 4szt. Filtr oleju Olej Filtr powietrza Płyn G12+ Woda destylowana Świece zapłonowe
_________________ Moja Fabia obecnie przekroczyła 240 kkm Chętnie pomagam, jeśli tylko mogę.
25.03.2019, 20:34 |
fabian napisał(a): W mojej poszły takie rzeczy: Woda destylowana Do czego ta woda destylowana
25.03.2019, 22:08 |
Silnik: AQW-1.4 8V 68KM
Samochód: Wersja Temptation
Rozrząd (komplet: łańcuch i koła) Uszczelka pokrywy rozrządu Uszczelniacz wału korbowego (simering) Uszczelka miski olejowej Uszczelka głowicy Uszczelka kolektora ssącego Uszczelka kolektora wydechowego Uszczelka pokrywy zaworów Uszczelka pompy wody Pompa wody Śruba głowicy krótka – 1szt. Śruba głowicy średnia – 5szt. Śruba głowicy średnia – 4szt. Filtr oleju Olej Filtr powietrza Płyn G12+ Woda destylowana Świece zapłonowe A mierzyli wystawanie tulei cylindrowych ponad blok silnika, jeśłi nie to za rok znowu bedziesz robił UPG.
26.03.2019, 14:02 |
Skrzynia: FNK - 5b.
Samochód: F1 Basic
Cóż, czy mierzyli to nie wiem, ale zaryzykowałbym, że nie. Żeby poprawić pozycję tulei, trzeba rozebrać dół silnika, odłączyć korbowody, powyjmować tłoki i dobierać miedziane podkładki, a to raczej nie było robione. Woda destylowana do mieszania z płynem G12.
27.03.2019, 18:38 |
