Teraz jest 04.05.2024, 06:46
[F1] Siłowniki do klapy bagażnika jakie kupić
Dołączył(a): 28.12.2010, 20:05
Post Siłowniki do klapy bagażnika jakie kupić
Dzień dobry
Przeszukałem tematy na forum dotyczące siłowników klapy tylnej Fabia I 2005. Niestety nie znalazłem odpowiedzi na niby proste pytanie. Uprzejmie proszę o poradę. Jakie nabyć ponieważ te które posiadam przestały działać. Siła ogólnie się potwierdza w proponowanych 600 N Różne natomiast są długości , choć różnica niewielka Sprzedawcy piszą że do tego modelu i rocznika nadają się ale podają wymiary 440 mm lub 441,5 mm 443 mm Skok również 169 mm lub 170 mm a i 180 mm niby piszą że pasuje. Jaki wreszcie ten siłownik ma posiadać wymiary ?
Takie patrzyłem proszę poradźcie jaki kupić ?
https://allegro.pl/oferta/silownik-klap ... 7354654700
https://allegro.pl/oferta/silownik-klap ... 7608078739
https://allegro.pl/silownik-klapy-bagaz ... 52036.html
https://allegro.pl/silownik-teleskop-kl ... 10811.html
https://allegro.pl/silownik-sprezyna-kl ... 64520.html
Z góry dziękuję za poradę
Wesołych spokojnych Świąt Życząc
22.12.2018, 16:57
Post Re: Siłowniki do klapy bagażnika jakie kupić
Oryginał magnetti marelli wg etki numer 6Y0827550C
Sprężyna gazowa, pokrywa bagażnika MAGNETI MARELLI 430719017300
Długość [mm]: 441,5
średnica obudowy [mm]: 19
Suw [mm]: 169
średnica korbowodu [mm]: 8
Siła wyrzutu [N]: 600
kazda 440mm i skok 170mm rowniez sa ok
22.12.2018, 20:37
A jakie nadwozie ?? Bo od tego tez xiut zakezy ;)
Wysłane z Tapatalka
22.12.2018, 21:06
Wielkie dzięki za informacje
Rozumiem że te MAGNETI MARELLI będą spoko można śmiało kupić Nie ma co zbytnio oszczędzać, kupując tańsze ?
Zapytam czy jest jakaś różnica tu
https://allegro.pl/magneti-marelli-silo ... 91447.html
a tu
Czy różnią się końcówką przy grubszym cylindrze ? Czy jedne i drugie się nadają ?
W temacie nadwozia to takie
https://www.google.com/search?q=nadwozi ... VwHy08d7mM:
Już prawie wiem może jeszcze ktoś ma jakieś doświadczenia w tym temacie ? Kupował i się sprawdziły. Te fabryczne co padły właśnie z tego co wiem były od początku.
Pozdrawiam gorąco
23.12.2018, 00:28
Podziękował: 16
Ja kupowałem 2 lata temu z Krosna są ok.Kupujesz do typu nadwozia.
23.12.2018, 08:56
Dziękuję Wszystkim za sugestie, dobrze jest uważam zapytać przed zakupem nie mając doświadczenia jakiej firmy czym się kierować, itp.
Pewnie po nowym roku dokonam zakupu kierując się Waszymi uwagami. Sam w miarę posiadanej wiedzy służę pomocą. Oczywiście proszę piszcie swoje uwagi i propozycje,
Z góry dziękuje, Wesołych Świąt
23.12.2018, 15:15
Ja miałem krosno w volvo V40 i strzelały jak z procy tą klapą i szło po zębach dostać :) W skodzie mam Magneti Marelli od 5 lat i są świetnie wyważone jak chodzi o moc i prędkość otwierania. Zmieniałem zaraz po zakupie samochodu bo jeden był wylany. Hatchback i Kombi mają te same amorki. Tylko sedan ma inne, ale dla mnie sedan to taka multipla i nie brałem pod uwagi, że go masz :) (sory weuek, ale taka prawda)
Co do siłowników to ktoś mi mówił, że nie powinno się kupować nietypowych wymiarów gdyż one podobno powinny być złożone do maxa. Tzn wymiar złożonego amortyzatora musi być taki sam, żeby był w pełni złożony bo inaczej szybko pada. Długość tłoczyska wydaje mi się, że chyba też ma znaczenie, bo jak rozłożysz go na maxa to lepiej trzyma niż w pół wysunięcia. Te kilka mm chyba nie gra roli, ale wyrzut siłownika nie jest liniowy i niektóre mają spowalniacze. Także chyba lepiej trzymać się w miarę rozsądku wymiarów jakie zaleca producent. Ale to tylko moje gdybanie, a nie poparta doświadczeniami praktyka :)
23.12.2018, 15:55
Mam teraz te z Krosna (nie wiem jak długo). Nie zauważyłem żadnego strzelania czy czegokolwiek niepokojącego. Za to jest tak, że siła trzymania zależy od temperatury - im niższa, tym trzymają słabiej.
Eee tam, prawda jest jak dupa. Taka to prawda.
23.12.2018, 16:54
Podziękował: 16
Ja na te z Krosna nie narzekam.
24.12.2018, 09:56
Dzień dobry.
Uprzejmie informuję iż dzięki Waszym spostrzeżeniom, sugestiom, podjąłem decyzje. Właśnie metodą kupna zamówiłem dwa siłowniki "Krosna" Trochę potrwa zanim je otrzymam gdyż będą wysłane po nowym roku.
Poinformuje zainteresowanych po jakimś czasie użytkowania co są warte.
Pozdrawiam Życząc
Szampańskiej zabawy, szalonych chwil, udanego Sylwestra i Szczęśliwego Nowego Roku
27.12.2018, 21:54
Założone już jakiś czas na razie bez problemu.
15.02.2019, 21:32
Podziękował: 29
ktore to sa z krosna? mozecie dac link?
16.02.2019, 14:13
Pierwszy z brzegu TUTAJ
17.02.2019, 20:11
Podziękował: 16
Musisz kupić do sedana bo są różne długosći.
17.02.2019, 22:30
Proszę te kupiłem
https://allegro.pl/oferta/skoda-fabia-i ... 7300886483
26.02.2019, 11:35
