Teraz jest 07.05.2024, 03:13
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 7603 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487 ... 507  Następna strona
Krótkie pytanie - krótka odpowiedź
Dołączył(a): 11.09.2018, 16:02
Silnik: BUD-1.4 16V 80KM
Skrzynia: JHQ - 5b.
Województwo: lubuskie
Post Fabia 1.4 16V lpg landi renzo, gdzie jest filtr fazy cieklej
Witam serdecznie wszystkich jako nowy uzytkownik! :)
Pytanie moze banalne ale nie moge znalesc filtru fazy cieklej, ktos mogl by nakierowac, zalaczone foto spod maski, auto: Skoda 6Y Fabia 1.4 16V lpg landi renzo 59kW, rok 2007
http://i63.tinypic.com/5x0p09.jpg
dodatkowo dwa male pytania, zalaczam dodatkowe zdjecie paska, to jest pasek od klimy ? czyli pdczas wymiany rozrzadu go sie nie wymienia ?
http://i63.tinypic.com/5mee7k.jpg
ostatnie pytanie, czy weryfikujac foto spod maski mozna dojsc jaka to jest generacja gazu ? czwarta ? (montowany byl w salonie)
bardzo dziekuje :)
pozdrawiam :)
11.09.2018, 16:14
Podziękował: 29
Skrzynia: JHQ - 5b.
Post Re: Fabia 1.4 16V lpg landi renzo, gdzie jest filtr fazy cie
filtr fazy cieklej jest przy reduktorze czyli tym kwadraciku po lewej na dole. zeby go wymienic potrzebujesz klucz plaski 19 oraz szczypce do pierscienia segera. a ten pasek co pokazales to pasek klinowy i sprezarka klimy miedzy innymi jest na nim. Nie ma on nic wspolnego z rozrzadem ale zeby wymienic rozrzad trzeba go zdjac. Tak generacja 4 czyli sekwencja.
Mam taka sama fabie, ten sam silnik i instalacje landi z aso. Powiedz ile masz przebiegu? Czy masz taki problem ze troszke szarpie podczas puszczania albo dodawania gazu? albo jakies inne problemy z autem?
ps co to jest tam obok zbiorniczka plynu hamulcowego bo wyglada jak kostka do WC xD
11.09.2018, 19:19
Skrzynia: JHQ - 5b.
Hej, dzieki za odpowiedz! :)
przekopalem troche internetu i faktycznie znalazlem ze ten filtr gdzies tam jest schowany, jutro sie temu bardziej przyjze, nie powinno byc to trudne w wymianie dla amatora ?
Ok jak paska nie wymieniaja przy rozrzadzie to git, bo juz myslalem ze moze go pomineli przy wymianie.
masz ta sama instalacje gazowa? to tylko powiedz mi jaka to jest generacja ? czwarta ?
przebieg to 200 000km, powiem Ci ze gaz montowany w salonie i odpukac przy samym gazie nic nie bylo robione nigdy, jakies pol roku mialem tylko wypadajaca jedna cewke, ale wymienili i chodzi wszystko bardzo dobrze. Nic nie szarpie, moze masz jakis problem z sonda lambda ? sprobuj wyjac na chwile pojezdzic i jak nie bedzie szarpac to znaczy ze cos z nia
hehe tak tak to kostki WC ;-), nie jest to moj wymysl, ale dziala na szczury i inne dziadostwo jak zloto :), parkowalem kiedys w centrum Wroclawia a tam jest troche szkodnikow i latem wlazily pod silnik i gryzly wygluszenie, dobrze ze za kable sie nie wzialy :|
11.09.2018, 19:28
Podziękował: 29
Skrzynia: JHQ - 5b.
tak czwarta wyedytowalem post zanim odpisales ;) wymiana filtra nie powinna byc trudna.
A czym objawiala sie ta padajaca cewka?
11.09.2018, 19:34
Skrzynia: JHQ - 5b.
faktycznie dopisales ze 4, sorki, rzucilo mi sie w oczy tylko o tym WC :P
u mnie objaw z cewka najbardziej zauwazalny byl jak stalem "na luzie" np na swiatlach, wtedy silnik chodzil nierowno (tak jakby troche przygasal), podczas normalnej jazdy nie bylo to wyczuwalne, mechanik sie dziwil bo "check" sie nie swiecil
11.09.2018, 19:42
Dołączył(a): 06.01.2015, 21:50
Skrzynia: LVE - 5b.
Samochód: Fresh
Rok prod.: 2014
Post Re: Krótkie pytanie - krótka odpowiedź
Panowie, dzisiaj wjechałem na kanał i oglądnąłem autko - wydaje mi się że cieknie płyn chłodniczy z okolic pompy wody... Autko ma przejechane niecałe 60 000 km. Czy przy okazji wymiany pompy wymienić też rozrząd jako że i tak musi być zrzucony ? Szukać zestawów INA, SKF, CONTI ? Czy możecie polecić kogoś albo sprawdzony warsztat (Chorzów i okolice) co by to dobrze zrobił ?
15.09.2018, 12:54
Podziękował: 167
Warsztat Wojciechowski w Świętochłowicach ul. Szkolna.
15.09.2018, 15:32
Dołączył(a): 22.07.2018, 19:59
Podziękował: 14
Samochód: 1.2 TDI CR 75KM GREENLINE
Post Lampka oświetlenia podsufitki tył
Witam. Skoda Fabia II FL Greenline kombi. Nie posiadam lampki podsufitki tylnej.
Czy mogę taką lampkę normalnie dołożyć i będzie instalacja do niej już przygotowana?
Nie ukrywam, że jak jest ciemno, to przydałaby się :)
18.09.2018, 09:28
Podziękował: 167
Post Re: Lampka oświetlenia podsufitki tył
Tak. Możesz.
Nie ma instalacji.
18.09.2018, 09:31
Dołączył(a): 16.11.2014, 13:28
Podziękował: 14
Samochód: fabia II combi
Witam.
Mam problem z moja FAbia II.
Dziś po odpaleniu samochodu(któryś raz z rzędu), zapaliła mi się kontrolka ABS i dodatkowo miga mi kontrolka od ręcznego(!). Dodatkowo po uruchomieniu auta, słychać 3 piknięcia.
Co może być przyczyną tego stanu rzeczy? Mam Vag'a , ale nie wiem czego i gdzie szukać.
Kiedyś Fabia I sedan 1.4mpi 68km teraz Fabia II combi 1.4 86km.
Szukam ciekawych rozwiązań na doposażenie Fabii.
23.09.2018, 18:17
Podziękował: 29
Skrzynia: JHQ - 5b.
sprawdz poziom plynu hamulcowego
23.09.2018, 18:27
Podziękował: 14
Jest Ok. Akumulator też właśnie ładuję, bo słyszałem żę słaby aku może też takie figle platać.
PS:
Vag pokazuje 2 błędy:
01201 zasilanie pompy ABS
00301 Pompa strumienia powrotnego ABS
Ktoś kiedyś miał taki problem, zna rozwiązanie?
23.09.2018, 18:45
Dołączył(a): 22.05.2010, 19:55
Samochód: fresh+, LPG
Na pokrywie obudowy akumulatora masz bezpieczniki blaszkowe, mi poleciał i miałem takie same błędy. Po wymianie jak ręką odjął. Ponaciskaj śrubokrętem, bo czasami nie widać, że blaszka pękła.
23.09.2018, 20:22
Podziękował: 14
Dzięki za odpowiedź.
Niestety bezpieczniki są sprawne. Napięcie do sterownika dochodzi. Muszę tylko jeszcze sprawdzić z jakimś schematem czy na wszystkich pinach się pojawia.
Może ma ktoś jeszcze jakiś pomysł, co może być przyczyną?
PS:
Temat rozwiązany.
Okazało się że bezpiecznik był cały, ale jego styk zestyk z resztą był zaśniedziały. Po przeczyszczeniu bezpiecznika i zasilań, udało się skasować błędy. Po przejechaniu paru kilometrów, narazie nic nie powróciło. Oby tak zostało.
24.09.2018, 19:35
Dołączył(a): 25.09.2018, 16:42
Silnik: CHYB-1.0 MPI 75KM
Rok prod.: 2017
Post Wydajność klimatyzacji i ogrzewania 1.0 MPI
Mam pytanie do użytkowników Skody z silnikiem 1.0 MPI (75 KM). Mam wrażenie, że klimatyzacja w tych samochodach jest mało wydajna (długo się schładza) oraz ogrzewanie również (długo się nagrzewa). Czy u was też tak jest?
25.09.2018, 16:48
