Teraz jest 07.05.2024, 17:52
[ Posty: 9 ] |
Dołączył(a): 21.10.2016, 10:56 Posty: 3
Dojazdówka
Cześć, jako, że Fabia jest zagazowana to pełnowymiarowe koło zapasowe zajmuje znaczną część bagażnika. Stąd pomyślałem o kupnie dojazdówki, która wg. moich obliczeń powinna zmieścić się pionowo w bagażniku. Pytanie, czy do F1 będzie pasować dojazdówka z PT Cruiser? Rozstaw śrub, średnica wewnętrzna jest taka sama, więc wszystko powinno być okej. Czy są jakieś przeciwwskazania do użycia takiego koła?
04.04.2018, 14:12 |
Re: Dojazdówka
Ja z uwagi, że też mam gaz i wersję sedan to postawiłem w pionie z lewej strony koło które ma założoną na oryginalną felgę cieńszą oponę i też daje radę
06.04.2018, 07:53 |
Dołączył(a): 17.10.2010, 12:07 Posty: 240
Silnik: AQW-1.4 8V 68KM
Samochód: Wersja Temptation
Re: Dojazdówka
meiron napisał(a): Cześć, jako, że Fabia jest zagazowana to pełnowymiarowe koło zapasowe zajmuje znaczną część bagażnika. Stąd pomyślałem o kupnie dojazdówki, która wg. moich obliczeń powinna zmieścić się pionowo w bagażniku. Pytanie, czy do F1 będzie pasować dojazdówka z PT Cruiser? Rozstaw śrub, średnica wewnętrzna jest taka sama, więc wszystko powinno być okej. Czy są jakieś przeciwwskazania do użycia takiego koła? Ja do swojego kombi mam kupioną dojazdówkę 14 cali od jakiegoś Vwaga i zamocowaną w bagażniku , na dodatkowym wsporniku tak ,że przylega do oparcia tylnych siedzeń.Idealnie mieści się miedzy roletą a podłogą bagażnika.Myslę że HTB też wejdzie.W zasadzie nie ogranicza bagażnika. Jak będę pamiętał to zrobię fotę i wrzucę.
18.05.2018, 11:03 |
Samochód: Golf IV
Re: Dojazdówka
Porównaj osadzenie czyli ET bo po założeniu felga może trzec o hamulce.
19.05.2018, 20:53 |
Re: Dojazdówka
luckyboy napisał(a): Porównaj osadzenie czyli ET bo po założeniu felga może trzec o hamulce. Kształt felgi tej dojazdowki jest identyczny jak oryginalnej felgi do fabii I .Poza tym et nie ma tu wielkiego znaczenia , bo dojazdowke zakłada się na tył a tam jest bęben.
20.05.2018, 05:55 |
Re: Dojazdówka
arthek napisał(a): dojazdowke zakłada się na tył A na przód nie można?
20.05.2018, 07:59 |
Samochód: Golf IV
Re: Dojazdówka
Można na krótkim odcinku tylko obwód dojazdowki musi być taki sam jak normalnej opony, aby nie zajechać ukl. różnicowego.
20.05.2018, 10:03 |
Re: Dojazdówka
Niedawno z miesiąc widziałem dojazdówkę na aucie sąsiada (z przodu). Znacznie mniejszą od reszty kół. Wcześniej z pół roku była tam opona z pęknięciem wzdłużnym na środku bieżnika.
20.05.2018, 17:17 |
Re: Dojazdówka
koleś napisał(a): arthek napisał(a): dojazdowke zakłada się na tył A na przód nie można? Można, tylko cierpi mechanizm różnicowy , z powodu różnicy na średnicy koła lewego i prawego. Z tyłu nie ma to znaczenia. Jak trafi się kapeć z przodu to podnosimy tył auta i zakładamy tam dojazdówkę a zdejmujemy dobre koło.Następnie to dobre koło zakładamy na przód w miejsce kapcia. Oczywiście jeśli złapiemy kapcia na lewym przodzie to dojazdówkę zakładamy na lewy tył i analogicznie z prawą stroną. Taka kombinacja nie ma sensu jeśli do kapciarza mamy kilka kilometrów , ale jeśli jest to kilkanaście lub kilkadziesiąt to już ma to sens.
22.05.2018, 07:25 |
[ Posty: 9 ] |
