Dołączył(a): 27.01.2005, 14:51 Lokalizacja: Rumia Posty: 324
Samochód: Octavia II 1.9TDI/ Fabia I 1.4
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Głośniki tył - Fabia kombi
Witajcie.
W temacie car-audio nie jestem znawcą.
Tak więc proszę o pomoc.
Jakie głośniki kupic do Fabi kombi, wiem tylko tyle, że 4"x6"
Poprosiłbym też o informację, jak pociągnąć instalację.
Głośniki nie muszą być wysokiej klasy. Na początek na pewno zostawię te, co są na przodzie.
Radio nie jest oryginalne, ale też nie jest to rewelacja - Sony XPLOD S2000.
_________________ Fabia Kombi 1.4 16v Ambiente
19.03.2005, 12:08 |
Nie wiem sam jka pociągnac instalacje, bo tego jeszcze nie zrobiłem, ale sie domyślam:
1) od deski rozdzielczej pod prawym lub lewym progiem pociagnać 2 przewody tak średnicy 1x0,75mm2 Cu (najlepiej beztlenowe)
2) zdiac tapicerke drzwi gdzie montujesz gwizdk
3) odciagnac boczki w bagazniku i wyjac plastikowa osłone na górnej kolumnie, gdzie znajduje sie otwór pod głośnik.
Co do firmy:
Polecam DLSa, bo sam taką kupowałem do 406 i miałem tak z przodu pioneera a za tyłu DLSa. Róznica była spora w jakości dzwięku.
Najlepiej kupić kpl poasujacych 4 głośników (wyskoko tonowy i średnio/nisko tonowy) pasujacy w orginalene otwory lub poszaleć i kupić na półke tak jka ja to planuje min fi 20cm i wszystko podłaczyć przez zwrotnice.
Ps:
wszystko w/w to sam własnie wymyśliłem.
Ale chyba sie sam zabiore niedługo za montarz przewodów i kupie zestaw głośników.
19.03.2005, 12:28 |
mjr napisał(a): Nie wiem sam jka pociągnac instalacje, bo tego jeszcze nie zrobiłem, ale sie domyślam:
Tylko prawa strona, bo po lewej masz puszczone linki do otwierania klapy i jeszcze cos, tak czytalem
19.03.2005, 12:37 |
Tzn ja nie mam bo mam zamki w klapie elktromagnetyczne.
Ale skoro tak mówisz to LEWA.
19.03.2005, 12:46 |
mjr napisał(a): Tzn ja nie mam bo mam zamki w klapie elktromagnetyczne. ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) Ale skoro tak mówisz to LEWA.
Ale linke też masz , bo pomyśl jak ci się elektryczny przycisk ci się popsuje to co w tedy zrobisz ?
Zawsze jest linka albo linka z elektrycznym zamkiem nigdy sam elektryczny zamek.
Ps
Jeżeli chodzi o instalacje to w progu po prawejstronie, zdejmujesz plastyki (słupek,próg, i nadkole przednie w środku) lub możesz sprubować wepchnąć drut i za nim , są tam rynienki wiec może się udać, ja osobiście zdejmowałem plastyki i jest troche z tym roboty. Z przodu odkręć schowek od pasażera i będziesz miał elegancki dostep
19.03.2005, 17:06 |
Dołączył(a): 14.01.2005, 11:47 Lokalizacja: TUSZYN Posty: 268
Samochód: Roomster
Rok prod.: 2012
Co do tego jakie głośniki warto wsadzić to po małych konsultacjach ze specami od Car Audio stwierdzam że nie warto inwestowac w dobre głośniki tylne do kombi bo z rozmiaru 4x6 nic nie wyciśniesz wiec wszystko jedno czy to bedzie zestaw za 500pln czy za 100!!!!!!!
_________________ We flocie także FABIA 1.2 TSi, OCTAVIA III 1.4 TSi oraz YETI 1.4 TSi
20.03.2005, 17:25 |
Bart napisał(a): Co do tego jakie głośniki warto wsadzić to po małych konsultacjach ze specami od Car Audio stwierdzam że nie warto inwestowac w dobre głośniki tylne do kombi bo z rozmiaru 4x6 nic nie wyciśniesz wiec wszystko jedno czy to bedzie zestaw za 500pln czy za 100!!!!!!!
Bart ma rację, wpełni się zgadzam z jego wypowiedzią.
Z tak małych głośników nie usłyszysz głębokiego basu np poniżej 50Hz, nawet 60Hz to już będzie dobry wynik.
Im większy głośnik tym lepiej (dla basu). Więc nie ma co kupować niewiadmo jak drogich malutkich głośników.
jeśli chcesz mieć z tyłu to jakiekowlwiek (w sensie mniej znanej firmy tj. np.Alphard)
POZDRAWIAM
20.03.2005, 18:28 |
Cytuj: Ale linke też masz , bo pomyśl jak ci się elektryczny przycisk ci się popsuje to co w tedy zrobisz ? Zawsze jest linka albo linka z elektrycznym zamkiem nigdy sam elektryczny zamek. Linki nie ma... jak zamek zepsuje sie otwiera sie go od srodka. Tak jest w wersjach z elektrycznym zamkiem - jezeli bardzo sie myle poprawcie mnie :> [ Dodano: 2005-03-24, 23:05 ]Cytuj: Jakie głośniki kupic do Fabi kombi
Ile chesz przeznaczyc $ i dlaczego maja byc akurat z tylu? Wiekszosc instalacji CA opiera sie na dobrym systemie przednim (uwierz mi, ze nawet przy srednim zaspokoisz pasazerow z tylu) i malym (chodz niekoniecznie) subwooferze...
24.03.2005, 23:02 |
Cytuj: Linki nie ma... jak zamek zepsuje sie otwiera sie go od srodka. Tak jest w wersjach z elektrycznym zamkiem - jezeli bardzo sie myle poprawcie mnie :>
Ja u siebie posiadam otwieranie elektryczne ( przycisk na tylniej klapie ) i do tego jest także otwieranie na linkę obok fotela kierowcy.
Także jak pisałem na innym wątku z tymi Fabiami i wersjami wyposażenia jest bardzo różnie i dziwnie ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
25.03.2005, 08:36 |
A u mnie jest otwieranie z przycisku na klapie oraz z pilota w kluczyku - żadnej rączki przy fotelu nie mam.
Więc jak sie zepsuje to tylko z pilota.
25.03.2005, 09:20 |
Grzesiek napisał(a): A u mnie jest otwieranie z przycisku na klapie oraz z pilota w kluczyku - żadnej rączki przy fotelu nie mam. Więc jak sie zepsuje to tylko z pilota.
Z pilota? Moze OT ale pisz wiecej!!!! ![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif) Wersja elegance czy moze cos dokupywales???
25.03.2005, 14:06 |
Ja Ci napisze cos wiecej ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) otwierasz fabke z pilota (centralka) podchodzisz do klapy i otwierasz przyciskiem na klapie ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
25.03.2005, 15:04 |
deinonyCH napisał(a): Grzesiek napisał(a): A u mnie jest otwieranie z przycisku na klapie oraz z pilota w kluczyku - żadnej rączki przy fotelu nie mam. Więc jak sie zepsuje to tylko z pilota. Z pilota? Moze OT ale pisz wiecej!!!! ![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif) Wersja elegance czy moze cos dokupywales???
Mam wersje JOY i tam w standardzie jest otwieranie bagażnika z pilota w kluczyku.
25.03.2005, 15:43 |
Dołączył(a): 14.01.2005, 11:34 Lokalizacja: ...... Posty: 1054 Zdjęcia: 2
Samochód: Skoda Octavia
Rok prod.: 2012
A ja nie mam nic ![:-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Forever FabiaClub....
25.03.2005, 15:46 |
Grzesiek napisał(a): deinonyCH napisał(a): Grzesiek napisał(a): A u mnie jest otwieranie z przycisku na klapie oraz z pilota w kluczyku - żadnej rączki przy fotelu nie mam. Więc jak sie zepsuje to tylko z pilota. Z pilota? Moze OT ale pisz wiecej!!!! ![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif) Wersja elegance czy moze cos dokupywales??? Mam wersje JOY i tam w standardzie jest otwieranie bagażnika z pilota w kluczyku. No tak ale wciaz musisz nacisnac "przycisk" na klapie aby otworzyc, pilot tylko oblokowuje zamek centralny tak? [ Dodano: 2005-03-25, 18:30 ]Cytuj: Ja Ci napisze cos wiecej otwierasz fabke z pilota (centralka) podchodzisz do klapy i otwierasz przyciskiem na klapie
i tak wlasnie jest u mnie ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
25.03.2005, 18:29 |
