Dołączył(a): 29.08.2011, 10:50 Posty: 5
Samochód: skoda
Re: UWAGA! 2 rodzaje TRW! UWAGA PRZY KUPNIE!
Witam mam skodę z 2001 r padł mi czujnik skrętu ,może ktoś mi podpowie jak się go wymienia z góry dzięki za wszystki wskazówki
26.01.2013, 14:40 |
Dołączył(a): 05.04.2011, 13:37 Lokalizacja: Bełchatów Posty: 179
Podziękował: 24
Silnik: ATZ-1.4 8V 68KM
Czy czujniki http://allegro.pl/czujnik-skretu-skoda-fabia-polo-ibiza-6q1-423-291-i3739740007.html nr seryjny 6Q1 423 291 http://allegro.pl/czujnik-kata-skretu-vw-audi-seat-skoda-6q2423291-i3744729748.html nr seryjny 6Q2 423 291 http://allegro.pl/czujnik-kata-skretu-trw-ibiza-polo-fabia-i3726162131.html nr seryjny 6Q1 423 291 to to samo ? Bo różnią się one numerami seryjnymi(ten drugi ma dwójke zamiast jedynki na trzecim miejscu) i wyglądem(tą dokładką). Ze wspomaganiem bawię się już od pół roku, więc chce wreszcie to zakończyć. Na VAGu pokazuje mi błąd czujnika, więc muszę go jak najszybciej wymienić. I czy jest zależność jak włożę, można go włożyć na odwrót bez problemów ?
_________________ Skoda Fabia 1.4 MPI 68 KM 2000r + LPG
26.11.2013, 19:03 |
Dołączył(a): 16.06.2014, 17:53 Posty: 6
Silnik: BMS-1.4 TDI 80 KM
Samochód: Fabia I
Panowie a macie może jakies dane dotyczące zestawu naprawczego maglownicy ?
07.07.2015, 20:10 |
Silnik: CAYB-1.6 TDI 90KM
marcinnxtdi Cieko spotka zestawy naprawcze do maglownic TRW jaki i KOYO. A warsztaty które to robią nie bardzo chcą podzielić się informacjami.
07.07.2015, 21:43 |
Dołączył(a): 21.12.2010, 19:11 Lokalizacja: Polska Posty: 66
Podziękował: 82
Samochód: Skoda Fabia
Witam, muszę wymienić przekładnie i mam już upatrzoną na allegro ale nie wiem czy mam nowy czy stary typ czujnika skrętu. Czy jest możliwość sprawdzenia bez demontażu przekładni jaki jest rodzaj czujnika? Przekładnia TRW.
_________________ " 10.2010 - 145 000 km " " 09.2013 - 215 000 km " " 02.2014 - 228 000 km " " 08.2015 - 278 000 km " " 03.2017 - 327 000 km "
26.02.2017, 17:20 |
Dołączył(a): 15.02.2018, 15:48 Posty: 20
Skrzynia: EWT - 5b.
Samochód: Elegance
Czesc. Tez zauwazylem problem wspomagania czasem lampka zaswiecila i mruga cala elektryka.... Przymierzam sie do zakuou czujika aleee.... Na obecna chwile wymusilem awaryjny tryb pompy poprzez odlaczenie owego czujnika. Wspomaganie chodzi z jedna sila , swiatla nie przygasaja... wszystko gra . Jedyny munus to lampka sie ciagle swieci. Co dziwne VAG przed odlaczenem czujnika nie pokazywal mi bledu n autoscanie. Moze wtedy jak czytalem bledy bylo akurat ok. Albo trzeba wejsc w 44 i wtedy czytac. Pytanie Jakie jest zagrozenie jezdzac dluzej bez czujnika ? Teoretycznie ma lepiej w trybie awaryjnym bo jej ni traca ciagle czujnik.
15.02.2018, 16:30 |
Podziękował: 167
fabiakutno co masz w aucie? TRW czy KOYO?
Mam czujnik TRW jakby co.
15.02.2018, 17:46 |
Skrzynia: EWT - 5b.
Samochód: Elegance
Wszystko wskazuje na TRW bo gumy na drazkach sa tez trw i korek z bagnetem i czujnik wpinany na 3 piny. skad jestes i za ile ten czujnik mi powinien chyba pasowac ten z koncowka 291d lub dx. Ale wiesz ze to loteria. Nie wyjmowalem czujnika wiec fizycznie nie wiem co jest a teraz nie mam auta pod reka. Masz oryginal ? 100% sprawny ? Moze sie dogadamy ja mam VAGa to odrazu by sie zalozylo i sprawdzilo.
Bo niby ma mi kumpel przywiezdz z poznania ale nie ma gwarancji ze bedzie sprawny i ze bedzie pasowal. Zamiennikow nowych narazie nie chce kupowac bo ponoc sie nie sprawdzaja.
15.02.2018, 19:56 |
Rok prod.: 2008 , 2014
fabiakutno napisał(a): ja mam VAGa A pytali Cię koleś napisał(a): fabiakutno co masz w aucie? TRW czy KOYO? Ty piszesz że fabiakutno napisał(a): Wszystko wskazuje na TRW A przecież w Vagu w pierwszym oknie po połączeniu ze sterownikiem masz informację czy to TRW czy KOYO . Ogarnij się trochę bo widzę że błądzisz.
15.02.2018, 20:11 |
Skrzynia: EWT - 5b.
Samochód: Elegance
Bonifacy masz racje. Ale wyczuwam sarkazm. VAGa uzywam raz na pare lat zeby bledy zczytac i skasowac. Do momentu jak nie zaczalem sie interesowac tym bledem to nawet nie wiedzialem w ktorej grupie tego szukac. Nadal nie jestem pewny ale mysle ze w 44. Dlatego nigdzie glebiej nigdzoe nie wchodzilem zeby nie popsuc sobie nic. Jestem w pracy i nie moge sprawdzic na bierzaco co sie dowiem tylko dopiero 24 litego bede przy aucie to bede sprawdzal. Dlatego tez pytam innych co juz temat przerabiali.
15.02.2018, 20:42 |
Skrzynia: EWT - 5b.
Samochód: Elegance
bonifacy napisał(a): fabiakutno napisał(a): ja mam VAGa A pytali Cię koleś napisał(a): fabiakutno co masz w aucie? TRW czy KOYO? Ty piszesz że fabiakutno napisał(a): Wszystko wskazuje na TRW A przecież w Vagu w pierwszym oknie po połączeniu ze sterownikiem masz informację czy to TRW czy KOYO . Ogarnij się trochę bo widzę że błądzisz. A to chyba twoje przycinki to tez nie na temat ... Pytal Cie ktos ? Chociaz sie dowiedzialem jak sprawdzic w VAGu jaka pompa.
15.02.2018, 20:45 |
Podziękował: 167
fabiakutno napisał(a): skad jestes Zobacz w profilu. fabiakutno napisał(a): Masz oryginal ? Tak. fabiakutno napisał(a): 100% sprawny ? Nie wiem. Dostałem razem z przekładnią a mój był dobry więc nie wymieniałem. Zdjęcia.
19.02.2018, 11:22 |
Skrzynia: EWT - 5b.
Samochód: Elegance
Odczytalem symbol pompy TRW - 6Q0423156G Jaki czujnik do nie bedzie pasowal ?
26.02.2018, 18:09 |
Skrzynia: EWT - 5b.
Samochód: Elegance
Dzis wyjalem moj czujnik. I posiadam 6Q1423291 i to bez zadnej literki na koncu numeru. Ma ktos moze taki sprawny na sprzedaz ? .
28.02.2018, 07:51 |
Skrzynia: EWT - 5b.
Samochód: Elegance
Czujnik wymienilem na nowy zamiennik 250zl. Wszystkie objawy zniknely. Swiatla ani zadne zarowki nie przygasaja. Inne auto. Jedyny roblem jaki zostalnto kontrolka od wspomagania ktora gasnie dopiero po odpaleniu silnika a wydaje mi sie ze powinna gasnac po przekreceniu kluczyka. Mysle ze moze to buc kwestia jakies adaptacji... gdzies czyyalem na ten temat ale temat mi uciekl i nie moge teraz znalezc. Moze ktos wie jak przeprowadzic adptacje czujnika ?
21.03.2018, 22:11 |
