Teraz jest 03.05.2024, 17:17
[F1] Falujace obroty silnika 1.4 MPI
Dołączył(a): 24.01.2018, 18:33 Posty: 14
Samochód: Skoda Fabia
Witam mam problem ze swoją Fabia lekko na biegu jalowym faluja obroty tez wydaje mi sie ze wieksze ma spalanie benzyny, jeszcze wyskakuje błąd 16556 system zbyt bogaty (strona 1) brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY. Miał ktoś taki problem już ? Fabia I 2002r 1.4 44kw/60km Sondę mam już nowa i czeka na wymianę w week nie wiem czy dobrze zrobiłem ze ja kupiłem? https://youtu.be/ZgfPQfEUmoU
24.01.2018, 18:42 |
Re: Falujace obroty silnika 1.4 MPI
Sebson napisał(a): wyskakuje błąd 16556 system zbyt bogaty Według zeszytu serwisowego to uszkodzona sonda lub układ paliwowy ( np lejący / nieszczelny wtryskiwacz lub zbyt wysokie ciśnienie paliwa ) Zobacz jakie wartości są w bloku pomiarowym 031 pozycja 1. Powinno oscylować między 0 V a 1V. Temperatura silnika powyżej 80 stopni , wolne obroty , regulacja lambda aktywna , błędy wykasowane. Odczyt wartości z bloku 031 robić gdy w bloku 001 pozycja 4 będzie 1x111111 ( x- nie zwracać uwagi na wyświetlaną wartość )
24.01.2018, 19:17 |
Dzięki Ci bardzo za odpowiedź odezwę się w week bo akurat będę robil wymienie sonde i zobaczymy co się będzie działo ,też myślałem o wtryskach lecz nienwiedzialem jak je sprawdzić ,więc tak jak mówiłem napisze tutaj w weekend.
24.01.2018, 19:39 |
Właśnie wymieniłem sonde lambda w niej przejechałem się 30 kilometrów narazie bledu żadnego nie ma ale i tak nie równo pracuje na biegu jalowym więc to nie sonda trzeba szukać dalej lecz nie wiem czy nie zostawić tego i się nie przejmować. Sprawdzę świece jeszcze tylko o chyba starczy. Jeśli ktoś miał podobny problem to proszę napisać w temacie.
27.01.2018, 14:43 |
https://youtu.be/8ouDiiJTAQU Właśnie słyszałem ,że są problemy z ECU by wgrać nowe oprogramowanie lecz nie będę nic chyba już kombinował. Po wymianie sondy właśnie wyskoczył przed chwilą błąd ze system za ubogi a wcześniej był zabogaty :p PS: Może świecę są do wymiany ,nie uważacie że są za bardzo w wypalone i przerwa za duza? Ogólnie je wyciaglem to były okopcone na czarno (ta świeca jest już po czyszczeniu)
27.01.2018, 14:55 |
Okopcone bo za bogato było. Zdemontuj przepustnicę, wymyj, wyczyść. Zamontuj. Odpal silnik bez dotykania pedału gazu. Niech sobie pyka na biegu jałowym 15 minut. Zgasić i odpalić ponowie. Można już używać gazu... Przepustnica powinna się sama zaadoptować. Posprawdzaj jeszcze układ dolotowy czy jest szczelny...
28.01.2018, 08:16 |
Niby była już czyszona ale zrobię ponownie ale uszczelki nie wymieniłem pod nią czy można trochę ja posmarować sylikonem? Zamówiłem już świecę wymienie i sprawdzę ten dolot znów w weekend jak coś dam znać a jak już to nie pomoże to głowy nie zawracam sobie i wam.
29.01.2018, 12:14 |
Sebson jedną? Jeśli jedna tak wygląda to wymień wtryskiwacz bo pewnie leje.
29.01.2018, 17:06 |
Hmm tylko jak spawdzic teraz który leje, no ale wiesz świece wykrecalem i wszystkie takie same A jak by może któryś lal to jakaś świeca była by innego koloru co?
29.01.2018, 23:09 |
Jeśli wszystkie takie same to po prostu za bogato masz... Tu do sprawdzenia wskazania z sondy lambda.
Sebson
30.01.2018, 08:09 |
Właśnie została wymieniona drgania te same zobaczymy czy błąd jeszcze raz wywali, zmieniam w week jeszcze świece i dam znać na pewno jak postępy w pracy.
30.01.2018, 10:00 |
A więc świece zostały wymienione filt powietrza sonda lambda jak narazie zero błędów a samochód jak droga tak drga zauważyłem że najbardziej po jeździe na gorącym silniku czuć te drgania,wiem ze ustawialem zawory i podobno się w fabii 1.4 Mpi nie ustawia nie tak jak w felici 1.3 mpi chciaz to ten sam silnik. Nie mam pojęcia już ludzie też pisza że może być sterownik silnika ale nie mam zamiaru wszystkigo po kolei wymieniac A nawet jeśli to używany nie wiadomo jak bedzie chodził no i trzeba by było pewnie to zaprogramować. Tak więc moje pytanie ktoś to rozwiązał lub macie jakieś pomysły na dalszą prace ?
06.02.2018, 18:12 |
Bez przesady W tle słychać równą pracę motoru. Patrzenie na obrotomierz jest złudne. Sebson napisał(a): https://youtu.be/8ouDiiJTAQU Tutaj to słychać rechot po Twojej regulacji zaworów.Poza tym drga Ci pokrywa motoru.Będzie tak czy chcesz czy nie. To nie merc. To toporne auto. Możesz wy...bać pokrywę lub przyjrzeć się jej umocowaniu, ale i tak będzie drać. Sebson napisał(a): podobno się w fabii 1.4 Mpi nie ustawia nie tak jak w felici 1.3 mpi chciaz to ten sam silnik. Dostałeś odpowiedż na innym forum ode mnie. Ty z tych niedowiarków. Powtarzam że to prawie ten sam silnik ale tutaj są inne procedury regulacyjne , inna konstrukcja regulacji układu rozrządu w podobnym opakowaniu. To tak ciężko zrozumieć ? Trzeba przerzucać cały net Ale się nie dziwię bo tam piszą bzdury. Zawsze ten temat budzi wątpliwości A tak na marginesie to poduszki zawieszenia silnika sprawdzone ?
06.02.2018, 21:37 |
Jeszcze zapytam o stan gumek na świecach od cewki zapłonowej. Zdjąć je i wymyć w benzynie ekstrakcyjnej lub po prostu wymienić na nowe.
07.02.2018, 07:48 |
Słuchaj Bonifacy masz jakiś problem odpowiadać nie musisz A ja kopię cały net bo jest nie równa praca silnika i czuć jak by drganie w samochodzie jak się siedzi nie i to nie jest normalne ,no pewnie ja z tych niedowiarkow i pytam na każdem forum bo mam problem z autem więc od tego są fora A jeśli mi pasuje odpowiadać nie musisz, tak pamiętam że to ty o dpowiadales na innym forum.
Angel dzięki za odpowiedź zwrócę na to uwagę ale chyba dam sobie spokój bo dużo ludzi ma z tym problem a nie można zbyt tego rozwiązać a nie chce wymieniać połowy samochodu.
Ps. Chociaż dowiedziałem się ze nie reguluje się tu zaworow będę musiał je poprawić ,no co to może być wszystko np też wtryski. Wiem jak powinna mniej więcej pracować bo też jeździłem felicia 1.3 MPI i zero drgania. Byłem u mechanika chyba nie można to nim nazwać bo rozłożył ręce.
07.02.2018, 08:06 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: audibiturbo14 i 31 gości |
