Teraz jest 05.05.2024, 16:17
Krótkie pytanie - krótka odpowiedź
Silnik: CAYB-1.6 TDI 90KM
Re: Krótkie pytanie - krótka odpowiedź
Pompa wspomagania? Czujnik skrętu w przekładni kierowniczej?
26.12.2017, 14:05 |
Samochód: F3 MC
Re: Pas bezpieczeństwa
Będzie pasować pod warunkiem zachowania numeru części. Lecz osobiście nie montowalbym elementów mających wpływ na moje bezpieczeństwo z niewiadomych źródeł (demontaż / allegro / inne "okazje" ).
Przy dokrecaniu należy zastosować nowe śruby i zachować moment dokrecenia. To na prawdę jest ważne !
tapatalk
26.12.2017, 19:38 |
Dołączył(a): 25.09.2012, 13:10 Lokalizacja: Kraków Posty: 67
Podziękował: 20
Skrzynia: FNK - 5b.
Ciekawy problem
Mam ciekawy i denerwujący problem , bo od kilku dni słyszę stukot od strony kierownicy. Jest on jednostajny i od niczego niezależny (w sensie przyspieszania i hamowania). Jak jechałem do mechanika , to słyszałem stukot przez ok. 10 min. a następnie ustał. Po przejechaniu paru kilometrów razem z mechanikiem stukot się nie pojawił. W następnym dniu kiedy jechałem do pracy nic nie było słychać , ale kiedy wracałem z pracy znowu stukot wrócił . Mechanik nic mi nie poradził bo stukotu nie słyszał i nie wie gdzie szukać przyczyny . Może ktoś spotkał się z podobnym problemem . Za pomoc z góry serdecznie dziękuje i pozdrawiam.
statyk
26.12.2017, 21:51 |
Dołączył(a): 27.09.2016, 20:29 Posty: 2
Silnik: BTS-1.6 16V 105KM
Fabia 2 radio dance problem
Fabia kupiona już z radiem jvc. Dokupiłem radio dance i przejściówkę. Radio nie włącza się przez zapłon, tylko przez przycisk. Podświetlenie gaśnie po 10 min, ale dalej gra. Po pewnym czasie trzeba wpisywać kod. Proszę o pomoc https://zapodaj.net/416cc920b868d.jpg.htmlhttps://zapodaj.net/fda74ca2fd005.jpg.html
28.12.2017, 19:44 |
Re: Fabia 2 radio dance problem Help
Brakuje canów. trzeba je podpiąć i radio ożyje na nowo. Jak coś to zapraszam do siebie do Brzegu i podepniemy odpowiednie kabelki.
28.12.2017, 20:08 |
Dołączył(a): 02.05.2013, 11:32 Posty: 177
Silnik: AQW-1.4 8V 68KM
Skrzynia: EMD - 5b.
Nie uwierzysz ale mam ten sam problem. Auto kupione niedawno tylko że z oryginalnym radiem ale objawy identyczne. Jestem właśnie umówiony na wtorek do elektryka i zobaczę co poradzi.
29.12.2017, 09:31 |
Skrzynia: EMD - 5b.
Re: Ciekawy problem
Sprawdź jak stukot będzie to czy przy delikatnym naciśnięciu hamulca stukot ustaje. Miałem tak i okazało się że klocki były założone odwrotnie i obijały o tarcze. jednak stukot ten zwiększał swoją częstotliwość wraz ze wzrostem prędkości.
29.12.2017, 09:35 |
Podziękował: 20
Skrzynia: FNK - 5b.
Re: Ciekawy problem
Lukasz , napisz czy zauważyłeś ten stukot zaraz po założeniu odwrotnie klocków , czy po jakimś czasie np. tydzień , dwa ? Pytam dlatego , że 2 grudnia mechanik wymieniał tarcze hamulcowe i klocki i przez 2 tygodnie jazdy nic nie stukało . Dopiero ok. 17 grudnia przy normalnej jeździe po mieście zaczęło najpierw stukać delikatnie a następnie głośniej. Trudno mi będzie przekonać mechanika , żeby sprawdził klocki w ramach gwarancji jeżeli nie słyszał stukotu.
29.12.2017, 14:21 |
Dołączył(a): 03.03.2010, 14:21 Lokalizacja: Warszawa - Praga Posty: 380
Podziękował: 9
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Skrzynia: MZL - 5b.
Samochód: Skoda Fabia II
Rok prod.: 2014
[F1] - 1.2 12v 2003r - Czy po czyszczeniu przepustnicy i adaptacji na zagrzanym silniku, normalne jest, że po wrzuceniu na luz gdy obroty powinny szybko spaść do tych ~700obr/min to zamiast tego zatrzymują się przy ~1300onr/min sekundę tak czekają i potem powoli schodzą na 700? Mija to po jakimś czasie? Przepustnica byłą nieziemsko zabrudzona.
29.12.2017, 16:41 |
Pojeździj i obserwuj. Ale po czasie powinno to minąć.
Kevio
30.12.2017, 10:56 |
Podziękował: 9
Skrzynia: MZL - 5b.
Rok prod.: 2014
[P] Czy po kalibracji muszę kliknąć "ok, done" czy mogę kliknąć "back"? Silnik po zamontowaniu wyczyszczonej przepustnicy i odpaleniu chodził tak, że na zewnątrz było widać, że całe auto się trzęsie. Po zagrzaniu, wyłączyłem, zrobiłem adaptację (nie pamiętam czy kliknąłem done czy back) i odpaliłem ponownie. Od razu silnik chodził idealnie, tylko to powolne schodzenie na jałowe jest irytujące. Nie mniej pojeżdżę i zobaczę jak będzie. [P]Ktoś wie czy można zmniejszyć brudzenie dolotu przez EGR? To co tam się wyrabia to jest dramat. Są jakieś zaślepki? Można go programowo dezaktywować? Co zrobić z kolektorem uwalonym nagarem? Za wszelkie odpowiedzi będę bardzo wdzięczny. Wrzuciłbym zdjęcia ale pokazuje mi, że za dużo miejsca zajmują załączniki na dysku edit. po kilku odpaleniach i zrobieniu 80km jest ok. Auto fajnie chodzi. Nie mniej temat zabrudzonego dolotu dalej mnie męczy.
30.12.2017, 11:45 |
Podziękował: 29
Silnik: BUD-1.4 16V 80KM
Skrzynia: JHQ - 5b.
Podpiecie kamerki samochodowej
Hej Mam kamerke G1W-CB podpieta do bezpiecznika tylnej wycieraczki i jak przekrecam kluczyk to sie ona odpala, ale potem jak uruchamam silnik to jest chwilowy zasnik zasilania i kamerka niestety w tym momencie sie wylacza i juz sie nie wlacza. Ma ktos pomysl jak to rozwiazac? czy przepiecie bezpiecznika-bypassa w jakis obwod ktory ma caly czas zasilanie (np. pompa paliwa albo komptuer) to dobry pomysl? czy macie jakis inny?
04.01.2018, 12:35 |
Samochód: Octavia II FL
Re: Podpiecie kamerki samochodowej
Ja miałem dawniej taki patent na zasilanie CB-Radia. Przeszukałem wszystkie wolne gniazda bezpieczników i znalazłem jedno takie, które miało cały czas zasilanie. Wsadzałem tam kabel z bezpiecznikiem i super działało. Miernik w dłoń i szukać gdzie jest prąd.
04.01.2018, 20:23 |
Podziękował: 29
Skrzynia: JHQ - 5b.
ja wiem gdzie jest prad tylko potrzebuje takiego co go nie odcina podczas odpalania i czy to bedzie bezpieczne dla tego obwodu wpiac sie w niego np pompe paliwa albo komputer
05.01.2018, 08:32 |
Dołączył(a): 22.06.2008, 08:43 Lokalizacja: Środa Wielkopolska Posty: 29
Silnik: BBZ-1.4 16V 101KM
[F1]-EPC+ASR+helikopter
Witam Auto Fabia 1 kombi Rocznik 2004 silnik BBZ. Wczoraj w trasie zapaliły mi się trzy kontrolki od razu EPC+ASR+helikopter. Po powrocie do domu odczytałem błędy z sterowników silnika i ABS-u i oprócz 2 ważnych błędów nic więcej nie mam. Czy ty może mieć wpływ na za plenie się aż trzech kontrolek za jednym razem. lista błędów sterownika silnika: 16786 - EGR System P)402 - 35-00 Excessive Flow 17961 - Barometric / Manifold Pressure Signals P1553 - 35-10 implausible Correlation-Intermittent Sterownika ABS: 01314 - Engine Control Module 79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent Teraz kolenie pytanie od czego zacząć, czy rozbierać i czyścić wszystkie elementy od EGR-u i potem ponowna adaptacja. Gdzieś w internecie znajdę instrukcję jak to VCDS-e ogarnąć. Ewentualnie na co zwrócić uwagę przy takiej kombinacji błędów? Dziękuję za każdą sugestie Pozdrawiam
_________________ Szczepański Tadeusz
07.01.2018, 10:20 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 24 gości |
