Dołączył(a): 29.10.2009, 21:58 Lokalizacja: prowincja Posty: 12719
Za "cypelek" to nie słyszałem, ale można taśmowym (łańcuchowym) za obudowę, bo i tak filtr jest do wyrzucenia.
11.10.2017, 09:48 |
Dołączył(a): 23.11.2011, 12:59 Lokalizacja: Szczecin Posty: 311 Zdjęcia: 2
Podziękował: 22
Samochód: Yeti 4x4
Rok prod.: 2016
patgaw napisał(a): https://sklep.intercars.com.pl/produkty/226050-filtr-oleju-filtron-op641
czy ten filtr mozna odkrecac kluczem oczkowym normalnie za ten cypelek co jest na dole na tym zdjeciu? Ja u siebie odkręcałem i przykręcałem kluczem nasadowym (30 lub 32) i nic złego się nie działo.
_________________ NIGDY NIE JEDŹ SZYBCIEJ NIŻ TWÓJ ANIOŁ STRÓŻ MOŻE LECIEĆ
11.10.2017, 12:15 |
patgaw napisał(a): czy ten filtr mozna odkrecac kluczem oczkowym normalnie za ten cypelek co jest na dole na tym zdjeciu? Nie masz tam miejsca na użycie klucza taśmowego czy łańcuchowego. Tylko i wyłącznie za ten ,,cypelek". Po to jest aby odkręcić i zakręcić.
11.10.2017, 20:42 |
bonifacy napisał(a): Tylko i wyłącznie za ten ,,cypelek" No i może jeszcze to: http://allegro.pl/bgs-klucz-do-filtrow- ... 73983.html
12.10.2017, 06:24 |
Podziękował: 29
bonifacy napisał(a): patgaw napisał(a): czy ten filtr mozna odkrecac kluczem oczkowym normalnie za ten cypelek co jest na dole na tym zdjeciu? Nie masz tam miejsca na użycie klucza taśmowego czy łańcuchowego. Tylko i wyłącznie za ten ,,cypelek". Po to jest aby odkręcić i zakręcić. no wlasnie dlatego ze nie ma miejsca to pytam czy moge za to bo gdzies czytalem ze te filtry maja zawor jakis i myslalem ze to to i moze sie ukrecic a potem filtra i tak nie odkrece dzieki
12.10.2017, 08:31 |
Dołączył(a): 01.08.2016, 18:43 Posty: 26
Orientuje się ktoś jakie wymiary ma oryginalne złącze elastyczne w F1 1.4 44kW?
12.10.2017, 11:18 |
Nie popadajmy w niepotrzebny profesjonalizm . Nie róbmy sobie niepotrzebnych wydatków. Za ,,cypelek'' czy to kluczem oczkowym czy nasadowym jest właściwe
12.10.2017, 21:46 |
Podziękował: 29
a czy do wymiany potrzuje jakiejs podkladki pod srube nowej? jezeli tak moze ktos powiedziec jakie nr ma ona dla mojego silinka (w profilu)? jaki klucz do odkrecnia korka spustowego?
19.10.2017, 13:04 |
Dołączył(a): 23.10.2017, 13:57 Posty: 1
Silnik: BNV-1.4 TDI 80 KM
Skrzynia: O2R - 5b, OAM - AUT (1.4 TDI)
Samochód: Fabia 2
[F2] Poduszka powietrzna
Drodzy forumowicze,
wczoraj lutowałem bezpiecznik termiczny do rezystora dmuchawy w Fabii 2. Aby dostać się do niego musiałem wyjąć poduszkę powietrzną pasażera. Wszystko zrobiłem na odpiętym akumulatorze. Po podłączeniu poduszki nie gaśnie kontrolka poduszki powietrznej. Czy to normalne bo została odłączona i na spokojnie wystarczy skasować błąd, czy coś się uszkodziło?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam, Piotrek
23.10.2017, 13:59 |
Re: [F2] Poduszka powietrzna
PJM napisał(a): na spokojnie wystarczy skasować błąd Tak.
23.10.2017, 14:23 |
Dołączył(a): 27.08.2014, 20:32 Lokalizacja: zachodniopomorskie Posty: 72
Samochód: fabia 2
witam czy w f1 da rade wymienić tylną kanapę nie dzieloną na dzieloną?
23.10.2017, 20:14 |
thomas168 napisał(a): witam czy w f1 da rade wymienić tylną kanapę nie dzieloną na dzieloną? Zobacz czy są uchwyty. Jeśli tak to nie powinno być problemu. Przy oparciu powinien być wspornik na środku tzn 1/3-2/3 do zamocowania oparcia. tapatalk
23.10.2017, 20:58 |
Samochód: fabia 2
kapi napisał(a): thomas168 napisał(a): witam czy w f1 da rade wymienić tylną kanapę nie dzieloną na dzieloną? Zobacz czy są uchwyty. Jeśli tak to nie powinno być problemu. Przy oparciu powinien być wspornik na środku tzn 1/3-2/3 do zamocowania oparcia. tapatalk właśnie nie mam jak sprawdzić bo dopiero planuje kupić f1 ale ma nie dzieloną kanapę i jest kawałek drogi ode mnie.może koledzy posiadający f1 się wypowiedzą?
24.10.2017, 19:18 |
patgaw napisał(a): a czy do wymiany potrzuje jakiejs podkladki pod srube nowej? jezeli tak moze ktos powiedziec jakie nr ma ona dla mojego silinka (w profilu)? Śruba już ma podkładkę: https://sprzedajemy.pl/sruba-korek-misk ... nr37302222Nawet mi dokładnie taka leży na półce w garażu.
25.10.2017, 09:08 |
Podziękował: 29
chodzi mi o to czy ta podklade sie wymienia przy wymianie oleju i ew jaki ona ma numer
25.10.2017, 10:10 |
