Teraz jest 02.05.2024, 18:39
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 534 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 32, 33, 34, 35, 36  Następna strona
[F1] Gnijąca wiązka elektryczna
Silnik: CAYB-1.6 TDI 90KM
Post Re: [F1] Gnijąca wiązka elektryczna
Więc będzie sygnał brany z czujników ABS...
29.03.2017, 17:28
Zobacz profil WWW GG
Zdjęcia: 1
Rok prod.: 2008 , 2014
FXdaro napisał(a):
już tydzień oglądam tą skrzynie i nie mogę wypatrzyć ani żadnego kabelka tam biegnącego ani impulsatora , wiec nie wiem jak to jest .
Spojrzałem na schematy elektryczne Twojego motoru i jest impulsator na skrzyni. Nie ma uwagi że jest inaczej gdy auto posiada ABS. Spojrzałem również na alledrogo https://allegro.pl/czesci-samochodowe-6 ... t-1-3-0222 i na fotkach widać że jednak jest poszukiwany impulsator.
30.03.2017, 20:07
Dołączył(a): 18.03.2017, 22:34
Samochód: comfort
Tak dzięki kolego, znalazłem go , sygnał do prędkościomierza w moim roczniku 2001 AUB brany jest z impulsatora w skrzyni biegów , położonego tuż na wyjściem prawej osi , będę "łatał" teraz tą nieszczęsna wiązkę , przynajmniej wszystkie cienkie przewody , nie bardzo wierzę ,że te grubsze również są popękane. :browar:
01.04.2017, 08:55
Ja bym się tak nie zdziwił jak grube też będą do wymiany.
01.04.2017, 18:40
Dołączył(a): 02.09.2017, 14:08
Samochód: inny
Rok prod.: 2014
Witajcie
Mam fabie 1.2 comfort 2004 r. od kilku dni. Kupiona od helmuta. Niby wszystko jest sprawne.
Patrzylem i mam wiazke owinieta izolacja. Radzicie to juz teraz rozwinać?
10.09.2017, 11:24
Dołączył(a): 30.03.2017, 08:25
Podziękował: 16
Pod wiązką po lewej stronie jest otwór do spływania wody z tego korytka odnależ go i przetkaj .Przeważnie jest zapchany brudem i po deszczu czy myciu stoi tam woda.Jak jest dobrze to z wiązką nic bym nie robił .
10.09.2017, 18:30
Samochód: inny
Rok prod.: 2014
nie wiem czy ja jestem slepy ale nie widze tego otworu. Moge prosil jakies foto ?
10.09.2017, 18:46
Podziękował: 167
Chodzi o ten otwór zaznaczony na czerwono.
patgaw
10.09.2017, 21:36
Podziękował: 16
U mnie w 2007 i u szwagra w 2006 jest po lewej stronie wiązki w tym korytku co są przewody ja u siebie odkopałem był w warstwie błota .A wiązkę miałem prawie w wodzie.Brud wybrałem a otwór udrożniłem długim śrubokrętem .
11.09.2017, 12:12
Samochód: inny
Rok prod.: 2014
po ciemku to nic nie widzialem, palcem wyszulem jakis otwor ale na tyle maly ze nie udalo mi sie wlozyc go w niego :)
11.09.2017, 23:18
Podziękował: 16
To jest otwór około 0.5 cm średnicy .Przepchałem długim cienkim śrubokrętem .
12.09.2017, 08:13
Podziękował: 29
Silnik: BUD-1.4 16V 80KM
Skrzynia: JHQ - 5b.
Czy koleczko zaznaczone na czerwono powinno byc zaslepione czy powinien tam byc przeplyw wody? bo ostatnio u mnie w calym obszarze zaznaczonym na niebiesko stala woda i zastanawiam sie dlaczego.
27.09.2017, 15:10
Podziękował: 16
U mnie też tam stała woda ale w lewym górnym rogu mam małą dziurkę i była zapchana błotem .Tak jak zaznaczyłeś na zdjęciu ,ja to kółeczko mam zaślepione i też spróbuje je wydłubać jak się da .Tam właśnie stoi woda .Wydawało misie że jest to z blachy.Mam takie same auto jak ty kolego ale idzie mi tym korytkiem wiązka .Spróbuję to wydłubać będzie szybciej woda ściekać .
27.09.2017, 17:21
Podziękował: 29
Skrzynia: JHQ - 5b.
Mozesz zaznaczyc na tym zdjeciu gdzie masz ta dziurke?
28.09.2017, 11:50
Podziękował: 16
Nad tym kółkiem co zaznaczyłeś u góry po lewo.Sprawdzałem u siebie i mam taką gumową zaślepkę w tym miejscu co zaznaczyłeś u siebie.Zastanawiam się czy jej nie wyjąć .Byłoby pewniej że woda tam nie postoi tylko spłynie.
28.09.2017, 14:21
