Teraz jest 06.05.2024, 10:28
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 7603 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461 ... 507  Następna strona
Krótkie pytanie - krótka odpowiedź
Dołączył(a): 31.08.2011, 15:14
Podziękował: 12
Skrzynia: FCU - 5b.
Samochód: Fabia HTB Comfort
Post Re: Krótkie pytanie - krótka odpowiedź
Spotkał się ktoś może z takim problemem, że gdy silnik się nagrzeje to na wolnych obrotach słychać takie "wycie". Po nocy jak silnik jest zimny objaw nie występuje. Wymieniłem rolkę napinacza ale to nie pomogło. Jak zwiększę obroty to wycie ustaje. Ma ktoś pomysł co to może być?
Życie jest za krótkie, żeby jeździć dieslem.
Moja Fabia
FotoBudka na imprezę
10.08.2017, 17:44
Dołączył(a): 17.10.2010, 12:07
Silnik: AQW-1.4 8V 68KM
Samochód: Wersja Temptation
Post Re: uszczelka pod głowicą
TO nie koniecznie musi być uszczelka .
JA u siebie wymieniałem już dwa razy uszczelkę pod głowicą na przestrzeni 50 000 km ( za każdym razem inną : najpierw oryginał temac potem elring, ) i teraz trzeci raz będę zdejmował.
Tym razem wyjmuję cylindry wraz z tłokami ponieważ przyczyną jest to ze za nisko wystają poza płaszczyznę kabłuba silnika.
Gdybym zrobił to od razu przy pierwszej wymianie to do dziś jeździłbym bez problemów.
Koniecznie po zdjeciu głowicy niech mechanik pomierzy ci ile wystają tuleje cylindra ponad blok , jeśli mniej niż 0,08 mm ( norma 0,08 do 0,12mm) to musisz koniecznie podnieść tuleje wymieniając pierścienie miedziane pomiędzy tuleja a blokiem.
Inaczej sama wymiana uszczelki to psu na budę robota.
tu masz wątek:
viewtopic.php?f=2&t=21282&hilit=wymiana+upg
11.08.2017, 03:48
Dołączył(a): 01.03.2015, 22:29
Podziękował: 16
Skrzynia: GRZ - 5b.
Rok prod.: 2012
Chciałbym założyć pokrowce na przednie fotele. Jak zdjąć przednią plastikową osłonę fotela (bez schowka)? Trzyma się na jeden wkręt, ale nie ma jak go odkręcić. Czy da się to zrobić bez zdejmowania fotela?
12.08.2017, 12:46
Podziękował: 167
Nie da się. Musisz wyjąć fotel lub przynajmniej go odkręcić i odchylić do tyłu. Będziesz miał dostęp do wszystkich wkrętów mocujących plastiki fotela.
12.08.2017, 23:17
Podziękował: 16
Skrzynia: GRZ - 5b.
Rok prod.: 2012
Ok. Dziękuję za pomoc
13.08.2017, 10:31
Podziękował: 36
Skrzynia: FDL - 5b.
Post Re: Dziwna praca silnika i błędy 1.4 16v 101km
to samo u mnie. Rzadko ale zdarza sie. Np jade sobie i w pewnym momencie kontrolki sie zapalaja te co u ciebie i auto na nic nie reaguje. Wtedy wrzucam luz, wylaczam zaplon i odpalam auto ponownie i dziala. Jak nie wylacze zapolonu to mimo tego, ze jade to auto nie odpali. Trzeba go ZRESTARTOWAC :) Tak jakby przepustnica sie zamknela i nie reagowala.
15.08.2017, 20:45
Dołączył(a): 17.06.2014, 16:20
Samochód: Fabia 2
Witam!
Wczoraj w mojej fabii 2 podczas jazdy zaświeciła się najpierw kontrola ESP (nie chciała zgasnąć), za klika minut zaświeciła się kolejna EPC i check engine. Po wyłączeniu i włączeniu samochodu dalej się te 3 kontrolki świecą. Dodam tylko że zauważyłem że pali mi się non-stop światło stopu. Czy to czujnik światła stopu jest walnięty? Samochód stoi już u mechanika w celu sprawdzenia błędów.
Seat Ibiza 1.9TDI ATD 6L 2005r ---> Skoda Fabia 2 1.4 16V + LPG Ambiente 2008r.
18.08.2017, 08:33
Dołączył(a): 30.03.2017, 08:25
Podziękował: 16
Post Zamek klapy bagażnika Fabia 1.
Co to za bolec w zamku klapy bagaznika Fabia 1 .Do trzego służy.
20.08.2017, 19:19
Zdjęcia: 1
Rok prod.: 2008 , 2014
Post Re: Zamek klapy bagażnika Fabia 1.
Zdjęcie bolca ?
21.08.2017, 10:51
Podziękował: 16
Nie umiem wstawiać zdjęć . Jak otworzy się klapę bagażnika to po lewej stronie jest taki bolec na nim plastik .Przesuwa się lewo -prawo .Ciekawi mnie do czego to służy .Ten bolec jest na zamku .
21.08.2017, 11:53
Zdjęcia: 1
Czy to ten bolec co zaznaczyłem ?
21.08.2017, 13:38
Zawsze mozna sie (szybko) nauczyc. Na przyklad:
viewtopic.php?f=8&t=19953
21.08.2017, 15:49
Podziękował: 16
Alegro nr 6921662865,Jest ten zamek po jego lewej stronie żółty bolec.
21.08.2017, 16:50
Jednak nie można...
21.08.2017, 18:11
Zdjęcia: 1
Przecież Ci dałem zdjęcie swojego zamka ze strzałką na ten bolec . Wystarczyło potwierdzić. W przypadku opcji z dżwignią otwierania tylnej klapy przy fotelu kierowcy to ta wajcha otwiera zamek .
Niżej podpisany użytkownik dziękuje bonifacy za ten post:
marekwodniak
21.08.2017, 18:46
