Teraz jest 18.05.2024, 01:57
[F1] Nie działają elektryczne szyby Fabia 1. Proszę o pomoc
Dołączył(a): 08.06.2015, 14:34
Samochód: fabia
Post Nie działają elektryczne szyby Fabia 1. Proszę o pomoc
Witam. Mam problem z elektrycznymi szyba. Nie działa lewa i prawa szyba (tył korbki). Podświetlenie przycisków działa. Przyciski otwierania i zamykania drzwi działają. Sprawdziłem przewody w harmonijce i wyglądają na dobre. Podmieniłem panel sterowania z innego auta i nadal tylko działa centralny zamek. Może ktoś miał podobny przypadek i mi pomoże. Z góry serdecznie dziękuję
14.03.2017, 08:58
Post Re: Nie działają elektryczne szyby Fabia 1. Proszę o pomoc
A były "uaktywnione" (po odłączeniu akumulatora) kluczykiem w zamku?
14.03.2017, 09:01
Samochód: fabia
Auto kupione tydzień temu. Akumulator jest już wymieniany i wątpię żeby ktoś uaktywniał elektryczny szyby. (poprzedni właściciel starsza osoba)
Aha sprawdzałem że domykanie szyb z kluczyka również nie działa a chyba powinno
14.03.2017, 09:04
No to spróbuj - nic nie zepsujesz. Kluczyk w zamek, przekręcasz i trzymasz aż szyby zjadą w dół, a potem przekręcasz w drugą stronę i szyby idą w górę.
Zdalnego domykania szyb z kluczyka nie było w tym aucie fabrycznie w żadnej opcji.
Pewnie gość nie potrzebował otwierania szyb - w sumie tez nie potrzebowałbym gdybym ostatnio nie wjeżdżał regularnie na parking ze szlabanem na kartę.
14.03.2017, 09:06
Samochód: fabia
Domykanie szyb z kluczyka również nie działa
14.03.2017, 09:09
Dołączył(a): 06.02.2017, 20:32
Samochód: Skoda Fabia Kombi
Sprawdzałeś bezpieczniki? Każda elektryczna szyba ma osobny bezpiecznik.
Ja mam podobny problem, ale z szybą pasażera. Muszę właśnie sprawdzić bezpiecznik.
15.03.2017, 18:04
Samochód: fabia
Padł mi sterownik wraz z silniczkiem drzwi kierowcy. Numer tej części to 6y1959801. Czy ktoś wie jakim innym silniczkiem zastąpię mój bo tego mego nigdzie nie mogę znaleźć
18.03.2017, 13:18
http://allegro.pl/skoda-roomster-silnic ... 26567.html
18.03.2017, 17:15
Powiedz mi tylko czy silniczek można łatwo odkręcić i wyciągnać, czy trzeba demontować całą szybę?
21.03.2017, 10:15
Dołączył(a): 13.01.2014, 15:22
Samochód: Flash
Szyba to pryszcz. Musisz zdjąć całą blachę przykręcaną w drzwi
21.03.2017, 11:16
Jesteś pewien?
Sterownik drzwi wraz z silniczkiem jest przykręcony trzema śrubami od przodu. Aby go wymienić to wystarczy chyba odkręcić te trzy śruby i zdjąć z koła zębatego mechanizmu. Nie powinno nic się sypnąć.
21.03.2017, 11:38
Samochód: Flash
koleś napisał(a):
Jesteś pewien?
Masz rację, zerknąłem sobie w swoje archiwalne zdjęcie i o ile ten plastikowy koszyczek trzymający kółko ze stalową linka nie wpadnie do środka drzwi, to powinno się dać wymienić silnik bez zdejmowania blachy
21.03.2017, 15:10
Proszę o pomoc
Odkręciłem 3 śruby mocujące silnik szyby, ale nie idzie go wyciągnąć, ani drgnie.
Jeśli roznituje blachę to jak zachowa się szyba? Dodam, że szyba jest cały czas u górze.
07.05.2017, 16:36
Samochód: Flash
Na zdjęciu widać dwie czarne plastikowe zaślepki - są po lewej i prawej stronie trzeba je wyjąć. Jak opuścisz szybę (u Ciebie nie działa mechanizm nie wiem jak to zrobisz...) to w tych dziurach zobaczysz uchwyty trzymające szybę - trzeba je poluzować a następnie wyjąć szybę górą. Dopiero wtedy można bawić się z blachą.
Co do silnika to po odkręceniu tych 3 śrub powinieneś móc go wyjąć. Zwróć uwagę ze silnik wchodzi w plastikowe koło (jest wewnątrz drzwi) na których są obwinięte stalowe linki, być może silnik po odkręceniu się przekrzywił i jego oś się klinuje na tym kółku. Spróbuj delikatnie 'pojeździć' silnikiem góra-dól i lewo-prawo podczas wyjmowania.
08.05.2017, 09:23
No to ciekawe jak ją mam opuścić, jak nie działa mechanizm :D
Chyba, że po wyciągnięciu silniczka szyba będzie swobodnie się poruszać
Spróbuje ten silniczek jeszcze raz wyciągnąć.
08.05.2017, 18:28
